i3 3110m на i5 3320M будет ли прирост в скорости?
Versam
Собственно вопрос в названии темы, хочу сменить и3 на и5, вот только есть ли смысл или это один и тот же камень только с турбобустом, который в реалиях охлаждения ноутбука будет уходить в тротлинг?
yurre
Якщо в ноуті нормальна СО, то можна буде настроїти максимальний множник турбобусту по всіх ядрах/потоках програмою ThrottleStop. Але раціональність цієї затії залежить від того, в скільки вам обійдеться такий "апгрейд". Можливо, краще пошукати якийсь сендік -QM (4/8).
Versam
обойдется в 300-500грн, поэтому и подумал сменить, вдруг "фризов" при скролинге в браузере поменьше станет -_-
Versam
Ноут какой?
Что за нэдолугэ описание в шапке............![rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Ноут какой?
Charger
Versam
однозначно стоит,
3,1 против 2,4 заметно даст буст
кстати у i5 tjmax на 10 градусов больше i3 так что по идее не должно быть тротлинга, по крайней мере качественная термопрокладка и ThrottleStop подправит ситуацию![up :up:](./images/smilies/up.gif)
однозначно стоит,
Versam
Ноут Fujitsu Lifebook AH 512, там охлад тоненькая трубочка, сейчас и3 больше 55 не греется.
Но нашел охлад от Fujitsu Lifebook AH 531 за 100грн который идентичный, но трубка заметно толще и еще на цепи питания пластинка, думаю его взять и после уже и5 ставить, если будет толк от теплотрубки пожирнее![spy :spy:](./images/smilies/spy.gif)
KimRomik
проще продать этот ноут и купить с i5 с полноценными 4 ядрами которые дадут 50% прибавку к производительностиVersam:i3 3110m на i5 3320M будет ли прирост в скорости?
частоты только 10-15% дадут не более, так что смысла нет, а тем более если этот ноут неигровой
jimbo
всего-лишь 10к вбахатьKimRomik:проще продать этот ноут и купить с i5 с полноценными 4 ядрами которые дадут 50% прибавку к производительности
![laugh :laugh:](./images/smilies/laugh.gif)
KimRomik
ноуты всегда дорого стоилиjimbo:всего-лишь 10к вбахать
или автор занимается рендерингом и вдруг ему стало так не хватать i3?
iwmyc
Очевидно, что автор ищет варианты недорогого апгрейда. Процы на барахолке стоят копейки сейчас, по сравнению с ценами на новые ноутыKimRomik:ноуты всегда дорого стоилиjimbo:всего-лишь 10к вбахать
Versam
Ноут чисто для работы и в интернете полазить. Так как и5 стоит сейчас оч дешево вот и думаю может фризов поубавится в браузере?. ссд стоит. Покупать что-то мощнее для меня не имеет смысла. (в плане смены ноута)
tw-r
Versam
які можуть бути фризи в браузері на і3-3110?
Зараз на моєму Lenovo x220 і5-2520М 2.5 при серфінгу не вище 0.8-1.0 ГГц працює.
хіба навідкривав 100500 вкладок і оперативки не вистачає тепер.
інша справа, що і3-3110 реально споживає 10Вт, а і5-3320 вибиратиме весь теплопакет 35 Вт через роботу турбобусту.
![facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Rostyslav777
Versam
Провів заміну і3 350М на і5 560М... Різниці в повсякденному користуванні взагалі не помітив.
А от від заміни ХДД на ССД різниця одразу помітна. Фризів в мене і при старому і3, який старше на 2 покоління за Ваш, не було.
![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
jimbo
логика - не твой конекKimRomik:ноуты всегда дорого стоили
Crossbow
а каким боком тут проц ?Versam:обойдется в 300-500грн, поэтому и подумал сменить, вдруг "фризов" при скролинге в браузере поменьше станет
даже древние core 2 duo t7700 \t9300 справляются с легкостью.
я уже не говорю про i3 2330m (2.2GHz) и i5-2520m
Andrey2005
Разница в цене всего 300грн, с учетом что частота проца почти на ГГц выше, плюс встройка в i5 может разгонятся на 20% выше, я бы поменял. У меня как раз есть ноут с i5 3320m, в повседневной работе он вообще пассивно охлаждается. А если вдруг охлада не хватит в нагрузке, то в винде элементарно можно ограничить максимальную частоту проца.
Charger
Crossbow
вероятно он имел ввиду подлагивания при загрузке страницы
тот же FB и OLX неплохо нагибают проц![shuffle :shuffle:](./images/smilies/shuffle.gif)
Ajvar
Развели базарные разговоры на несколько страниц, когда ответ короткий: Да, прирост будет.
Versam
Ajvar
"В споре рождается истина" это же оверы
А по теме поставил более сильный охлад с другой модели ноута. и3 в стрес тесте аиде выше 50 не греется и работает в полупасиве, когда со старым охладом было до 65 при постоянных оборотах. Теперь смело буду брать и5 либо как писали выше и7 сендик
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
![super :super:](./images/smilies/super.gif)
