Добрый день.
Интересен вопрос:
1- имеем ноутбук amilo si 2636 (2007-2008 год выпуска), у которого есть внешний esata
2 - Имеем старый HDD 3.5 дюйма segate maxtor (тоже порядка 2008 года выпуска), который используем как хранилище фоток
есть желание подключить винт к ноуту, не через UDB.
искаль кабель esata-sata, по ходу таких нет или редкие
Планируемая схема:
1- блок питания для HDD уже куплен
2 - купить планку (SATA to ESATA планка (SATA разъём в материнскую - задняя шторка под информационный кабель ESATA))
http://supercom.kz/Kontrollery-k/2939" target="_blank
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct= ... 7736424863" target="_blank
3 - купить кабель esata-esata
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct= ... 7802696193
esata кабелем соединяем ноут и планку, а sata выход самой планки - на винт.
подаем питание на винт из внешнего БП
Все ключаем, и??
Будет работать или нет, какие возможны риски?
Спасибо!
laptop esata to external hdd sata?
Sasaman
Andrey2005
Купить внешний карман с esata и не мучатся
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
Вариант с кабелем esata-esata и планкой можно попробовать, тоже должно работать
Sasaman
= купить новый переносной внешний винт и использовать его как хранилище.Купить внешний карман с esata и не мучатся
Есть один карман на Розетке, 800 грн, это дороже чем мой старый винт на 1 ТБ, потому у варианта с карманом недостаток - бюджет.
Да можно найти другой карман, но USB 2.0 - недостаток скорость - в ноуте только USB 2.0
Еще есть варинт - втыкать другой карман в esata, e-Sata p - так должно быть быстрее.
Andrey2005
На барахолках есть б/у карманы по 200-250грн
Sasaman
Подниму, тему, актуально.
Уже куплен весь комплект проводов, в субботу приеду домой и попробую подключить.
что сгорит? )))
что сгорит? )))
xe-xe
С 2.5" без проблем, можно запитать от усб, китайцы на али такие шнурки продают, у меня один есть - работает отлично.
С 3.5" так не получится, ему надо 12 вольт, а значит - внешний блок питания.
Поэтому если хочется есату и при этом не потерять мобильность - купи 2.5" винт.
Sasaman
И так товарищи, невзлет
Собрал всю цепь:
ноут > esata (папа-папа)> esata (мама) > sata втыкнул в винчестер
отдельный БП на 12 вольт> переходник с молекс на sata >винчестер.
Включил питалово на винт и ноут, винт зажужал - заработал.
Ноут винта не видит.
Дыма нет
Какие будут идеи кроме кармана?
я так понимаю что у меня где-то еще должен быть какой-то контроллер и что esata/sata не дружат, потому и переходников таких нет.
Да, правда кабель у esata у меня длинной 1 метр, может в этом дело, сигнал затухает.... хотя врядли...
Собрал всю цепь:
Дыма нет
Ajvar
Ноут точно винта не видит в Диспетчере устройств?
shatun
Два месяца себе голову морочить из-за этого?..Sasaman: искаль кабель esata-sata, по ходу таких нет или редкие
Не проблема это - полно магазинов где это добро на выставочных витринах лежит и все уже забыли для чего они нужны...
Какой контроллер? У вас в ноуте esata в заводской реализации - всё должно работать, если не изначальный дефект разъёма или кабеля.Sasaman: я так понимаю что у меня где-то еще должен быть какой-то контроллер и что esata/sata не дружат, потому и переходников таких нет.
Плюс доп. вопрос - так и не понял как запускали связку? Поскольку это не карман с отдельными причандосами, то винт нужно запускать первым, а потом уже ноут.
По длине кабеля - фигня это - они были и в исполнении 1.5 метра.
