Варианты зарядки ноутбука
Все вопросы о ноутбуках
Grossmeister
Есть ноутбук Thinkpad 13 Gen1 с прямоугольным разъемом питания. С ним в комплекте шел БП 45W 20V 2.25A.
Есть сторонняя зарядка Vinga (для Lenovo) 65W 20V 3.25A с круглым разъемом.
И есть на рынке множество зарядок USB-C PD/QC мощностью от 20W до 100W.
Можно ли заряжать ноутбук:
1) упомянутой зарядкой Vinga через переходник (с круглого разъема на квадратный)?
2) сторонней зарядкой USB-C через переходник USB-C-прямоугольник, и важна ли минимальная мощность такого стороннего БП (USB-C) для начала заряда (пропорциональное снижение скорости заряда не сильно важно)?
phobosse
Можно. Я к компактной зарядке Baseus Gan покупал кабель type-c и круглый штекер для ноута HP с другой стороны - работает. От мощного павербанка тоже заряжается.
Grossmeister
phobosse: 10.05.2022 16:34круглый штекер для ноута HP
Даже HP? А родной БП этого HP какое напряжение выдает, 18.5V или 19V?
Baseus Gan на 65W?
KimRomik
главное чтобы напряжение совпадало и БП был достаточной мощности, остальное садизм со стороны производителя не более
dimka4996
У меня есть такой шнур, заряжал от макбука зарядка, дешёвая какая-то китайская и baseus, все хорошо
phobosse
phobosse: 10.05.2022 16:34Даже HP? А родной БП этого HP какое напряжение выдает, 18.5V или 19V?
Baseus Gan на 65W?
Да, на 65W. родная была 19V. На неродной зарядник зачастую ноуты и компы dell ругаются, но все равно заряжаются при этом.
solomoniks
Добрый день. Существует множество заменников, в принципе, можете попробовать с ними.
Neuromantic
Есть новенький Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 Type 82S9, поддерживает Power Delivery 3.0 через порт Type-C 3.2 Gen 2
Комплектный блок питания 170 Вт, разъем прямоугольный. Подумываю о приобретении на алиэкспресс сторонней зарядки Baseus GaN 140W, ибо таскать с собой громоздкий родной блок + ЗУ для других гаджетов - так себе вариант.
Но хватит ли мощности этого Baseus для нормальной зарядки? Заранее ведь трудно предугадать((
Может, у кого уже есть опыт эксплуатации?
Pierodelvia
Здравствуйте, нужна техническая консультация.
В связи с частыми перебоями электричества из-за войны, возникла крайняя потребность в зарядке ноутбуков через Power Bank.
К сожалению, не все Power Bank-и могут заряжать рабочие ноутбуки.
Сейчас интересует следующая модель Power Bank-а - https://rozetka.com.ua/ua/338767330/p338767330
Блоки питания имеют следующие параметры:
Ноутбук №1: https://rozetka.com.ua/ua/lenovo_81de012jra/p45887872
- параметры блока питания: 20V = 2.25 А
Ноутбук №2: https://rozetka.com.ua/ua/acer_nx_huseu_00c/p284007363
- параметры блока питания: 19V = 3.42 A
Сможет ли указанный Power Bank через разъем USB-A (не TYPE-C) заряжать эти модели ноутбуков, а если нет, то какой можете посоветовать?
С уважением Антон. :shuffle:
seraphic
Pierodelvia
бензогенератор - оптимально :up: или зарядную станцию
повербанки есть но это глупость так заряжать
moonlight49
Pierodelvia: 26.10.2022 19:31 Сможет ли указанный Power Bank через разъем USB-A (не TYPE-C) заряжать эти модели ноутбуков, а если нет, то какой можете посоветовать?
Не сможет. Вам нужно что-то вида https://sandberg.com.ua/ru/product/all- ... rbank-2400
Pierodelvia
seraphic, moonlight49 - большое спасибо Вам за ответы и рекомендации, но если возможно, то хотелось бы получить еще одну помощь в одной задаче:
Для зарядки ноутбуков, сейчас интересует следующие модели зарядных станций:
1. https://ecoflowukraine.com/zariadna-sta ... w-river-2/
2. https://ecoflowukraine.com/zariadna-sta ... ver-2-max/
3. https://ecoflowukraine.com/zariadna-sta ... ver-2-pro/
- параметры блока питания: 20V = 2.25 А, емкость батареи при полном заряде: 22 500 mWh
- параметры блока питания: 19V = 3.42 A, емкость батареи при полном заряде: 25 500 mWh
Уточните, пожалуйста, сколько полных зарядов я смогу сделать для каждой модели ноутбука от 0 до 100% от каждой станции: River 2, MAX, PRO или хотя бы для одной, любой на Ваш выбор.
Если Вам нужны дополнительные данные, пожалуйста, сообщите.
Bender911
Pierodelvia
Ви обідва ноути зможете зарядити що найменьше по разу навіть від молодшої моделі, скоріше 2 рази(треба тести подивитись). На попередній моделі просто рівер вони писали, що можна зарядити ноут 5 разів.
Я брав би Мах або дві River 2. Щоб від одної каву кіпятильником заварити пока друга ноути заряджає:)
moonlight49
Pierodelvia: 27.10.2022 20:26
Емкость батареи ноутбука 1 = 30 Вт*ч если верить спецификации отсюда https://www.moyo.ua/noutbuk-lenovo-idea ... 27534.html
Емкость RIVER 2 = 256 Вт*ч. Значит 256*0,6/30 = 5.12 раз сможете зарядить.
0,6 - коэффициент потерь на преобразованиях DC -> AC 220В -> DC 19В
Soprommat
Доброго вечора. У мене теж є питання по зарядці ноутбука.
У мене є ноутбук HP 255 G8. Зарядний пристрій відає напругу 19.5 вольт і має роз'єм 4.5х3 мм. Я хочу мати можливість заряджати ноутбук віл автомобільного акумулятора на 12 вольт. Проблема в тому що цей роз'єм не дуже популярній і зараз у інтернет магазинах немає зарядних під ций роз'єм, вони закінчилися. Але є універсальні зарадні пристрої в яких можна вибирати напругу живлення (є напруга 19 вольт) і також є зарядні пристрої для ноутбуків інших виробників в яких напруга також становить 19 вольт. Питання - чи можу я використовувати ці зарядні пристрої з напругою 19 вольт (звичайно разом з перехідником на розїєм 4.5х3 мм для мого ноутбука)?
_Moriarty_
Soprommat: 26.11.2022 22:12 Доброго вечора. У мене теж є питання по зарядці ноутбука.
12/220 и заряжать родным устройством хоть в салоне авто штатный прикуриватель, хоть от аккумулятора напрямую.Так будет в идеале.
ervin
І тут влізу зі своєю темою.
viewtopic.php?f=29&t=266428
Нажаль конкретно ці чекати десь 3-4 тижні, бо на складі в США будуть після нового року. Але взагалі 110 вольтові Павер Стейшени для будь-якої портативної електроніки підходять без гемору і колхозу.
_Moriarty_
_Moriarty_: 24.12.2022 22:07
Инвертор 12/220.
