Здравствуйте.
Есть ноут ACER Aspire 5 A515-45G (NX.A8BEU.00F), видеокарта там помимо встройки - RX640.
В определенных ситуациях видны елезаметные бегущие горизонтальные полосы. Видно на очень слабых оттенках серого, близких к белому. Чаще всего заметно на границах падающих теней от окон, где они почти растворяются, как будто экран не может воспроизводить нормально именно это слабое затенение. С другими цветами все хорошо.
Полосы не получилось заснять, телефон не фокусируется на таком расстоянии.
Ставил разные драйвера, не повлияло. При подключении монитора по HDMI проблемы нет. Проблема меня смутила, так как из четырех асеров, купленных за прошедшие пару лет, только в этом есть такая проблема. Причем это не самый бюджетный из всех купленных.
Как можно проверить, является ли это такой особенностью матрицы (вдруг она настолько бюджетна и плоха), или это из разряда брака, или где-то есть какие-то настройки, которые можно поменять?
Микрополосы на экране ноутбука
DmitriyRR
oversmoke
Это может быть как матрица, так и шлейф. Но, если он новый, то всё равно нести в сервис по гарантии.DmitriyRR: ↑ 07.02.2023 10:03Как можно про
Ну или вот, как пример
