Проседает частота процессора в нагрузке(не тротлинг)
starik_0
acer aspire 5750g, при номинале 2.3 ггц в последнее время при нагрузке на проц и видяху опускается до 1.2 ггц и даже ниже, до 644 мгц, при том что даже в простое он не сбрасывает ниже 800 мгц. Одновременно с этим падает напряжение на cpu. Температура проца не превышает 80-82 градусов, и аида не показывает тротлинг
moonlight49
Профиль энергопотребления смотрите. При этом ноут в сеть воткнут?
KimRomik
80-82 градусов для ноута это многовато
starik_0
питание от розетки, а что там в профиле энергопотребления может быть? макс частоты проца на 100%, стоит семерка там не так все замудрено и нюансов мало.
а насчет температуры, если это из-за нее, то почему аида не пишет тротлинг? кроме того до 1.8 ггц она иногда падает даже при 70-75 и неполной нагрузке. да и это же ноут а не комп, тут температуры всегда выше
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
может это уже vrm не держит
KimRomik
а как вы измерили напряжение?
sasha76
похоже на проблему с питанием проца.а может и бп сам кстати проседает или на плате питание.надо бругой бп сначала найти и подключить а потом уже дальше разбираться.
starik_0
hw monitorKimRomik: ↑ 19.08.2022 11:29 а как вы измерили напряжение?
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
дело в том что где то месяц назад я купил новый БП тоже на 90 ватт, потому что в оригинальном перебился провод, так вот на старом симптомы были точно такие же. Если бы проседало напряжение то ноут бы переходил на батарею, сигнализируя о аварийной режиме, я это прошел как раз когда провод на бп перебило и напряжение шло только по части жил, на которых была потеря напряженияsasha76: ↑ 19.08.2022 11:29 похоже на проблему с питанием проца.а может и бп сам кстати проседает или на плате питание.надо бругой бп сначала найти и подключить а потом уже дальше разбираться.
Crossbow
оригинал блок это оригинал... шнур заменить не так то и сложно. Китай бп копии "опасны для жизни и для ноута"starik_0: ↑ 19.08.2022 12:02дело в том что где то месяц назад я купил новый БП тоже на 90 ватт, потому что в оригинальном перебился провод
что касается проблемы - проверить под Windows PE поведение - для исключения "софтовой проблемы"
starik_0
так винда уже года 2 стоит а проблемы начались в последние месяцы, да и как софт на уровне винды может влиять на частоту проца? ей же биос управляет по идее
Отправлено спустя 19 минут 10 секунд:
просто из-за эвакуации пока нет возможности собрать комп, играю в старые игры на ноуте, может это его добивает, 10 лет старичку как никак
Artem_K
starik_0
А вот про блок питания это уже интереснее. Например, ноутбуки Dell известны тем, что с неоригинальным блоком работают на минимальной частоте. Вариант ноут каким-то образом отслеживал оригинальность блока и с перебитием проводов записал его в "подделки".
С подключенным блоком питания и от батареи (если жива) поведение ноута одинаковое?
starik_0
так это асер, а не хп или делл, простая недорогая китайская марка, вряд ли там занимаются такой фигней
от батареи оно больше 1.8 ггц не поднимается, это нормально, так всегда было. вот щас на стресс тесте упало до 1.2 ггц, вынул зарядку, поднялось до 1.8, но при достижении 83 градусов аида написала тротлинг и перегрев, видимо термопасту все таки надо менять. Но все таки непонятно почему оно сбрасывает до 1.8 при 75 градусах на неполной нагрузке, на опережение чтоли работает.
starik_0
вот сейчас с утра прохладно, температура на проце 66 градусов, а он все равно берет и сбрасывает до 1.8 при неполной нагрузке.
66 градусов для ноута это очень далеко от критических границ
Crossbow
да, но темперутара конкретно чего это?starik_0: ↑ 20.08.2022 11:3166 градусов для ноута это очень далеко от критических границ
Возможно "локальный перегрев" - особенно если пасту меняли 300 лет назад (никогда).
starik_0
а как проц чует локальный перегрев? у него есть датчики которые не выводят инфу в винду?
это температура с package, а на самих ядрах ниже на 3-5 градусов
Ekz0rcyst
Пан sasha76 вже дав відповідь на ваше питання.
