Ноутбук HP 640 G2, M.2 SSD перекрывает Msata
Vasya123
Привет иметься ноутбук с ssd 256 вместо двд поставил 120, и все как то маловато (понятно что можно взять болшего размера и сделаю это) хотелось бы узнать как задействовать разъем Msata
yupi
Такой переходник немного скорость режет, но в реальности без тестов незаметно
Vasya123
yupi
Спасибо!
Вопрос больше не в скорости, так как система на основном, а в том станет ли переходник с ссд в то место!
Нужно с гибким кабелем искать и ссд м2 маленький (40) где-то прятать ??
или стандартный 80 с такого типа переходником влезет...
Отправлено спустя 12 минут 36 секунд:
фотка переходника чтоб по ссылке не обязательно было переходить))
Спасибо!
yupi
Vasya123
А зачем мсата? Есть же слот 2.5. Купить просто ссд побольше на 2.5 или тот же м2.
Я вообще не вижу там мсата. Обычно в ноутах или м2+2.5 или мсата+2.5
В этом вижу как раз м2 или 2.5
Если вместо двд, то там тоже 2.5 ведь разъём? Нет? Не помню, что б двд мсата вообще были
Vasya123
yupi
ну 2.5... я думал он мсата називаеться )))
на место 2.5 диска хочу поставить... что-то что не будет мешать родному ссд
Rex
Vasya123
Согласно каталогу, туда ставится жесткий диск толщиной 7 мм. Соответсвенно, переходник должен быть такой же толщины.
Тут другой вопрос, есть инфа, что если SSD в м.2 работает в режиме САТА (а не псих), то задействовать одновременно оба разъема не получится. Нужно знать, какой стоит сейчас SSD.
Цитата HP Support на Йутубе к подобному вопросу:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А, я понял. ТС mSATA называет обычнай SATA, который для обычных дисков. mSATA - то немного другое. Оно конструктивно похоже на М.2.
- +Caue Cardoso There is no reason both the M.2 port and the SATA port can't be used at the same time. The M.2 port can accept either a SATA type M.2 or a PCIe M.2 so must not be using the same SATA lane as the 2.5 inch bay SATA port.
deserteagle777
По фото кстати не видна глубина залегания м.2 в отсеке 2.5 , что то мне подсказывает , что он лежит там на достаточной глубине чтобы просто сверху надвинуть 2.5 диск , да и дело с концом.Vasya123: ↑ 15.11.2021 11:14 yupi
Автор , вы хоть внутрь ноута смотрели своего или по картинкам в интернете гадаете ???
Последний раз редактировалось deserteagle777 15.11.2021 11:57, всего редактировалось 2 раза.
Rex
deserteagle777
Чукча не читатель?выкиньте привод и поставьте на его место накопитель через оптибей
deserteagle777
Болван , согласен Первое предложение поста вообще мимо прошлоRex: ↑ 15.11.2021 11:53 deserteagle777Чукча не читатель?выкиньте привод и поставьте на его место накопитель через оптибей
Vasya123
Разбирал, места нет максимум плата воткнеться...
Может это специально и одновременно не заведутся 2 диска
Отправлено спустя 17 минут 42 секунды:
Блин))) решил попробовать поставить ссд м2 42 в разем сверху над блютуз/вайфай...
и конечно откручивать батарею не стал (6 винтов )...
как итог перестал включаться
понятно рукожоп, а что дальше то делать? там есть предохранитель какой?
deserteagle777
Vasya123: ↑ 15.11.2021 12:32 Разбирал, места нет максимум плата воткнеться...
Vasya123
deserteagle777
Ага, повынимал, без ссд запускается видать либо я его убил, либо оно там не должно быть и скорее второе...
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
в общем чуть другой у меня ноут))
HP 640 G3 вот фотки как там мои
Nutbar
Vasya123
Вы не отвечаете на один важный вопрос, которым тут задаются, кажется, все. Зачем что-то колхозить, когда можно заменить родной ссд на любой другой, хоть с дестятикратным объёмом?
Vasya123
Nutbar
ну как.... эта... экономия))
если что-то уже есть то дешевле расширят за счет наращивания)) а не замены
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
В принципе если можно использовать м2 над вайфаем для ссд мне б хватило))
Nutbar
Ну... не совсем. Предположим, вы хотите увеличить объём вдвое.Vasya123: ↑ 15.11.2021 13:29 Nutbar
(Я не знаю какой вы хотите/какой туда станет: nvme или sata, так что выбрал первую попавшуюся модель)
Один ссд на 256 стоит 1400 грн.
Один ссд на 512 стоит 2000 грн.
Свой продадите. То на то и выйдет, а может даже положительная разница выйти по итогу.
А если расширять до 1Тб, то ещё выгодней выйдет замена.
BOBAHH
Vasya123
BOBAHH
у меня HP 650 G3
2tk80103Tm оказывается
у меня HP 650 G3
BOBAHH
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook- ... -p/6669655
в HP 640 G2 предусмотрено одновременное использование и м2 и 2.5".
в HP 650 G3 то же самое. )))
Rex
BOBAHH
ОМГ, люди, что с вами?
Я эту ссылку позже тоже уже нашел. Вы дальше второго поста читали?! Там в третьем посте человек пишет, что порты М.2 и САТА без альтитьюды друг относительно друга, и в четвертом посте "эксперт" lomare признает, что он:
Но подождем, может все таки получится впихнуть.
- I can not see how to insert both drives even though they must have seperate connections since the M2 has PCIe lanes.
