Lenovo G500 проблема с питанием
Advokatos
Привет всем! Помогите поднять Lenovo G500 мать LA-9631P рев.1.https://yadi.sk/i/UuAPDh12lbcMeA При включении моргает светодиод и ноут отключается с слабеньким щелчком в р-не мульта. Мульт прошивал, прошивка не повреждена, дамп совпадает. Биос прошивал. На линии +5VALWP при разрыве перемычки PJ402 стабильные 5 вольт на другой стороне разрыва по линии +5VALW до нажатия павер 3.15 вольт а после нажатия 2.9 вольт. На светодиоде питания 2.9 в, кнопка светит тускло. Линия 3.3 не проседает не на кнопке питания не на дроселе PL402. Подкидываю батарейку- заряд идёт, но на светодиоде подключения батарейки так же 2.7 в. Откуда может взяться 3.1 в с разорванной перемычкой на линии +5VALW ? Куда копать?
Fishnya
Alex
Advokatos
вторички тогда щупай
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
относительно земли и 3.3, например
хреново это, меряй сопротивления всех потребителей/линийAdvokatos:на другой стороне разрыва по линии +5VALW до нажатия павер 3.15 вольт а после нажатия 2.9 вольт
Advokatos
Отправлено спустя 28 минут 22 секунды:
Мерять на всех континентах земли, или Австралию можно не брать в учёт?Fishnya:Advokatos
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:хреново это, меряй сопротивления всех потребителей/линийAdvokatos:на другой стороне разрыва по линии +5VALW до нажатия павер 3.15 вольт а после нажатия 2.9 вольт
dimasiki
Откуда может взяться 3.1 в с разорванной перемычкой на линии +5VALW ? Куда копать? [/quote]
Ну, как минимум с D1, через резистор R275. Либо ещё с какой «подтяжки»...
А зачем вообще было рвать PJ402? Что Вы вообще пытались измерить с обратной стороны разорванной линии? В схеме указан power up-down sequence, по нему элементарно вычислить цепь с перегрузкой.
Advokatos
Ну, как минимум с D1, через резистор R275. Либо ещё с какой «подтяжки»...dimasiki:Откуда может взяться 3.1 в с разорванной перемычкой на линии +5VALW ? Куда копать?
А зачем вообще было рвать PJ402? Что Вы вообще пытались измерить с обратной стороны разорванной линии? В схеме указан power up-down sequence, по нему элементарно вычислить цепь с перегрузкой. [/quote]
Ну для вас может и элементарно, но я к сожалению ещё в этом вопросе
dimasiki
Бывает...
Ну, не означает , и учиться никогда не поздно!
Для начана восстановите все разорваные перемычки, и проанализируйте обычным тестером наличие (либо отсутствие) напряжений. Раз чарджер рядит батарею, значит что он жив а так же LDO 3 и 5В есть. Что с "силовой" дежуркой 3и5В? Вы пишете, цитирую : "На линии +5VALWP при разрыве перемычки PJ402 стабильные 5 вольт на другой стороне разрыва..." ...другая сторона "разрыва" вас должна интересовать исключинельно на наличие на этой стороне КЗ, или около того... Замерьте сразу сопротивление на PL701 относительно "земли".
Advokatos
Спасибо за настрой Я то же думаю что на линии +5VALW что то кушает ток и ноут уходит в защиту при старте, поэтому разорвал перемычку чтобы узнать с какой стороны. На PL701 - 3 ома по отношению к земле.dimasiki:Бывает...
dimasiki
Вооот! Виновник найден. По этой линии должно быть сопротивление 40-60Ом. Плюс, минус. Теперь, надо снять этот дроссель, и замерить сопротивление ЗА ним. Если такое-же, хаб под замену. Если ДО-PU701. Вот как-то так...
Advokatos
PQ702 дрейн сорс должен звониться во все стороны?
dimasiki
Если он выпаян, то может как звониться, так и не звониться. Это же полевик. И состояние канала зависит от потенциала присутсвующего на затворе.
Отправлено спустя 13 минут 57 секунд:
Ну, в любом случае, в сторону затвора он звониться никак не должен!
Advokatos
На конденсаторе PC71 который по линии +1.05VS_VCCPP я так понимаю идет за PQ702 = 3 ома. на другой стороне PC71 = 9.8 мОм Походу труп хаб ?
dimasiki
Нет. PC71 это питяние ядра проца. На 22 микрофарада. Может PC714? Который на 330 микрофарад, тантал? Он стоит после дросселя PL701. Это линия питания 1.05 для хаба. И 3 ома, это очень мало для этой линии. По всей вероятности хаб приказал долго жить. Хотя может где какая "глина" "потекла"... (Керамические конденсаторы) Но, я ставлю на хаб.
Advokatos
Да, извиняюсь PC714 330 микрофарад бочёнок твердотел. Глину искать походу проблематично на кз?
dimasiki
Если на нем 3 ома, при снятом дросселе, то это 99,9% хаб. Можно попробовать лабораторником дать 1 вольт, и там будет видно. Но, повторюсь, моя ставка на хаб, увы...
Advokatos
Терять уже нечего, дам 1 вольт.
dimasiki
Да, уже хуже не будет. Ну а там будет видно, либо кристалл калится, либо может какая глина.
Advokatos
что то 1.2 a потребляет. Кристалл холодный. Щас бы тепловизор
dimasiki
Ок, а после подьема дроссела на 1,05В Вы пробовали его включать?
Advokatos
да, то же самое в защите
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
И переводил в режим UMA. Ничего не дало. Правда я перекидывал только резисторы, дроселя никакие не поднимал с неё.
dimasiki
Ок, спрошу не так. При подключении питания к плате, напряжения 3 и 5 вольт присутствуют на PL402, 404? БЕЗ нажатия на кнопку старта. После нажатия на кнопку, что происходит?
Отправлено спустя 17 минут 20 секунд:
В режим UMA, переводили двигая страпы R71, 246 из позиции 708, 298 соответвсвенно? После чего он собсвенно стал в защиту уходить? Какая вообще изначально была неисправность в нем?
