lenovo g510 и i7 4910mq - не хочет работать быстрее 800 мгц
pireal
Проблема с процессором i7 4910mq - купил новый, поставил на ноут lenovo g510 вместо i5 4200M, так вот - не хочет работать быстрее 800 мгц, и я не могу понять в чем трабл, биос последней версии, винда проц видит, блок питания и зарядка родная 90Ват 20 вольт... Добрые люди, подскажите что делать, спасибо...
Востаннє редагувалось 28.02.2016 11:14 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Shadowkiller
Попробуйте проверить режим энергосбережения. Как вариант загрузиться с livecd - исключить винду.
Чем нагружаете для проверки? Попробуйте LinX
pireal
Режим энергосбережения на высокой производительности, как в винде так и програмно от левоново, нагружать пробовал бенчмарком от Intel(R) Extreme Tuning Utility, написала макс. скрость 800 мгц(((Shadowkiller:Попробуйте проверить режим энергосбережения. Как вариант загрузиться с livecd - исключить винду.
Shadowkiller
pireal
А система сама то свежая? Если нет - проверьте под другой ос.
Был случай при переходе с 1155 на 1151 - не менялся множитель, переустановка дров не помогала. Только установка ос заново.
Сброс биоса думаю делали?
Kruler
плохой охлад/посрывал термопрокладки и проц уходит в троттлинг?
i7 4910mq - 47 ват.
i5 4200M - 35 ват
i7 4910mq - 47 ват.
i5 4200M - 35 ват
pireal
Посрывал, но термопасту обратно нанес, если обратно ставлю 4200м то все нормально - 3000мгц, охлад нормальный, винда чистая 10, уже раза 3 переустанавливал, еще 7 попробую поставить, через пару часов, биос обнулял раза 4. Эффекта 0. Таковая частота 800 МГц со старта винды на проце 4910, и не меняется на протяжении работы, в биосе настроек для проца нет, Вот такая не задача, кстати на других странах цпуз вольтаж проца и множитель больше
(. Находил на сайте http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/I ... essor.html в самом низу такая де фигня на скрине Цпу з.. Что делать и как решить этот трабл не понятно...
Kruler
нанес термопасту или новые прокладки? если пасту ноуту скоро гайкиpireal:Посрывал, но термопасту обратно нанес, если обратно ставлю 4200м то все нормально - 3000мгц, охлад нормальный, винда чистая 10, уже раза 3 переустанавливал, еще 7 попробую поставить, через пару часов, биос обнулял раза 4. Эффекта 0. Таковая частота 800 МГц со старта винды на проце 4910, и не меняется на протяжении работы, в биосе настроек для проца нет, Вот такая не задача, кстати на других странах цпуз вольтаж проца и множитель больше(. Находил на сайте http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/I ... essor.html в самом низу такая де фигня на скрине Цпу з.. Что делать и как решить этот трабл не понятно...
pireal
Пасту, на нем и была паста изначально ... Лучше прокладки купить?
Kruler
если была паста то паста, если прокладки то прокладки. прокладки лепят туда где радиатор плотно не прикосается к кристаллу. и менять прокладки на пасту нельзяpireal:Пасту, на нем и была паста изначально ... Лучше прокладки купить?
pireal
в любом случае там паста, ситуацию это не меняет, мне бы добиться реальной тактовой частоты
Vladimir_Dnepr
Добрый день. У меня аналогичная проблема. Сменил проц с i3-4000m на i7-4700mq.
Одни говорят менять блок питания на более мощный, другие - перепаивать систему питания проца.
На днях пробывал блок питания на 135 ватт. Ноут зарядку не берет вообще. Правда бп неоригинальный...
Если кто-то с таким сталкивался, напишите пожалуйста как решили данную проблему
Strive_
Здравствуйте. Примерно неделю назад начал лагать ноутбук. Я уже почти отчаялся, т.к. сделал всё, что могло влиять на его работу (итог - безрезультатно), и сегодня, в очередной раз проверяя температуру железа по AIDA 64, увидел, что напротив моего процессора стоит частота 800 мгц (множитель 8). Насколько я помню, раньше там было 2500 (штатная частота моего процессора по ТТХ). Я знаю, что частота меняется в зависимости от нагрузки ноутбука, но дело в том, что как бы я не грузил его, это число не поднимается выше 800. В связи с этим я думаю, что именно это является причиной лагов.
Кстати, интересная деталь. Первые 5 минут после включения компьютера частоту показывает как 2600-3100 (множители 25 и 31 соответственно) (это максимальная частота моего процессора по ТТХ), а ноутбук работает идеально. Температура при этом не поднимается выше 58 градусов, а в среднем - 52. Проходит 5 минут, число становится 800, ноутбук начинает лагать.
Что посоветуете? Что не так с множителями?
Мой процессор: Intel Core i5 4200m
Polaris
Strive_
Он ушел в энергосбережение, нагрузи чем нибудь и частота выростит
Strive_
Я же писал в шапке, что как бы я не грузил его, частота не повышается выше 800. Запускаю GTA 5, там текстуры не грузятся, лагает всё, а частота процессора так и остаётся 800 мгц. До появления проблемы GTA отлично шла.Polaris:Strive_
shatun
А ситуация одинакова при работе от аккума и БП?
Проверили бы смарт винта для начала, если это не входило в "сделал всё"...
И риторический вопрос - с чего всё началось? Ставилось новое/дополнительное ПО? Производилась чистка от пыли? Любимый кто разлил компот? Дети играли?
Или аки в сказке - всё работало/вечером выключил/утром включил/ничего не пашет...
Например? Протёр экран? Открыл/закрыл крышку? Снял/поставил аккум? Что "всё"?Я уже почти отчаялся, т.к. сделал всё, что могло влиять на его работу
Andrey2005
Основные причины - настройка в биосе (режим экономии) или в винде в режиме электропитание указан режим экономии. Также возможно проблемы с БП или контроллером питания в ноуте, и ноут переходит на работу от акума (или думает что переходит)
Strive_
shatun:А ситуация одинакова при работе от аккума и БП?Например? Протёр экран? Открыл/закрыл крышку? Снял/поставил аккум? Что "всё"?Я уже почти отчаялся, т.к. сделал всё, что могло влиять на его работу
Sergey771
Strive_
1. сбросить биос
2. залить скрин в нагрузке с показателями
1. сбросить биос
Strive_
Сделал все - это проверился на вирусы через специальный форум, переустановил софт, проверил железо различными программами для диагностики, которые в итоге показали, что неполадок нет. Затем провел дефрагментацию жесткого диска, лазил в настройках видеокарты и энергосбережения. Когда это не помогло, переустановил систему с форматированием системного диска. Снова все проверил, снова ничего не нашел. И вот вчера заметил эти злосчастные 800 МГц, когда в очередной раз проверял температуру.
А началось это, когда я закрыл ноутбук во время работы. Открыл снова и заметил лаги.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Bios я сбрасывал. Это не помогло. Возможно потому, что в моем биосе нет настроек процессора и вообще железа.Sergey771:Strive_
1. сбросить биос
Sergey771
тогда вам, противопоказано взаимодействие - с любым видом ПКStrive_: Возможно потому, что в моем биосе нет настроек процессора и вообще железа.
