Есть Dell Latitude 5500. По спекам установленного проца i5-8265U - максимум 2400 оперу поддерживает.
Установлена же Micron 8ATF1G64HZ-2G6E1, то есть 2666 CL19.
Хочу апнуть на 16 Гб ибо 8 Гб уже маловато + эффективно апнуться по двухканалу. Есть ли смысл покупать кит 2400 CL15-17 или проще докупить такую же планку?
И как по совместимости ОЗУ с данным буком?
Частота ОЗУ для Dell Latitude 5500 2400 vs 2666?
Asuser
pixelxv
Кит это несколько планок, а вам нужна одна
Если есть возможность поискать такую же, берите - разница в цене между 2666 и 2400 несущественна.
Asuser
pixelxv
Мне известно, что такое кит. Можно купить кит, а 1 планку, которая стояла продать.
pixelxv
Asuser не нужно хамить. Читал. У вас стоит 1 планка на 2666, но работает на 2400. Что лучше надеть купить, такую же одну 2666 или пару 2400
По совместимости, 90% что будет работать, как нужно, если купить одну 8gb 2400
Востаннє редагувалось 16.04.2022 13:51 користувачем pixelxv, всього редагувалось 1 раз.
Asuser
pixelxv
Что будет быстрее? 2400 CL16-17 или стоковые 2666 CL19 которые работают на 2400 скорее всего. И вообще 2666 работают или ограничиваются возможностями контролера проца? Читал, что если ставить макс. режим производительности, то вроде как 2666 работает.
Включил cpu-z, вкл стресс тест aida, dram frequency 1197, то есть 2400 в режиме макс. производительности.
Зачем тогда ставят на заводе 2666?
pixelxv
Где будут лучше тайминги, там и будет быстрее. Ниже - лучше. CL15 лучше CL16 и так далее. Настройками других таймингов можно пренебречь, у ноута нет возможности их редактировать
там 2400 и точно не CL19, посмотрите в cpuzстоковые 2666 CL19 которые работают на 2400 скорее всего
Asuser
pixelxv
При 2400 = 17, а по паспорту при 2666 = 19е.
pixelxv
Asuser, забудьте про 2666, не поддерживается, хоть будут писать 4000MHz, для вашего ноута просто цифры
PushKing
Del.
