hp G7-1372sr не видит видеокарту hd7450
Все вопросы о ноутбуках
minato87
ставил 10, 8.1, 7. Скачивал драйвера с сайта hp, с сайта амд. На встроенную в процесор карту hd3000 , драйвера ставятся. А при установке каталиста, он не видит дискретную видеокарту. Ставит только менеджер драйверов и все. В биосе менял режим работа. dynamic и fixed.
Пробовал ставить, только драйвера амд, без установки дров на карту интел 3000.
Обновил биос на последний с сайта hp
Вердикт отвал чипа. Или нужны танцы с бубном?
Crossbow
похоже на отвал, но тогда в диспетчере устройств АМД видяха должна висеть на "одупленной".
ну а если ноут покупался Б\У, то возможно вырубили дискретку из-за отвала - если это возможно на данной плате конечно.
minato87
Crossbow:похоже на отвал, но тогда в диспетчере устройств АМД видяха должна висеть на "одупленной".
В диспетчере , только hd3000, и до установки драйверов, универсальный адаптер
Crossbow
что вот прямо работал себе ноут и вдруг пропала видеокарта ? :)
minato87
Crossbow:что вот прямо работал себе ноут и вдруг пропала видеокарта ? :)
купил, бу с разбитой матрицей. Был у него глюк после чистки и замены пасты. Мигали 4 или 5 раз капс и намлок и не было изображения. После нескольких сборок разборок, начал выдавать картинку и сейчас стабильно работает. Но только на встроенной карте в процессоре. Хотел заказывать на него матрицу. А тут проблема с картой началась.
Crossbow
minato87:купил, бу
с этого и нужно начинать повествование в теме.
Чип был отключен в СЦ, потому что он в отвале.
minato87
Crossbow:
minato87:купил, бу
Физически? отрезали дорожки? плату осматривал, следов ремонта не видел
И долго он может работать в таком режиме на встроенной карте в процессор, если это так? Выпаяли какой то резистор в питании видеокарты, как вариант?
Crossbow
minato87:Физически? отрезали дорожки? плату осматривал, следов ремонта не видел
физически. Отключаются чипы не отрезанием дорожек :laugh: а "переделкой" платы. Как? Не буду выдавать "тайн" и отвечу вот так:
плату "заставляют думать" что она UMA only.
minato87:следов ремонта не видел
молодец мастер ))
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
на ютубе есть масса видео на эту тему ;)
minato87
Lucas55:
уже объяснили как. Если действительно сц, делал такую работу. делал аккуратно
minato87
Тему можно закрывать
