Dell lattitude E4310 на батарейке низкая яркость
Все вопросы о ноутбуках
Charger
Друзья, помогите советом, при работе от сети - можно полностью поднять яркость экрана, при переходе на батарею - яркость регулируется, но максимально догоняется где-то до 60% и выше не поднимается. Работать не комфортно при этом. Стоит десятка, профиль высокая производительность от батареи. Сама яркость показывает в системе 100% хотя экран не яркий.
Может есть специальный деловский драйвер для этого?
Или опция в биосе соответствующая?
sasha76
в биосе настройки яркости смотри.
Charger
sasha76:в биосе настройки яркости смотри.
Это было сделано в первую очередь. Может она имеет какое-то название специфическое? Поскольку display brightes или подобную не нахожу.
Rex
Charger
Если Винда 10 - там в новой панели управления (приложение Параметры) нужно перейти в свойства экрана и там есть параметр энергосбережения, при работе от батареи.
Charger
Rex
Все на максимуме там выставил, без эффекта.
Вопрос решил прошивкой биоса новее. Появился (раньше не замечал) пункт Video а в нем пункт Lcd brightes. От батареи там стояло 50%.
