У меня ноутбук Dell Precision m6600 Процессор i5 2540m
В биосе пишет что максимальная частота процессора 2.6 хотя должна быть 3.2 соответсвенно турбо буст не работает
Настройки электропитания сделаны, в биосе буст включен
Так же есть проблема что при включении фунуции Intel SpeedStep частота не поднимается выше 800 MHz
Что можно с этим сделать?
Не работает Turbo Boost
SeLiz
pixelxv
SeLiz менять блок питания, должна быть мощность от 240w. Меньше мощность- будет троттлинг
SeLiz
У меня написано 130w блок питания. По этому биос не правильно определяет частоту?
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
pixelxv
https://imgur.com/a/UQOLtmL
pixelxv
pixelxv
эти ноутбуки комплектуются блоками питания 240w. Если подключить менее мощные типа 130w,180w, будет троттлить. В ноутбуке стоит микросхема dallas, ноут ее считывает, определяет мощность, если меньше положенного - проц работает на частоте 800 MHz, видеокарта тоже сбрасывает частоту
Если только купили, значит продавец вас "кинул" , предъявляйте претензии
SeLiz
pixelxv
Понял спасибо, купил уже больше года назад просто не вникал в эти проблемы, без Intel SpeedStep работает на частоте 2.6 GHz
