ASUS x550LB добавить оперативки: какой и как?
Все вопросы о ноутбуках
helish
Доброго времени суток , начну из далека , имею ноут ASUS x550LB c параметрами I5 4200U(1.7-2.7), 4GB DRAM,в нем эта самая оператива (я так понял из программы СPUZ) ,напаяна на материнке с частотой 800mHz 11/11/11/28, частота контроллера этой памяти прыгает от 800 до 2.6.Хочу добавить еще 4 Гб для более комфортного пользования в двухканальном режиме.
1)Можно ли по адекватной цене найти эту самую оперативу 4ГБ 800mHz 11/11/11/28 или существует какая-то альтернатива?(Частоту в биосе этой же самой встроенной изменить немогу)
2)Можно ли верить программе Piriform Speccy?Она показывает что у меня еще свободных 3 слота.И я так понимаю еще 1 Слот для добавления в 2х канальный на 800 mHz и 2 свободных для отдельных для любой другой частоты ?И как эта вся телега скажется на производительности.
Поясните по данным вопросам плз
/summon pro
Вкладення
thunder_blade
helish
имхо подавляющее большинство планок ддр3 4гб ноутбучных работают с такими таймингами :beer:
helish
thunder_blade:helish
А разность частот между оперативками в двух канальном не влияет на производительность ?Сколько не искал с частотой 800 планок нет , а тайминги у подавляющего большинства эдентичны согласен
Stas
helish
Ну... открою тебе секрет но это память 1600. И с чего ты взял что она распаяна на материнке?
TyphooNick
helish
В Вашем ноутбуке установлена оперативная память DDR3L (у серии ASUS X550 предустановленная память действительно распаяна на самой плате), работающая на эффективной частоте 1600 МГц с задержками 11-11-11-28 1Т. В этом ПК предусмотрена возможность установки дополнительной оперативной памяти, для чего на плате присутствует один слот. Заметьте, что устанавливаемая память также должна быть низковольтной. Т.е. подойдет любая DDR3L PC3-12800. Задержки будут выставлены по распаянной памяти. Двухканальный режим работы памяти, который поддерживается контроллером Вашего процессора, даст некоторую прибавку в определенных программах.
helish
Stas:helish
Извини конечно , но твой ответ заставил меня задумался о твоей компетенции
1)Speccy
download/file.php?id=141696&mode=view" target="_blank
SPD modules : 0 это подтверждает что планок нет
Memory:3980GB
2)CPUZ
download/file.php?id=141702" target="_blank
Size 3980 Mbytes
DRAM Freq:798mHz
Вкладка SPD:Пустая
Читай внимательнее прежде чем давать ответ , ты вообще мух с едой смешал.
thunder_blade
helish
:lol: 800х2 = 1600 на то она и DoubleDataRate --- DDR :idea:
TyphooNick
helish
Вот ссылка http://hwbot.org/submission/3207140_" target="_blank на мой недавний результат на 550-й серии с добавлением еще одной планки памяти Kingston HyperX Impact PC3L-12800, 9-9-9-27. Как можно увидеть со скриншота, система выставила задержки по параметрам набортной памяти, т.е. 11-11-11-28 1Т. Некоторые тесты показали существенный рост производительности, некоторые вообще никак не среагировали.
helish
TyphooNick:helish
Благодарю за ответ , но почему в CPUZ DRAM freq показывает не так как вы сказали 1600 mHz , а 798 (800)mHz?
TyphooNick
helish: Благодарю за ответ , но почему в CPUZ DRAM freq показывает не так как вы сказали 1600 mHz , а 798 (800)mHz?
Память DDR, что значит Double data rate. По-человечески - это удвоенная скорость передачи данных Т.е. DDR 800 работает на эффективной частоте 1600МГц.
Почитайте вот это: https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM" target="_blank
helish
TyphooNick:
а , понял , спасибо , вопрос конечно на засыпку , если вас не затруднит , почему тогда программа Speccy показала что у меня свободных 3 слота
Добавлено через 53 секунды:
и что за чудо такое Total Virtual memory 5.89 GB?
