плавающий дефект на ноуте Asus fx505dt
Shader1
был куплен на лохе ноут Asus fx505dt райзен 3750h 8 оперативки 1650 видуха 512 ссд, как оказалось с плавающим дефектом, о чем продавец конечно же умолчал
суть в том что ноут не всегда стартует с первого раза или не всегда может перезагрузиться, после нажатия перезагрузки или включения, загорается клава, начинают работать вентели, загорается подсветка экрана, но изображения нет, нужно выключить включить и со второго или 3го раза он включается и работает без каких либо проблем под любыми нагрузками.
что делал, переставлял винду(на всякий)пробовал проверять от сети и от батареи, одинаково есть, пробовал отстегивать аккум и без него , тоже самое, проверял мемтестом память, все ок, переставлял память в другой слот,все тоже самое, почистил СО и заменил заводскую тп, не помогло, пробовал с другим ссд м2, не помогло, осталось еще попробовать вставить ссд 2,5 и уже как то идеи закончились, может кто подскажет, дефект на видео
DDV
Shader1
попробуйте обновить биос до последней версии, если конечно есть обновления.
Частенько помогает с лечением разных багов.
Shader1
316 крайняя версия, на нее же еще раз шил, не помогло, хочу еще на 310 откатить попробоватьDDV: ↑ 01.08.2022 18:57 Shader1
yupi
Не за 18к случайно?
Shader1
не
yupi
Такой ноут продавался у меня в городе с таким точно дефектом за 18к, но там челик описал эту проблему. Видать купили у него и перепродажи дороже
Shader1
фартовый я)
Cirax
Рекомендую поменять батарейку биоса.
Сам столкнулся с идентичными симптомами, замена батарейки решила все проблемы.
Shader1
тоже так думал, записал в возможные варики, еще думал вифи откинутьCirax: ↑ 01.08.2022 20:19 Рекомендую поменять батарейку биоса.
Learjet
Refreshrate установлен?Shader1: ↑ 01.08.2022 20:23тоже так думал, записал в возможные варики, еще думал вифи откинутьCirax: ↑ 01.08.2022 20:19 Рекомендую поменять батарейку биоса.
Shader1
подробней можно? в настройках адаптера стоит по дефолту 144 гц, если речь об этом
Learjet
Есть на сайте асуса утилита такая Refreshrate service. Она типа для разгона экрана бла бла бла.Shader1: ↑ 01.08.2022 21:50подробней можно? в настройках адаптера стоит по дефолту 144 гц, если речь об этом
Shader1
а, не, полный дефолт, то что винда скачала и все и еще перепроверил, точно нетLearjet: ↑ 01.08.2022 21:55Есть на сайте асуса утилита такая Refreshrate service. Она типа для разгона экрана бла бла бла.Shader1: ↑ 01.08.2022 21:50
Learjet
Тогда не знаю, точно такой же глюк давала именно эта приблуда.Shader1: ↑ 01.08.2022 22:07а, не, полный дефолт, то что винда скачала и все и еще перепроверил, точно нетLearjet: ↑ 01.08.2022 21:55
Shader1
смена батарейки не помогла, извлечение вифи тоже, откатом биоса окирпичил) завтра потопою искать сервис шоб через прищепку залили биос
solomoniks
Добрый день. Советую поменять модули оперативной памяти. Например, с другой частотой.
Shader1
ноут уже продан с уценкой на олх и куплен взамен новый легион, причем новый владелец перепродал его по рыночной цене) сомневаюсь что за сутки после покупки он смог починить)хотя малоли он что то зналsolomoniks: ↑ 08.09.2022 10:34 Добрый день. Советую поменять модули оперативной памяти. Например, с другой частотой.
Rex
Вы же конечно про дефект все ему рассказали.Shader1: ↑ 14.09.2022 22:41сомневаюсь что за сутки после покупки он смог починить)хотя малоли он что то знал
solomoniks
Вот прикол конечно.Shader1: ↑ 14.09.2022 22:41ноут уже продан с уценкой на олх и куплен взамен новый легион, причем новый владелец перепродал его по рыночной цене) сомневаюсь что за сутки после покупки он смог починить)хотя малоли он что то зналsolomoniks: ↑ 08.09.2022 10:34 Добрый день. Советую поменять модули оперативной памяти. Например, с другой частотой.
Shader1
да, я все в объяве расписал и был продан мной за 18к и выставлен им за 25к)Rex: ↑ 15.09.2022 08:25Вы же конечно про дефект все ему рассказали.Shader1: ↑ 14.09.2022 22:41сомневаюсь что за сутки после покупки он смог починить)хотя малоли он что то знал
