Проблема - ноут при завершении работы в системе не выключается. При выключении компа все идет как и должно, винда завершает работу, экран гаснет и все. Светодиод на кнопке питания горит, кулер крутится. Пока не зажму на 4 сек кнопку питания так и будет крутится дальше. Винда после этого загружается без ошибок. Такая же ситуация и на Линуксе, все выключается, но не до конца. Соответственно так же не работает спящий режим, все так же как и при попытке выключения. Единственное что работает это рестарт, - все как выше, но потупив секунд 15 ноут все же ребутится. Проблема явно железная.
Как получилось - разрядил ноут в хлам при работе от батареи. Утром включил ноут, но не включит питание от сети. Не заметил. Запустил жирное приложение, которое хорошо грузит проц. В таком режиме ноут отработал часа полтора и потом просто завис. Черный экран, светодиоды горят, кулер крутится, но из динамиков громкий белый шум. Никаких предупреждений о низком заряде не было, думаю батарея под конец резко просела по напряжению, она у ноута родная. Выключил-включил, все ОК. Вечером заметил, что ноут не выключается корректно.
Что сделано - разобрал/собрал, подергал шлейфа. Эффект нулевой. К работе ноута нареканий нет.
Asus Q500a не выключается корректно
zmax
goldenvirus
Сбой прошивки БИОС или глюк мультиконтроллера...думаю стоит в первую очередь копнуть в эту сторону
zmax
Биос сбрасывал. Обновить его невозможно, т.к. родная прошивка свежее той, что есть на сайте.
goldenvirus
Его не сбрасывать нужно, а перепрошивать...желательно на программаторе. Если не поможет, тогда менять мульт...на этой модели ноута он вроде не шьётся...zmax: ↑ 03.04.2021 00:47 Биос сбрасывал. Обновить его невозможно, т.к. родная прошивка свежее той, что есть на сайте.
Fishnya
Alex
а если не поможет?goldenvirus:Если не поможет, тогда менять мульт
goldenvirus
Тогда грустно всплакнуть и юзать "как есть"
