lenovo y570 Замена процессора i5 2410m +совместимость
Все вопросы о ноутбуках
alsv
Подскажите заменить хочу процессор в ноутбуке lenovo y570 чип HM 65 процессор i5 2410m на i7 2860QM. Смущает что в 2410 слот PPGA988, а в 2860 FCPGA988. И потребление 35 и 45 ват хватит питания? Зображення
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 09.12.2019 20:56 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Fishnya
Alex
alsv:И потребление 35 и 45 ват
там не только потребление, а и токи почти в 2 раза отличаются.
изображение будет, работать проц будет не в полную силу
на 60 странице схемы видно всё исполнение системы питания процессора.
более того, 45ватт даже не заявлено как опция
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
alsv
Получается что можно Intel Core i7-2640M ставить, и прирост незначительный тесты 2410 - 3172, а 2640- 3924, а у 2860 почти в два раза выше
Fishnya
Alex
alsv:Core i7-2640M
корректно заработает только двухъядерник, разница будет небольшая.
alsv
Смысл ради такого прироста есть или оставить как есть?
Fishnya
Alex
оставь как есть
alsv
Спасибо
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
alsv:Подскажите заменить хочу процессор в ноутбуке lenovo y570 чип HM 65 процессор i5 2410m на i7 2860QM. Смущает что в 2410 слот PPGA988, а в 2860 FCPGA988. И потребление 35 и 45 ват хватит питания?
у тебя даже заявлена поддержка 3-го поколения по данным сайта. 2-е точно должно работать, а вот 3-е надо проверять.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(ch ... press.html
У меня на Y500 все норм завелось с i5 на i7
Fishnya
Alex
Lucas55:У меня на Y500 все норм завелось с i5 на i7
61 страница схемы, читаем внимательно ;)
Lucas55
Fishnya:
я не схемотехник, трудно там что то разобрать. Но у меня норм работал, может из-за того что 35 вт TDP, хоть и 4 ядра
Dushman
Менял на своем пакард белл 2410m на 2670qm - завелся прекрасно, а температуры не изменились, там кристалл по площади в 2 раза больше и тепло с него не так сложно отвести, как если бы то же ТДП было бы при неизменной площади. На ебее они совсем недорго стоили и поменял по принципу "а почему бы и нет".
alsv
Dushman:Менял на своем пакард белл 2410m на 2670qm - завелся прекрасно, а температуры не изменились, там кристалл по площади в 2 раза больше и тепло с него не так сложно отвести, как если бы то же ТДП было бы при неизменной площади. На ебее они совсем недорго стоили и поменял по принципу "а почему бы и нет".
Производительность выросла или незаметно?
Отправлено спустя 15 минут 28 секунд:
Посмотрел в описании данного ноутбука были модели на таком же чипе но процессор i7-2630QM тоже 45 ват
Adamantium
Ghost
Lucas55:
Fishnya:
Если говорить простым языком - то нагрузка на цепь питания процессора с 45Вт камнем вырастает практически вдвое.
Какие от этого последствия - думайте сами. :dontknow:
alsv
Были модели такого ноута и на таком чипе с процессором i7 2670 45 ват
alsv
Нашёл в сервисном мануале вплоть до i7-2820qm шли.
Зображення[/URL][/img]
Там походу охлаждение менять надо
Nutbar
Adamantium:
Lucas55: я не схемотехник, трудно там что то разобрать. Но у меня норм работал, может из-за того что 35 вт TDP, хоть и 4 ядра
Если были конфигурации ноутбука с такой же матью, но 45Вт процессором, то никаких.
alsv
Но как с завода на 45 ват шли, а материнка одна
Fishnya
Alex
кстати, я обманул, 4 ядра туда всё-таки становятся, но требуется десяток доработок.
в обвязке шим проца отмечено, но разбросано по углам
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
alsv
на одном текстолите можно собрать десяток разных плат с разной конфигурацией
Dushman
alsv:Производительность выросла или незаметно?
Смотря где, в тестах многих почти в 2 раза, тупняка при использовании в реальных приложениях стало субъективно меньше. Я даже заметку когда-то делал после замены: https://overclockers.ru/blog/Dushman/sh ... v_noutbuke. Менял специально на более высокочастотный, чтобы гарантированно прирост хоть какой-то был, да и разница с 2630 была 5 баксов всего.
