Обновлял адаптеры в своих ноутах, в обоих случаях внезапно оказались одинаковые Intel® Wireless-AC 9560NGW. Поменял их на BT5.1 NGFF Intel AX200NGW Dual Band WiFi Card, и Dell и HP приняли новые модули как родные, с этим всё прекрасно. Однако, на руках осталось два вполне приличных модуля, которые и в блютуз умеют, почему б не найти им применение - подумал я. И заказал на ибее два вот таких адаптера: NGFF to PCI-E WiFi Converter adapter
Вчера приехала посылка, всё выглядит аккуратно и красиво, однако модули упорно не видятся ни платой на базе Z77 чипсета под Интел, ни на базе А320 чипсета под АМД. Притом на плате адаптера светодиод загорается, т.е. как минимум питание поступает.
Беглый поиск по Гуглу не дал чёткого ответа. У кого-то работает, у кого-то нет. Чаще нет, чем да В общем, вопрос такого плана - я что-то упустил и нужно где-то в биосе что-то включить/выключить, либо оба приехавших адаптера бракованные, либо же, чтоб это чудо заработало, нужна особая плата? Кто-то сталкивался, есть идеи?
Спасибо.
Не видится 9560NGW через адаптер в десктопе.
phpkiev
Rex
phpkiev
Я правильно понимаю, что на двух системах проверяли и не работает?
Как вариант - проверить на третьей системе. Вполне вероятно, что обе платы бракованные.
А что это за разъем беленький сзади платки? Если не ошибаюсь, туда нужно подключить еще доп. питание от флоппика?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Описание с Ибея, чтобы это ни значило.
Попробуйте впихнуть в адаптер те карты BT5.1 NGFF Intel AX200NGW Dual Band WiFi Card, которые поставили в ноут.
- This product is only used by NGFF wireless network card.
This product does not have a wireless network card, nor is it a wireless network card.It is an adapter card.
Confirm the good interface, so as not to purchase by mistake!
Note: Before 2015 (including 2015), the wireless network card of the Lenovo computer disassembly was not available.
Intel 9461AC, 9462AC, 9560AC, AX201 are not available
Этот продукт используется только беспроводной сетевой картой NGFF.
В этом продукте нет ни беспроводной сетевой карты, ни беспроводной сетевой карты. Это адаптерная карта.
Подтвердите хороший интерфейс, чтобы не совершить покупку по ошибке!
Примечание: До 2015 года (включая 2015 год) беспроводная сетевая карта компьютера Lenovo в разборке отсутствовала.
Intel 9461AC, 9462AC, 9560AC, AX201 недоступны
phpkiev
Разъём то для usb шнура, чтоб запитать блютуз.
phpkiev
Лучше поздно, чем никогда.
В общем, проблема оказалась в совместимости адаптера и WiFi+BT модуля. У меня было два модуля 9560NGW, оба не видились системой в адаптере. А сегодня купил 9260NGW модуль, и с ним всё чудесно работает, и WiFi из коробки запустился, и BT встал после автоматического обновления драйверов.
