Не получается нормально установить драйвер на ATI Mobility Radeon HD 4200
Все вопросы о ноутбуках
Moraxus
В общем такая ситуация, есть ноут а АМД у него 2 видео карты одна НД4200 другая 5470 Не получается нормально установить драйвер на видео на 5470. Сейчас в диспетчере устройств пишет что есть 2 видео адаптера - АМД Мобилити Радеон 4200 и АТИ мобилити РАДЕОН ХД 5000, ошибка "катализа" пишет что некорректно установлен драйвер или видео адаптер работает не корректно
Нужна помощь!
вот так видит аида
Описание устройства
Встроено: ATI Mobility Radeon HD 4200 (RS880M)
PCI Express 2.0 x16: ATI Mobility Radeon HD 5470 (HP)
Последний раз редактировалось Moraxus 20.07.2016 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Gilza
Moraxus
на сайте вендора, сначала скачиваете драйвер на чипсет и ставите, потом с сайта вендора скачиваете драйвер на видео, и то же ставите, потом обновляете видео драйвер.
и да, с такими запросами, обычно минусят и не помогают, более детально описывать нужно )
Moraxus
Gilza:Moraxus
а можно подробнее что еще рассписать ?))) проблема потовряеться как на 7 32 бита так и на 10 32 бит. И что за сайт вендора ?
Gilza
Moraxus
Сайт производителя ноутбука.
Как минимум, модель ноута нужно было написать (полное цифро\буквенное наименование), и что до этого предпринималось, и не помогло.
Moraxus
Проблема с ноутом HP G62-a54SR вернее с драйверами, установила вин7 32 бита, драйвера установились одним гамузом драйвер пак солюшеном ( не через инет а с диска) - вроде все установилось, но после ребута выпрыгнуло окно от "катализа" о том что видео драйвер работает не правильно , или видео адаптер. Утсановили после чего вин 10 32 бита - история повторилась( и не решена досих пор)
На данный момен стоит вин10 про 32 бита
Диспетчер устройств видит 2 видео адаптера
ATI Mobility Radeon HD 4200 Series
AMD Mobility Radeon HD 5000 Series
Bот так видит аида
Описание устройства
PS Немогу отредактировать первое сообщение!!!
Fishnya
Alex
Moraxus
здесь используется свитч. графикс + кросс.
нужен специфический драйвер, который поддерживает работу обоих чипов.
на 10-ке драйвера отдельно обычно вообще не нужны, всё ставится автоматом.
удали их и попробой дать системе всё поставить автоматом
Moraxus
Fishnya:Moraxus
а удалять надо - сначала 5000 серию потом 4200?
Gilza
Moraxus
Если на вин 10 не работает, значит у вас или сильно кривая сборка винды, или перед скачиванием и установкой драйвера, скаченного ОТСЮДА -
http://support.hp.com/ru-ru/drivers/sel ... el/4262642
, нужно поставить из раздела (по ссылке) "Программное обеспечение-Решения" HP Software Framework. и только после этого ставить драйвера на видеокарту\ы.
Moraxus
Gilza:Moraxus
как сейчас мне лучше поступить ? в какой очередности сносить драйвера ?
Gilza
Moraxus
в данном случае очередность не имеет значения
Polaris
Ставим DDU http://www.guru3d.com/files-details/dis ... nload.html" target="_blank сносим через него драйвера в безопасном режиме (он сам предложит перезагрузиться в безопасный) Далее ставим ставим драйвера http://support.amd.com/en-us/download" target="_blank
P.S. еще одна жертва десятки, зачем ее ставить, если не знаешь даже зачем она тебе нужна?
Moraxus
Polaris:Ставим DDU http://www.guru3d.com/files-details/dis ... nload.html" target="_blank сносим через него драйвера в безопасном режиме (он сам предложит перезагрузиться в безопасный) Далее ставим ставим драйвера http://support.amd.com/en-us/download" target="_blank
10 поставил так как не смог поставить на 7 драйвера , а в интернете начитался что 10 лучше работает на таких ноутах. и проблем с дровами меньше. Вообще нужна Чистая 7!
Gilza
Moraxus
Есть результат то ?
sasha0091
Это проблема говно драйверов амд.
У брата ноут пробук с дискретным радеоном 7ххх. Удаляю драйвера, утилита амд качает оптимальный и " в системе не обнаружен видео адаптер амд".
Или сидеть на старых, или брать ноут с нормальным видео от интел или нвидиа.
Удачи с решением. Напиши в саппорт изготовителя
Moraxus
Gilza:Moraxus
Есть результат то ?
нет результата - сносил несколько раз винду даже - вот как отображает все http://pastenow.ru/SV7O" target="_blank. Использовал ту прогу чтобы сносить драйвера в безопасном режиме. Я конечно не против чтобы видик такой был как на скрине (его параметры) но я понимаю что это неправда =)
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
а вот так ругаеться офф драйвер
http://pastenow.ru/SV8M" target="_blank
Gilza
Moraxus
судя по скринам, у вас всё работает ;)
а драйвер может ругаться на то что компания HP подменила id видика при прошивке и официальный драйвер от компании АМД, не может нормально работать с распаянным на материнке, хотя и сам драйвер стоит.
ЕЩЕ РАЗ - качаем хотфиксы с сайта HP (ссылку я давал выше), и только потом качаем и ставим с того же сайта HP драйвер для видеокарты.
Moraxus
Gilza:Moraxus
опять через ДДу снес все дрова в безопасном режиме, перезагрузился , скачал тот хотфикс что указали , перезагрулся нажал на установку драйвера и опять http://pastenow.ru/SV8M" target="_blank
Добавлено через 19 минут 56 секунд:
Gilza:Moraxus
неработает оно нефига =)
Gilza
Moraxus
гугл вещает что последний драйвер под 10-ку и ваш видик Catalyst 15.7.1 ))
На АПУ драйвер ставится т.к. еще поддерживается, на дискретку не ставится т.к. новый драйвер не поддерживает ) пробуйте Catalyst 15.7.1
Moraxus
Gilza:Moraxus
да ставил amd-catalyst-15.7.1-win10-64bit , перезагружался на рабочем столе ничего не поменялось внастройках максимально что можно выставить 1024 разрешение екрана.
Gilza
Moraxus
а драйвер с сайта HP ?
