Помогите разобраться почему процессор i5 8300H с выключенным турбобюстом не выходит на базовые частоты 2300 (всегда ниже 1797) ? Пробовал на 10 и 11 винде тоже самое, менял режим питания сбалансированной\макс эффективность не помогает. Ноутбук Predator Triton 500
i5 8300H не выходить на базовые частоты!
chivasr
walkietalkie
потому что дикому пользователю в настройки лезть не надо. Либо перестать быть диким и научиться заглядывать хотя бы в поверхностную документациюchivasr: ↑ 29.10.2021 09:49на базовые частоты 2300
chivasr
А можно i 8300h как то вывести на 2300 (на базовую частоту) c выключенным турбобустом ???? Просто i5 9300H при отключенном турбобусте 2400 держит спокойно (2400 это его базовая частота)
Отправлено спустя 33 минуты 25 секунд:
Вопрос решился!!! В настройках управления питания процессора поставил максимальное состояние процессора 99 процентов и все заработало :dance: теперь 2300 мегагерц (базовая частота)
Встречный вопрос возник как все это можно автоматизировать? Что бы каждый раз перед игрой не лазить в настройки, а какую нибудь софтину или батник можно поставить на изменение максимального состояние процессора на 99 и обратно на 100 процентов???
Steelmax
chivasr
Зачем выключать турбо-буст и мучаться с таким синглкором? Качай Throttlestop и ставь любой множитель хоть с андервольтом. Но на свой страх и риск, если не понятно ничего - то лучше не лезть. В любом случае лимит на 100% и турбо включить, оно само по курве будет работать.