Stas
helish:
Stas:helish
1)Speccy
Memory:3980GB
2)CPUZ
Size 3980 Mbytes
DRAM Freq:798mHz
Вкладка SPD:Пустая
Ну оперативная память не всегда стоит в первом слоте, а других скринов вы не приложили. По поводу 800Мхз вам выше все написали, некомпетентный вы человек. Читайте что такое реальная и эффективная частота памяти.
TyphooNick
helish
Очень часто и Speccy и CPUZ показывают четыре слота - ну не всегда все корректно работает.
Что касается "виртуальной памяти", то это файл подкачки, о котором Вы можете почитать, задав в поиске фразу "файл подкачки".
helish
TyphooNick:helish
Спасибо большое !
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
TyphooNick
Отдалюсь от темы , знакомый хочет выбрать ноутбук ,нашел Lenovo c данными характеристиками:
Производитель Lenovo
Модель из линейки IdeaPad Z500A
Класс Ноутбук
Конструкция Классический
Диагональ экрана, дюймов 15,6
Разрешение экрана 1366x768
Тип процессора Intel Core i5-3230M
Частота, ГГц 2,6
Количество ядер процессора 2
Предустановленная ОС Windows 8
Объем оперативной памяти, ГБ 8
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 8
Жесткий диск, ГБ 1000
SSD, ГБ нет
Оптический привод DVD-RW
Графический адаптер, объем памяти NVIDIA GeForce GT 740M, 2 ГБ
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth нет
Вес, кг 2,89
Цена в районе:12-14 тысяч гривен
На фоне АСУСов процессорами с меньшей частотой и Видеокартой nVidia 920m и Оперативкой 4ГБ , я думаю это лучше вариант?
И как вообще фирма Леново ?Или фирма маловажна в выборе , а главное начинка ?
sasha76
https://www.notebook-center.ru/service_video_33.html" target="_blank разборка ноута.в нём память распаяна и есть слот.в младших моделях слота под память нет.
TyphooNick
helish
Вообще, у каждого производителя есть разные линейки ноутбуков бюджетная серия, мультимедийная, бизнес ПК и т.п. И судить о производителе по ноутбукам бюджетной серии - дело неблагодарное, хотя многие бездумно так и поступают. Мне, например, очень даже не нравятся последние бюджетные можели ноутбуков НР, но сам я с удовольствием пользуюсь Hewlett-Packard ProBook 6570b (Core i5 3210M, 2 x 4GB DDR3 1600MHz, Mobile HD Graphics 4000) 2013 года выпуска, и который считаю одним из лучших ПК в данном классе. Процессора Intel Core i5-3230M хватит для любых задач, в рамках разумного, конечно же.
Что касается упоминаемого Вами производителя, то мне последние модели Lenovo нравятся. Отличительной особенностью бюджетной серии, например, есть то, что парни меньше других идут на экономию на материалах и качестве сборки.
Ну, и конечно же, предустановленную ОС Windows 8 можно будет обновить до Windows 10.
helish
TyphooNick:helish
Понятное дело что винду можно будет снести, поэтому я и сказал что выберает в цене примерно 12-14 тысяч гривен не выше,
мне показалась данная модель лучшей из всех представленных в той цене
DEVES
Третий год уже в хозяйстве имеется Z500 (i3 + GT645m).
Всё хорошо,но:
- хреновый матовый экран (предпочитаю глянец), углы обзора маловаты
- наводки на корпусе (возле тачпада) при подключенный зарядке. Может из-за отсутствия земли в розетке?
TyphooNick
DEVES:Третий год уже в хозяйстве имеется Z500 (i3 + GT645m).
Всё хорошо,но:
1. Матовый экран всегда был особенностью бизнес-серий - нет бликов при работе в транспорте, на улице и т.п.
2. Наводки на корпусе (еле ощутимая вибрация) при включенной зарядке - это также особенность ноутбуков с металлическими деталями корпуса. Да, маленько напрягает...
DEVES
TyphooNick
Матовость пережить можно, а вот очень маленькие углы и видимые ячейки(не знаю как правильно назвать) на матрице напрягают :-/
