Ребут на относительно новом ССД Samsung 860 EVO
Все вопросы о ноутбуках
helish
Бук входит в ребут на ССД , причем чем чаще включаю , тем быстрее вылетает с Выбора винды до "При включении сразу". Как проверить , "обрезать"? В общем можно ли подшаманить его?
Так же при использовании ССД была использована программа Samsung Magician с выбором режима "Rapid" в ней , т.к. без него мне показался достаточно тугим.
Відправлено через 8 хвилин 14 секунд:
Прикрепляю скрин ССД в Оптибее
Відправлено через 2 хвилини 55 секунд:
https://drive.google.com/file/d/1XEMXOr ... sp=sharing
Rex
helish
Что за набор слов? Куда вылетает? Что было на этом диске? Может там какие-то старые остатки предыдущей Винды (загрузчик и пр.)? Каков порядок загрузки в БИОСе?
НЕсистемный диск не должен приводить к краху системы. Может проблема в системном диске? Системные файлы, в частности "пейджфайл" и "гибернейт" не находятся на этом диске?
Как работает это режим "Rapid" на диске, который присобачен через оптибей (который может глючить) - это большой вопрос. Выключите его. Я не верю в то, что вы на глаз видите разницу межу этм режимом и обычным. То, что вы называете "тугим" - как это определили? Замеряли бенчмарками? :spy:
helish
Rex
На Ноуте 2 физ диска , изначально был ССД с 2 частями , Система и Данные, вставлен в обычный Сата порт ,и оптибей с ХДД , на котором тоже была накатана система "на всякий случай". В один день просто с ничего произошла перезагрузка. Загрузчик в Биосе изначально был c SSD.В данный момент система загружена с HDD , все работает окей.
Режим репид не изучен , но по ощущениям все было быстрее с ним , ноут работал с покупки ссд год в таком режиме
deepforest
helish
Как давно стало происходить? Не было ли установки нового софта, обновлений перед єтим? Вирусню исключаете? Безопасный режим работает?
helish
deepforest
да вот несколько дней назад , ну типа я сразу же перестал пользоваться с того времени ноутбуком пока не перешел на ХДД, та нет ничего нового не происходило ,нового софта нет , скачиваний не было , безопастный режим наверное не работает, я все эти антивирусы с виндуса отключаю.
Відправлено через 1 годину 9 хвилин 42 секунди:
upd: Форматнул ССД, установил винду пока полёт нормальный :super:
Відправлено через 1 годину 12 хвилин 38 секунд:
Upd: рано радовался , все так же как и в первый раз , играл в доту, после нажатия кнопки выхода из игры, случился ребут
З.ы. зацепка : файлы игры были перекопированы с ссд перед форматированием
deepforest
deepforest
Очень странно, надо копать дальше. То есть после переустановки, ос была загружена с ссд, а дота где установлена?
А плохой контакт полключенного ссд тоже исключаешь? Просто попробовать вытащить и опять вставить.
Тесты ссд проходит?
Ты 100% уверен, что это из за ссд может быть?
helish
deepforest
форматнул ССД , перед этим скопировал файлы на флешку ,закинул файлы ,запустил доту играл , решил выйти , выход из игры и сразу после него выключение ноута.
ССД изначально как обнаружилась эта ошибка был в САТА слоте ноута , в данный момент и в момент повторения этой ошибки уже стоял в Оптибее.
Какие тесты можно пройти чтобы точно понять что ему Гайки?
Я незнаю из-за чего это может быть
После первого раза я сразу же запустил ноут со второго накопителя (ХДД) и всё норма запустилось(винда).Всё ок ноут стартанул.
Я так же делал :
Отсоединял слоты оперативы , шлейфы на юсб порты , клавиатуру ,тачпад, чистил МП , менял ТП, в общем отсоединял все внешние потребители которые бы могли коротить МП.(Но оставлял ССД) И ноут вёл себя всё так же.
Сразу же как меняю винду , всё ок , сейчас пишу это сообщение с переустановленной виндой .Всё норм работает (как буд-то и так же форматнул ссд).
Відправлено через 30 хвилин 19 секунд:
upd: так же во время установки новых виндусов на накопители , иногда замечалась проблема в обнаружении Дискретной видеокарты, в данный момент такая же ситуация пробовал перезагружать ноут и качать разные версии , результат такой же.
Rex
helish
Ну так может отвал карты или перегревы. При чем тут вообще ССД? Даже самый битый и глючный ССД не должен вызывать жесткую перезагрузку.
helish
Rex
Я обьяснил ситуацию , видяха себя изначально никак не показывала , еще раз говорю о том что , перезагрузка была после загрузки системы изначально при выборе винды это и натолкнуло на идею с неработающим ссд а на ХДД все работало норм и даже дрова на ВК встали без проблем.
deepforest
helish
Ну как вариант вообще отключить ссд и посидеть на хдд и посмотреть как будет себя вести и отсюда уже делать выводы.
зы что показывает смарт ссд? crystaldiskmark скорости показывает нормальные?
helish
deepforest
в шапке профиле ссылка на скрин с ним ,это норм или нет? (ссд в оптибее)
deepforest
helish
я не слишком большой спец, но судя по тому, что на скрине указано техсостояние "хорошо" то все ок. А ссд еще на гарантии?
Попробуй без ссд поработать? Еще глянь системный журнал на наличие ошибок. Отключи автоперезагрузку при бсоде в свойствах системы.
Прошивок на ссд небыло новых? Оптибэй надежно закреплен, чтобы исключит плохой контакт с разъемом.
Essex
Была похожая ситуация, так же думали ссд , и проблемы начались с появлением ссд .
А оказалась оперативка. Проверяйте все как говорится.
Artem_K
А без включенного "Rapid" как себя ведет система? Это буфер в оперативной памяти и мало ли как он (или память, как указано в сообщении выше) себя ведут.
helish
Artem_K
Essex
deepforest
Скорее всего виновником был Дискретный ГПУ
Crossbow
helish: 08.06.2022 21:30Скорее всего виновником был Дискретный ГПУ
не был, а есть. Начальная стадия отвала. Чип под замену, либо же переделывать плату в UMA (если это там возможно).
прочитал всю тему. с ССД все ок и СМАРТ у него нормальный.
helish
Crossbow
Пересел на интегрированый и не парюсь, пока всё ок
Відправлено через 2 хвилини 1 секунду:
Crossbow
возможно ли как-то отключить ГПУ полностью? Чтобы он не жрал питание(грелся) для ум. температуры на процессоре.
Crossbow
helish: 08.06.2022 21:55озможно ли как-то отключить ГПУ полностью? Чтобы он не жрал питание(грелся)
если плата ноута "позволяет" переделать в UMA only, то возможно.
Но сделать это может только мастер по ноутам )
helish
Crossbow
Я имею в виду без вмешательства паяльника , что такое UMA ?
Crossbow
helish: 08.06.2022 21:58Я имею в виду без вмешательства паяльника
нет
Відправлено через 2 хвилини 19 секунд:
встроенное видео.
