lenovo z585: Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
ПавеL
Добрый день, проблема с ноутом lenovo z585. В общем пришел винту, после смерти начал зависать при включении на логотипе LENOVO (ну так понималось в процессе ПОСТ проверки не мог определить винт) , но оказалось не в том дело. в Общем при отключении всех устройств вылазит ошибка указаная в заголовке, биос урезаный до беспредела , если отключить в биосе fi-wi, blutooth, USB, он зависает на ПОСТ. Чипсет или не чипсет? Стоит ли проводить ремонт?
Востаннє редагувалось 14.05.2016 16:58 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: ! П.2.1, п.2.4
Crossbow
ПавеL
перед ремонтом всегда проводят диагностику . для выявления поломки и понимания : рентабельно не рентабельно.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
и вообще-то у вас он ругается на "неродной" Wi-fi
Ну и не мешало бы больше вводной инфы (что, куда, как , когда, после чего...), если хотите чтобы вам тут помогли советом.
John Doe
Как бы логично вынуть WiFi модуль и попробовать запустить.
ПавеL
ПавеL:Добрый день, проблема с ноутом lenovo z585. В общем пришел винту, после смерти начал зависать при включении на логотипе LENOVO (ну так понималось в процессе ПОСТ проверки не мог определить винт) , но оказалось не в том дело. в Общем при отключении всех устройств вылазит ошибка указаная в заголовке, биос урезаный до беспредела , если отключить в биосе fi-wi, blutooth, USB, он зависает на ПОСТ. Чипсет или не чипсет? Стоит ли проводить ремонт?
Отключалось абсолютно все от материнки, только кнопка вкл\выкл осталась включеной и моник с кулером
все что можно было отключить (микрофон, динамики, вебка, вайфай, слот озу, боковые усб с кард-ридером, и винт с приводом
shadowfiend10
Стартовали без ОЗУ?
Crossbow
ПавеL
и даже с отключенным WI-Fi он ругается на неродной вай-фай? если так , то прошить бы BIOS через прогер....
ПавеL
Без ОЗУ ноут стартует, но не включается экран и панель со светодиодной индикацией мигает.shadowfiend10:Стартовали без ОЗУ?
А вот с биосом мысль, вроди-бы на хабре читал что в биосе можно отключить этот вайт лист mpci-e устройств, но метод тот не описан. может кто занимался таким шаманством?
Aeroscat
Здравствуйте. Столкнулся сегодня с такой же проблемой. Прошивка BIOS не помогает. Если решили, отпишитесь пожалуйста
rulik-87
Может показаться абсурдом, но отпаяйте видик и будет вам счастье)))
