всем привет! прошу подсказки,помощи, ситуация такая.
есть нетбук пролежавший месяца три без подзарядки, батарея ушла в 0, теперь нехочит заряжаться!
может кто подскажит как ее "толкнуть" или просто зарядить без нетбука. много читал как ето сделать но незнаю какие контакты на АКБ замкнуть чтоб пошла зарядка от внешнего БП.
Нетбук Asus Eee PC 1001PXD.
жду подсказки,идеи от профисионалов!
спасибо за внимание.
Нетбук Asus Eee PC 1001PXD: зарядить батарею ушедшую в 0
КОЛЯ
- Вкладення
DEVES
Для "толкнуть" нужно разобрать корпус и отпаять контакты от контроллера, чтобы не сжечь его.
А дальше использовать зарядку с балансировочным разъемом типа imax b6.
P.S. Банки в батарее без защиты, поэтому тыкать туда что попало не стоит
Fishnya
Alex
никуда ничего разбирать не надо. если акб живой, то от обычной ЗУ всё нормально зарядится, иногда часик надо подождать, пока проценты побегут. а если нет, то акб пал.
КОЛЯ
та пробывал и на часик и на ноч. нечего невыходит.
Crossbow
потому что стартануть батарею нужно от стороннего зарядника ,которому можно ограничить ток и задать нужное напряжение : Imax B6 , лабораторного БП (которые в каждой мастерской есть).
p.s батарею вскрывать не нужно! Током до 1А где-то поставить на зарядку и пусть себе тянет заряд, до тех пор пока контроллер "не попустит". "+" и " - " обычно крайние контакты и даже промаркированы могут быть.
КОЛЯ
так и есть на батареи подписано где плюс и минус. и чтал что как вы пишете нужно сделать. но и читал что контролер в самой батареи недаст зарядится АКБ. нужно замкнуть какието контакти их там 9 чтоб обойти контролер. вот токо какие может кто подскажет?
Crossbow
ничего замыкать не нужно. зарядка же будет "принудительная". Подключаем к зяряднику\Блочку питания и в путь.
КОЛЯ
спасибо буду пробивать.
КОЛЯ
простоял на зарядке 6 часов (БП 12v 400mAh) ефекта 0.
может будут еще какие идеи?
thunder_blade
КОЛЯ
вскрыть его аккуратно и посмотреть мультиметром что творится на банках а так же целость ФЮЗА на плате контроллера
