MSI Bravo17 (охолодження)
Все вопросы о ноутбуках
Bada
Привіт всім )
Потрібна думка компетентних осіб щодо виниклого занепокоєння з приводу шуму мого ноутбуку.
(MSI Bravo 17: ryzen7 4800h; RX 5500m; 16gb озу; ssd; 144 ghz)
Такі обставини
В офісному режимі ноут лежить як кусок дошки ) шуму абсолютно нуль, а от в іграх, як на мене, він дуріє без потреби.
Наприклад dota2, навантаження на процесор ледве 10% сягає, при цьому температура процесора 60-75 і ноутбук гуде сильніше ПК. Хоча ця дота не така вже ресурсозатратна гра. На мою думку райзен7 зі своім потенціалом її просто в сплячому режимі на максималках має хавати. Проте сидіти в кімнаті де жінка дивиться серіали і грати в реально слабку для процесора гру не комфортно.
Так само й Doom етернал, не середніх налаштуваннях ноутбук занадто шумний.
При цьому фпс з надлишком - дота максимальні 144 кадри в дум 120-130.
Тобто потенціалу вистачає з головою, але невже він реалізується виключно лише через сильний шум машини.
1) Підкажіть, як знизити цей шум ? Десь читав про андервольтинг через райзен майстер тощо, чи доцільно це і чи вирішить проблему ? :spy:
2) Також почав переглядати охолоджуючи підставки, а чи підійдуть вони для пластикового дна ноута, адже, як я чув, доцільні вони лише для повністю алюмінієвих ноутів де метал є частиною охолодження ? :spy:
3) Які ще варіанти зниження шуму, навіть, якщо доведеться пожертвувати високими пресетом, але в межах розумного, адже віддати 1200 уо і дивитись на квадратики не має бажання. :spy:
ackstarvinta
Висновок: виганяй жінку, яка дивиться серіали.
Краще вже в доту :beer:
Скачайте всі тулзи, майже в кожному мусасаї має бути quiet mode
Lucas55
Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Bada
А как вы хотели на тонких ноутбуках с мощным железом ? Большую мощность нужно охлаждать, чудес не бывает. Даже толстые не всегда могут тихо работать, кроме редких исключений.
1. У всех ноутов мси, по крайней мере раньше есть\был Драгон-центр, в котором соответственно есть настройки управления вентилятором. Там есть куча заданных режимов, кроме того еще есть ручной режим с настройкой по графику - сам всегда ею и пользуюсь, скрин ниже
2. Подставки будут эффективными при мощности в 12 вольт на вентиляторах, при 5 вольтах малоэффективные. Можно самому собрать подставку + 12 вольтовые вентили и б\п.
3. Андервольт в основном доступен только на Интелах, но возможно если разблокировать биос ноута, в расширенных настройках может быть доступ к управлению напряжением проца, нужно смотреть. Ну и конечно же замена заводской термопасты в большинстве случаев снижает как температуры так и шум. Опять же нужно смотреть что там намазано.
Alexey1977
Lucas55
все эти настройки бестолку, все равно будет гудеть как паровоз.
Bada
вот поэтому надо покупать комп для игр а ноут для работы или поездок.
другого не дано.
Lucas55
Alexey1977:все эти настройки бестолку, все равно будет гудеть как паровоз.
есть такой нюанс - когда вентили работают на минимуме и подается высокая нагрузка, цп и гп сильно нагреваются, вентили молчат, а потом как начнут реветь когда уже под 90 будет. Если же выставить им обороты в районе средних в малой нагрузке - то цп и гп не будут успевать нагреваться так сильно и обороты не будут крутить на максимум уже в самом конце.
Но еще конечно много зависит от термопасты, контакта с охлаждением и т.д.
Alexey1977:вот поэтому надо покупать комп для игр а ноут для работы или поездок.
другого не дано.
а если играешь 1 раз в неделю или вообще раз в месяц - тоже покупать комп ?
anatolikostis
Bada
официальных утилит для undervolting на Ryzen Mobile нет, только для срезания tdp и то, самописное на github
термопасту - менять, tdp - править под игры, вентиляторы - настраивать, и да - всякие доты/тунки/вовки уже спалили немало ноутбуков, которые просто были неготовы к этому в силу конструкции корпуса/СО/аппаратной части.
хотите быть в их числе?
Последний раз редактировалось anatolikostis 10.11.2020 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Alexey1977
Lucas55:а если играешь 1 раз в неделю или вообще раз в месяц - тоже покупать комп ?
тут каждому своем, у меня сейчас игровой ноут я на нем не играю но шимут он капитально :gigi:
я согласен что есть неплохие варианты - но они все так или иначе будут шуметь, можно было бы с 10ок моделей перебрать, но такой возможности нет, да и в наличии часто того что надо нет.
Lucas55
Alexey1977:тут каждому своем, у меня сейчас игровой ноут я на нем не играю но шимут он капитально
тут вспомнил еще, есть такая народная мудрость - "Когда ты покупаешь Феррари - не ждешь от него, что он будет тихим" ;) :D
Так что любой ноутбук с мощной начинкой, так или иначе будет шуметь, физику не обманешь. А современная тенденция\мода идет к тому, что все становится тоньше и тоньше, со всеми вытекающими.
Bada
всім дуже дякую
все ж таки ноут це річ не для ігор
ну думаю він хоч прослужить довго, якщо я його катувати не буду і він буд в мене більш як офісний варіант :laugh:
подумаєш, люди ж купують стайлингові ноути і яблука за таку ж ціну, а тут майже те саме тільки ще й продуктивніший в рази :super:
з мінімальним пресетом ще більш-менш комфортно, але на максималках як лев гарчить :lol:
п.с. придумали б вже щосб для цих ноутів ) наприклад якісь присоскі на мідні трубки, чи дійсно підставки потужні ) взяв приліпив до системи охолодження і щастя :shuffle:
mudaker
Купил MSI GL75 Leopard 10SDK на Core™ i7 10750h и GTX 1660ti очень тихий не шумит но греется под 90с и всёравно приходится его делать шумным самому настраивать вручную кулера .
