Lenovo Legion 7i ( Разблокировка биос )
Все вопросы о ноутбуках
Lucas55
Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Может кому пригодится :)
Как мы можем знать, начиная с 10-го поколения, Интел начали отключать возможность Андервольта мобильных процессоров. Поэтому для его включения понадобится доступ к расширенным настройкам биоса. Ну и кроме того, там будут и другие полезные настройки, изменение которых, конечно же - на ваш страх и риск ;)
Для данного ноутбука Lenovo Legion 7i, есть следующая инструкция (в оригинале )
" To enable advanced BIOS in 7i: Click 'more options' to enter BIOS, then hold Fn, run your finger across the keyboard: Q-P, A-L, Z-M (must slide fast). Press F10, and Yes. Spam/hold F2 to enter BIOS. To enable undervolting: advanced>overclocking performance menu>enable overclocking feature>enable XTU interface "
Перевод гугла: " Чтобы включить расширенный BIOS в 7i: нажмите «Дополнительные параметры», чтобы войти в BIOS, затем, удерживая клавишу Fn, проведите пальцем по клавиатуре: Q-P, A-L, Z-M (должен скользить быстро). Нажмите F10 и Да. Спам / удерживайте F2, чтобы войти в BIOS. Включение пониженного напряжения: дополнительно> меню производительности разгона> включить функцию разгона> включить интерфейс XTU "
Либо еще в таком варианте:
- enter BIOS by tapping F2 while booting up
- Click "more settings"
- hold Fn, then slide your finger through all the alphabetical keys (Q to P, A to L, Z to M)
- release Fn, then quickly press F10
- save and exit
- enter BIOS again and more settings will be unlocked
Видео с разлоченным биосом
https://youtu.be/yC8AeBqhZik
gabreil22
Вполне достаточно комбинации Fn+R+N для входа в разширеный биос. А вот как заставить сохранять изменения в нём пока не понял, может у кого мысли будут?
ROCCAT
gabreil22:Вполне достаточно комбинации Fn+R+N
Класс, спасибо за это :up:
RN наверное значит Rасширенные+Nастройки :rotate:
А что не сохраняется? У меня Legion Y730-17 на предпоследнем биосе - сделал 4 ядра - сохранился через F10. Надеюсь так же и назад вернуть смогу.
Lucas55
gabreil22
по идее F10 должна сохранение производить с подтверждением, если тут как и в других ноутах работает. Ну или там дополнительное меню с функциями состояния биоса.
gabreil22
ROCCAT:
Не сохраняется всё что касается настроек питания, как минимум, больше пока не где не лез. Ситуация в следующем, если поставить андервольт, он будет действителен до выключения ноутбука, после чего всё сбивается на "по умолчанию".
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Lucas55:gabreil22
Уточню, настройки через F10 сохраняются, но только до выключения ноутбука. Потом всё сбрасывается
Banadysev
gabreil22:настройки через F10 сохраняются, но только до выключения ноутбука. Потом всё сбрасывается
настройки оперативной памяти сохраняются. Я пробовал менять профиль (default -> custom), тайминги и вольтаж, всё сохраняется и функционирует на заданных значениях, выключение пк настройки не сбрасывает :)
