Проблема с установкой Windows 7 на lenovo b570e
Gorvasrad
Здравствуйте. Ситуация следующая. Принесли ноутбук lenovo b570e с 2Гб оперативки и интел процессором. На нем установлена windows 7 ult x32. Беру такую же версию ос и при попытке установки выскакивает ошибка 0xc000000f. Все, что советуют в интернете, делал - не помогло. Если попытаться поставить сборку, то, почему-то, предлагается установка х64 и hdd должен быть в gpt. Источник установки указывал через бут-меню - hdd transcend ... В чем может быть проблема?
Fishnya
Alex
ну значит он поломалсяGorvasrad:Все, что советуют в интернете, делал - не помогло
куда принесли? к кому принесли?Gorvasrad:Принесли ноутбук
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Gorvasrad
Поставь на носитель ОСь на стороне (др бук, др системник) и не мучайся, буит норм работать на этой ленове
Gorvasrad
gehka3, спасибо большое. Такой вариант мне в голову не приходил.
Avenger80
Gorvasrad
Это всё связано с биосом и UEFI режимом. Надо в биосе поменять на Legacy. Но бывают ноуты, где этот режим не меняется, т.е. нет такого пункта там. БИОС хочет вас направить по UEFI пути, т.к. он там по умолчанию стоит, что и говорит ваша фраза про сборник - x64 и GPT. А источник установки в этом случае должен быть с приставкой UEFI, например - UEFI HDD Transcend, чтобы всё поставилось. Просто вы пытаетесь смешать два режима Legacy и UEFI, на что ваш ноут говорит вам - категорическое НЕТ.
P.S. Возьмите обыкновенную флешку от 8 Гб (8-32Гб) запишите на неё образ винды (только должна быть 64 битная винда) с помощью UltraISO и загрузите её в режиме UEFI - с приставкой UEFI перед флешкой и всё у вас должно пойти.
Gorvasrad
Avenger80, спасибо, что не прошли мимо. В списке boot menu отсутствует флешка с уефи. Это и удивляет. Да и биос там, мне кажется, древний. А установка идёт в уефи да ещё и х64. Оперативки то только 2 Гб. Почему?
John Doe
Устанавливал на точно таком ноуте Win 7 32 вообще без проблем. C DVD привода на HDD.Gorvasrad:... Принесли ноутбук lenovo b570e с 2Гб оперативки и интел процессором. На нем установлена windows 7 ult x32...
Образ Винды был оригинал MSDN Win7 32 записан DVD болванку. HDD был чистый, форматировался при установке Windows в MBR.
Затем ОЗУ была поменяна на 8 Гиг и аналогичным способом установлена Win 7 64.
Gorvasrad
John Doe, DVD привод был нерабочий. А Вы с флешки не пробовали ставить?
John Doe
Флешку не пробывал, это было уже лет 5 назад.
Ноут родных, недавно SSD SATA поставил вместо HDD. HDD поставил в адаптер Optibay, DVD убрал. Загрузился с HDD, потом клонировал Win7 64 на SSD. Загрузился потом с SSD, убедился что все работает, почистил HDD(теперь он для файлопомойки).
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Avenger80
Gorvasrad
А диск у вас в каком формате сейчас - MBR или GPT? загрузочная флешка как создавалась?
