HP Omen 16-wd0220nw - непонятная работа с памятью 64 гигабайта
Inqizitor2022
Изначально стояла память 16 гигабайт ДДР5 8*2.
Решили сделать апгрейд на 64 гигабайта, на сайте Крусиал написано, что поддерживает 64 гига похожий ноут, на сайте HP написано - 32 гига максимум.
Команда из консоли винды wmic memphysical get maxcapacityEx показывает 16777216
и команда wmic memphysical get MaxCapacity, MemoryDevices показывает
MaxCapacity MemoryDevices
16777216 2
Вообщем, купили память, ставим - система видит как по 1, так и 2 планки, но стресстест в аиде и диагностику памяти после перезагрузки винды не проходит, что делать? Как может быть вообще такое, если 2 по 32 должно поддерживать, там 13600 стоит и современный чипсет, память Кингстон Фьюри ДДР 5 5600. Почему тогда система Вин 11 видит 64, биос тоже.
16777216 2
Steelmax
16777216 / 1048576 = 16gb... но это ни о чем не говорит.
С одной планкой как?
Shpoker
малость опытом поделюсь, может пригодится. с кингстон фури всегда проблемы, но вот с беспонтовым кингстоном типа KVR52S42BD8-32 при условии не бракованых планок - никогда проблем не имел.
да, есть опыт вставляния 64гб в ноуты ХП которые по спекам умеют только 32, и да, оно работает ок. вобще - я б в сторону кингстоновской серии KCP посмотрел, пусть и с частотой пониже, типа KCP548SD8-32
moonlight49
Можливо справа у cas latency, в ноути в 32ГБ плашки точно не варто ставити з малими cas latency.
А щоб ноут тримав 5600 МГц це має бути не бюджетний ноут, бо 5200 МГц - обмеження платформи.
Доречі тут пишуть до 32 ГБ
https://support.hp.com/ua-uk/document/i ... 7976716-16
Команди віндоуз - не показник.
Підтримаю попереднього оратора : Fury - це оверклокерська пам'ять, спробуйте щось простіше
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Так більшість ноутів взагалі стрес-тести Аіди по температурам цп і гп не проходять, всюди 90-100 градусівInqizitor2022: ↑ 22.03.2024 16:41но стресстест в аиде и диагностику памяти после перезагрузки винды не проходит, что делать?
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Але ж ви ноут не для стрес-тестів аіди купували ..
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Yuri
Як зрозумів, у вас i7-13620H, котрий підтримує максимально частоту пам'яті 5200.
Та Fury, котру знайшов на Хотлайні, в профілі не має таймінги для 5200, тільки 5600
Отже, материнська плата намагається виставити свої, котрі не працюють на вашому комплекті. Спробуйте знайти комплект з підтримкою частоти 5200. Просто для прикладу пам'ять, де в профілі таймінги для різних частот:
Евгений King
Ноут мав виставити JEDEC таймінги, а не щось своє
Для початку спробуйте переставити планки місцями, можливо запрацює без помилок
Якщо ні - повертати і брати якісь інші
Inqizitor2022
С одной планкой на 32 работает и тесты в Аиде проходит. Менял планки в слоте - по одной проходят тесты.Steelmax: ↑ 22.03.2024 17:00 16777216 / 1048576 = 16gb... но это ни о чем не говорит.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Я вообще не понял, у KCP548SD8-32 частота 4800, а процессор с 5200 памятью работает, а у Фьюри 5600 частота, я не уверен, что можно ставить планки, которые меньше по частоте чем те, что поддерживает процессор.Shpoker: ↑ 22.03.2024 17:14 малость опытом поделюсь, может пригодится. с кингстон фури всегда проблемы, но вот с беспонтовым кингстоном типа KVR52S42BD8-32 при условии не бракованых планок - никогда проблем не имел.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А у нас не продаётся память на 5200 частотой, кроме этого Кингстона, который на 5200 должен работать по-любому. Процессор как раз 5200 и поддерживает.moonlight49: ↑ 22.03.2024 18:28 Можливо справа у cas latency, в ноути в 32ГБ плашки точно не варто ставити з малими cas latency.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Yuri: ↑ 22.03.2024 22:05 Як зрозумів, у вас i7-13620H, котрий підтримує максимально частоту пам'яті 5200. Та Fury, котру знайшов на Хотлайні, в профілі не має таймінги для 5200, тільки 5600 Отже, материнська плата намагається виставити свої, котрі не працюють на вашому комплекті. Спробуйте знайти комплект з підтримкою частоти 5200. Просто для прикладу пам'ять, де в профілі таймінги для різних частот:
![eek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Хм, ну вот я тоже думаю, что не могут они в профиле памяти не прописать jedec тайминги, завтра проверю.Евгений King: ↑ 22.03.2024 22:19 Ноут мав виставити JEDEC таймінги, а не щось своє
Отправлено спустя 56 секунд:
Там CL40 везде по даташиту на 5600 частоте.moonlight49: ↑ 22.03.2024 18:28 Можливо справа у cas latency, в ноути в 32ГБ плашки точно не варто ставити з малими cas latency.
А по ссылке очень странно написано, так как чипсет по даташиту 32 гига держит и процессор 13620Н до 96 гиг держит.
Если не заработает этот Кингстон - что можно поставить на 32 гига в качестве альтернативы?
https://hotline.ua/ua/computer/moduli-p ... 14-672508/
Вот и весь выбор, из памяти выше 4800 только этот Кингстон и GSkill.
А если 4800 память поставить - она заработает, если процессор 5200 поддерживает?
Lucas55
Крушал Топ, я би поставив йогоInqizitor2022: ↑ 22.03.2024 22:54Если не заработает этот Кингстон - что можно поставить на 32 гига в качестве альтернативы?
![up :up:](./images/smilies/up.gif)
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Shpoker
Не все так однозначно
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Когда-то с жедековским крушалом у меня не подружились мамки асрок на Н170, а с жедековским кингстоном НА ЭТИХ ЖЕ ЧИПАХ ПАМЯТИ - все влет заработало, при том что на этих же процессорах (ай5-6500) с мамками асус подружились и крушалы, которые хотел возвращать. Разница была аж в одном глубоком и ненужном тайминге, на какую-то мелочь. И это при том что крушал уж микроновскую родную память должен знать лучше чем какой-то кингстон, который тупо собирает и наклейку клеит (привет любимые телефоны сони с родными камерами, которые у всех лучше работают, кроме самой сони)
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
В спеках проца частота памяти пишется UP TO XXXX, дословно звучит как "не выше чем хххх"Inqizitor2022: ↑ 22.03.2024 22:54вообще не понял, у KCP548SD8-32 частота 4800, а процессор с 5200 памятью работает
moonlight49
На 4800 МГц запрацює.
Я б спробував G.Skill 64 GB (2x32GB) SO-DIMM DDR5 5600 MHz Ripjaws (F55600S4040A32GX2-RS)
moonlight49
А взагалі то https://can.ua/crucial-so-dimm-ddr5-520 ... 5/p319302/
На сайті правда помилка, там CL42-42-42-42 має бути для 5200
Inqizitor2022
Всем спасибо за помощь, обе планки теперь работают. Я протёр контакты спиртом, переставил в разные слоты туда сюда, сбросил биос и побил в бубен
, завелось нормально, все тесты проходит нормально.
![laugh :laugh:](./images/smilies/laugh.gif)
Lucas55
всього лиш треба було передьорнути
moonlight49
Нічого собі... Ще й з такими таймінгами
Поздоровлення
Поздоровлення
