Lenovo Legion Y540-15IRH - Треск неизвестно откуда.
dalex0212
Приветствую, столкнулся с такой проблемой. В ноутбуке что-то трещит. В районе ОЗУ. Это не кулера и не HDD(его нет). Трещит будто прямо из планки ОЗУ (1 на 8гб от Ramaxel). Звук был всегда, но еле слышный, только если ухо к ноутбуку приложить. На такую мелочь внимания не обращал. Но вчера при запуске Apex Legends треск стал очень слышимым. Причем в главном меню. Трещит громко и даже тогда, когда кулера еще не запустились. Стоит нажать Alt+F4 и моментально пропадает. Пробовал переставить планку в другой слот, ничего не изменилось. Прикрепил запись, но это я прям к ОЗУ микрофон приложил, чтобы отчетливо слышно было. По работе к нему претензий нет, работает идеально. Кто что подскажет?
- Вкладення
- Legion.rar
- (314.07 Кіб)
unlnu
если на гарантии, то несите в сервис... если нет, то как вариант найти другую планку памяти и проверить.
думаю, источник треска не планка, а скорей всего из-за нагрева треск идет от какого то соседнего чипа... как то отражается на производительности? в бенчмарках как себя ведет ноут?
лучше на диагностику в сервис несите...
b_andriy
скорее всего какието дросселя, потому что в меню идет овердофига ФПС и трещит
dalex0212
Нет, абсолютно никак. Работает отлично и звук такой только здесь. в остальное время очень тихий. В других играх тоже такого не замечал. В аиде при стресс тесте вроде бы всё как прежде.unlnu: ↑ 26.10.2021 14:37 как то отражается на производительности?
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Хм, а действительно, поставил лок на 60 фпс и замолчал. И что это такое?b_andriy: ↑ 26.10.2021 14:59 скорее всего какието дросселя, потому что в меню идет овердофига ФПС и трещит
seraphic
дросселя трещат, включи вертикальную синхронизацию,ограничь максимальную частоту кадров
если проблему не решает тогда в СЦ
dalex0212
Да, с вертикальной синхронизацией проблемы нет. Но это же не норма?seraphic: ↑ 26.10.2021 15:49 дросселя трещат, включи вертикальную синхронизацию,ограничь максимальную частоту кадров
unlnu
dalex0212
значит это дроселя, как сказали выше... увы такого качества они... можно залить лаком или даунвольтить гпу, что бы снизить нагрузку на них или вертикальную синхронизацию включать, как уже выше посоветовали...
dalex0212
Почитал в интернете об этом, проблема оказывается достаточно частая. Я так понял, что ничего страшного в этом нет.unlnu: ↑ 26.10.2021 16:04 dalex0212
seraphic
норма - консоли свистят трещат,видеокарты трещат, ноутбуки что исключение?dalex0212: ↑ 26.10.2021 15:55Да, с вертикальной синхронизацией проблемы нет. Но это же не норма?seraphic: ↑ 26.10.2021 15:49 дросселя трещат, включи вертикальную синхронизацию,ограничь максимальную частоту кадров
если сильно громко ну в ремонт тебе дорога,вообще зачем тебе оверфпс если матрица 60гц
dalex0212
Интересный тоже момент, такое только здесь проявилось и только когда минималки поставил. На ультра 60 фпс и так рисует, без звуков. Поставил минималки, потому что ходят слухи, что даже при 60гц экране, при большем фпс игра быстрее.
Fishnya
Alex
dalex0212
ничего страшного нет, если вертикальная синхронизация помогает.
dalex0212
Спасибо всем за помощь. От души, успокоили.
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
dalex0212
отключи CPU-State в биосе, или простой процессора в настройках эл-питания
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
трещит не потому что дофига фпс, а потому что проц работает в режиме энергосбережения и постоянно переключается в турбо и обратно. Соответственно напряжение скачет как сумасшедшее. При отключении функций энергосбережения и работе проца в постоянном производительном режиме - напряжение стабильно, и шум уходит полностью или частичноb_andriy: ↑ 26.10.2021 14:59скорее всего какието дросселя, потому что в меню идет овердофига ФПС и трещит
Salatik
Попробуйте включить вертикальную синхронизацию 60 fps, и треск, возможно, уйдёт.dalex0212: ↑ 26.10.2021 14:21 Приветствую, столкнулся с такой проблемой. В ноутбуке что-то трещит. В районе ОЗУ. Это не кулера и не HDD(его нет). Трещит будто прямо из планки ОЗУ (1 на 8гб от Ramaxel). Звук был всегда, но еле слышный, только если ухо к ноутбуку приложить. На такую мелочь внимания не обращал. Но вчера при запуске Apex Legends треск стал очень слышимым. Причем в главном меню. Трещит громко и даже тогда, когда кулера еще не запустились. Стоит нажать Alt+F4 и моментально пропадает. Пробовал переставить планку в другой слот, ничего не изменилось. Прикрепил запись, но это я прям к ОЗУ микрофон приложил, чтобы отчетливо слышно было. По работе к нему претензий нет, работает идеально. Кто что подскажет?
Panasi
Установи любой Сталкер и офигеешь от писка дросселей в главном меню, там где овер 1000 фпс)))
7mindfields
Плавнее, а не быстрееdalex0212: ↑ 26.10.2021 16:17 Интересный тоже момент, такое только здесь проявилось и только когда минималки поставил. На ультра 60 фпс и так рисует, без звуков. Поставил минималки, потому что ходят слухи, что даже при 60гц экране, при большем фпс игра быстрее.
Asuser
Ещё может "трещать" кода по тачпаду пальцем водите.dalex0212: ↑ 26.10.2021 14:21Трещит отсюда
На Gigabyte G5 KC такая же ерунда, в том же Heaven Benchmark аж свистит чуть выше тача)
