Ребут на относительно новом ССД Samsung 860 EVO
Все вопросы о ноутбуках
helish
Crossbow
Принято , спасибо , эта бяка может повлиять на работоспособность в будущем?
Crossbow
helish: 08.06.2022 22:04эта бяка может повлиять на работоспособность в будущем?
вполне. Чип может отвалится окончательно и ноут не будет проходить инициализацию=пользоваться невозможно. Ну и прочие нюансы и тонкости, которые могут влиять на работу охлаждения.
deepforest
Crossbow
И что реболл чипа не поможет? И как вы просто почитав тему с такой уверенностью говорите, что єто отвал?
Crossbow
deepforest: 09.06.2022 01:14И что реболл чипа не поможет?
ровно настолько, насколько и прогрев...
Реболл помогает при микротрещине после падения например. В других случаях отвал шаров внутри чипа = замена чипа или вариант №2 (если клиенту дорого ремонтировать и дискретка не нужна) - переделка платы для работы только от интеграшки, но переделка возможна НЕ всегда, есть нюансы.
deepforest: 09.06.2022 01:14И как вы просто почитав тему с такой уверенностью говорите, что єто отвал?
по типовым признакам (описание автора темы). Зайдите в профиль и посмотрите "род занятий" Так что имею право такое заявлять с большой уверенностью :gigi:
helish
Crossbow
в каких пределах стоит переделка платы в ЮМА или замена ГПУ, GT740M у меня
Crossbow
ответил в Л.С.
sasha76
а может кстати и i5 4200U отваливаться.уже были ноуты с отвалами комбайнов.модель ноута в студию.
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
helish: 08.06.2022 21:55возможно ли как-то отключить ГПУ полностью?
зависит какой ноутбук, у меня на Gigabyte P35 дискретка 870M отключалась в биосе при желании, на некоторых MSI тоже отключаются но в расширенном биосе :)
helish
sasha76
ASUS x550LB
upd: после нескольких дней стабильной работы , накатил Samsung magician включил самый производительный режим (Rapid) и внезапно после перезагрузки , отвалился вай-фай адаптер
включение/выключение через fn+не помогает
sasha76
helish: 11.06.2022 08:13 sasha76
ASUS x550LB
на самсунгах эту ихнюю программу не устанавливал и не включал.5 лет работал самсунг без этой кривой муры.адаптер вообще пропал из устройств?
helish
sasha76
Да
deepforest
ASUS x550LB
не мешайте все до одной кучи, вайфай иногда не включается после загрузки и на рабочем ноуте, непрогружается драйвер, бывает, перезагрузка должна помочь
helish
deepforest
не помогла , да какой там драйвер, он обычно работает из под новой винды без драйверов
deepforest
helish
может пока в ноут лазил, плата wifi просто отошла?
