Доброго времени суток господа,такая проблема , у меня ноутбук процык :i5 4200U 2 ядра /4 потока 1.6-2.3 до 2.6 доходило в бусте при жесткой загрузке играми , при переустановлении нескольких систем , заметно упал ФПС , 1-ая была как и изначально 8.1 при однаковых настройках игры выдавал на 20-30 фпс меньше, через 3-4 дня установил 7 винду т.к. 8.1 новоиспечанная закрашилась, и тут вылезла конкретная бяка , фпс упал на 35-40/50. И если ядро раньше работало нормально , то теперь оно постоянно работает на 1.5 частоте и вместо 2 ядер / 4 поток показывает 1 ядро /2 потока. Настройкии Нвидиа выкручивал на максимальную произвоодительность ,msconfig/дополнительные настройки 2 ядра выставил , электропатание : высокая пр-сть.
з.ы. хар-ки ноута
i5 4200U
GT740M
4096gb ОЗУ
SSD128 OCZ TRION 150
WDblue 500
Не корректно работает ноутбук ( процессор)
helish
zmax
helish
дело не в 2.6 то что там 1 ядро 2 потока я и сам видел , так как мне проблему эту исправить?
helish
нет , на 8.1 был такой вариантzmax:msconfig 4 процессора есть вариант?
ковырять надо либо биос либо msconfig, где то отключено 1 ядро
zmax
ищите опцию в биос, если не знаете или не находится можно загрузить дефолтные параметры.
так или иначе в CPU-Z должно быть 2/4 ядра, а не 1/2.
jimbo
Судя по конфигу - обычный ширпотребный ноут. Там в биосах подобного не бывает.zmax:ищите опцию в биос,
helish
Ты прав кроме настроек бута и времени дат ничего толкового нетjimbo:Судя по конфигу - обычный ширпотребный ноут. Там в биосах подобного не бывает.zmax:ищите опцию в биос,
jimbo
helish
организуй загрузочную флешку с любой ос, посмотри, что там будет
AlexBlamer
Ищи модифицированный под свою модель или выложи свой на профильном форуме (натыкался, еще пока сидел на ноутах)
Форум англоязычный
Форум англоязычный
zmax
диспетчере задач тоже 2 ядра только?
Crossbow
поговорил с ТСом по телефону и реально в БИОСЕ почти нет настроек. Скорее всего что случилось это у него когда подключал телефон по USB.
helish
Crossbow
поздравляю с решением ![beer :beer:](./images/smilies/beer.gif)
