HP Compaq 321 не устанавливаются драйвера на дискретное видео
Все вопросы о ноутбуках
Wiking007
Здравствуйте. Купил плату на Алиэкспресс, пробую ее настроить, но никак не получается установить драйвера на дискретную видеокарту. Установлена Windows 7 32. В диспетчере пишет Стандартный VGA адаптер, GPU-Z тоже так его видит, но пишет GPU- M92, Эверест опознает как HD4500, но GPU-M93/. При обновлении драйвера через диспетчер пишет что HD4500, но выдает ошибку Параметр задан неверно, скачал драйвер с сайта производителя, Каталист устанавливается, но самого драйвера нет в установщике. Так же при запуске Каталист ничего не происходит, он не запускается. Как это побороть?
Fishnya
Alex
Wiking007: 17.05.2021 18:47Как это побороть?
заменить видик
9001 вроде там стоит
Wiking007
Fishnya: 17.05.2021 18:53
заменить видик
Видеокарту заменить?
unlnu
Wiking007
а вынь 10 не вариант попробовать, тяжелая будет?!
Wiking007
unlnu
Я пробовал, 10 драйвер ставит, но там проц типа коре2дуо, 2гиг озу и обычный винт, не комфортно пользоваться, вероятно, если поставить 8 гиг озу и ссд будет получше, но это слишком дорого выйдет такой апгрейд. На сайте HP драйвера только под XP, Vista и 7.
