Паразитний звук у блоці живлення lenovo adl230scc3a
Все вопросы о ноутбуках
7mindfields
Є два блоки живлення, один комплектний від легіону 20 модельного року (adl230sdc3a), інший від сінкпаду 21 року (adl230scc3a), «суттєва» різниця згідно спеків що знайшов на сайті леново (дуже мало інфи) хіба в стані no-load power consumption 0.11 та 0.08w та більшому перерізі кабелю живлення (scc3a).
Вчора звернув увагу на тихий паразитний звук у блоці живлення scc3a (навіть якщо блок ввімкнений в мережу, але не під’єднаний до ноута), віддалено нагадує звук механічного годинника, але сам темп звуку швидший. Якось діагностувати можна що саме призводить до появи звуку чи тільки чекати коли воно відригне? Проблема точно не в мережі, тому що інший блок працює тихо в обох сценаріях (з ноутом і без). І як в леново з взаємозамінністю на більш менш свіжих моделях, чи можна використовувати блоки живлення з інших серій?
Shpoker
7mindfields
не отрыгнет из-за звука. это вариант нормы =(
при одинаковом аутпут вольтаже используй и ниочем не думай
Евгений King
Блоки ідентичні, різниці в них нема, різниця в маркуванні суто на відмінність приналежності до модельного ряду.
У Леново блоки можна тасувати без проблем, навіть Legion 5 Pro з 3070 у котрого штатний на 300Вт буде працювати від ваших блоків, але з обмеженням по живленню, оскільки номіналу блоку на повну продуктивність не вистачить.
Шум, та 98% що классика жанру - дросселі або катушка яка. Стосовно чи помре саме від цього і найближчим часом - маловірогідно.
Crossbow
7mindfields
спіть спокійно, нічо там іза звука не вмре.
Воно щей свистить буває і т.д.
БЖ взаємозамінні при умові : напруга, потужність (Ток)
