Блок питания для ноутбука Alienware m18x
Charly Porter
Доброго времени суток уважаемые форумчане. В общем как вы поняли из заголовка у меня ноутбук m18x. Сломался родной блок питания dell 19.5v-16.9a 330w. Заказал аналог китайский , он работает но батарею не заряжает, и комп работает не в полную. Видимо whitelist не даёт пользоваться не оригинальными комплектующими. Найти оригинальный на 330w оказалось очень сложно. Вопрос такой, как вы справлялись с такой ситуацией если и была, и подойдёт ли мне оригинальный блок dell 19.5v-12.3a 240w ? Будет ли хватать для него этого?благодарю за внимание и ответы )
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
вот написано оригинальный, но конечно нужно проверятьCharly Porter:Alienware m18x
Charly Porter
Да мне хотелось бы узнать конкретно про 240w, можно ли им будет пользоваться ) в моем городе он в наличии есть вроде, вот и думаю норм ли будет)сейчас уже нету времени на ожидание заказа, и вычисления фейков)
Lucas55
Charly Porter
ну если изначально ноут рассчитывался на 330, то понятное дело что 240 не хватит ему для нормальной работы
Charly Porter
У меня если батарею снять на ноуте, то под ней написано 19.5v_ _ _12.3/16.9а (над этими тремя подчёркиваниями ещё линия)прост не могу фотку сюда прикрепить , так бы было проще понять)и судя по этому допускается вроде как и на 240w , но я не уверен , поэтому хочется совета знающего) иначе права на очередную ошибку к меня нету
geka3250
Charly Porter
Привет.
Вероятно требование к БП будет зависить от конфигурации видеокарт. Для одной видеокарты должно хватить 240Вт адаптера.
Ещё как вариант доработать китайский адаптер при помощи эмулятора оригинальной зарядки. Видел такие вот варианты: 1 и 2.
По первой ссылке можно спросить продавца сделать 330Вт прошивку.
Себе давно паял на Attiny13A из просторов интернета под 240Вт, работает на Dell с HP 230W адаптером нормально.
Привет.
Charly Porter
Интересный вариант с доработкой, спасибо за информацию, но у меня китайский на 330w , а я так понимаю эти эмуляторы один до 280 другой до 240)
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Конфигурации такие:
Процессор - intel core i7 2670QM
Оперативы - 16гб
Видеокарты - 2-GeForce 560m
Вот как-то так) старенький уже)
Конфигурации такие:
Оперативы - 16гб
geka3250
Первый прошивается с ПК, можете спросить продавца сделать 330Вт прошивку.Charly Porter:я так понимаю эти эмуляторы один до 280 другой до 240
Второй представляет собой уже зашитую микросхему(вроде из Китая такие идут, и не перепрошиваются).
Ещё нужно чтобы ваш китайский адаптер реально держал 330Вт и имел 3й провод с иглы разьёма для подключения эмулятора.
DanRub
А еще можно ориг. блок починить и усьо
Charly Porter
А бог его знает, держит ли он 330w и есть ли в нем 3-й провод)
В этих китайских нельзя быть уверенным .
Вот учусь на собственных ошибках
Как думаете, к моим конфигурациям 240w может подойти?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да знаете, пытался чинить, отдал в сервис , 3 недели кормления завтраками , и хождение моего блока по рукам «мастеров», ничего не могли сделать, сказали что какая-то там в итоге защита срабатывает и он не работает. Сказали мол проще новый брать, но как оказалось не особо то и проще))
zmax
найти нормальный сервис. Уже даже БП разучились ремонтировать...Charly Porter:ничего не могли сделать, сказали что какая-то там в итоге защита срабатывает и он не работает.
это знак постоянного тока, 12,3В это напряжение разряженной батареи, 19,5 заряженной.Charly Porter:У меня если батарею снять на ноуте, то под ней написано 19.5v_ _ _12.3/16.9а
В общем ремонт родного БП самый правильный выход.
geka3250
Charly Porter
Ну гадать бесполезно. Разве что найдёте владельца такого же ноутбука, который пользуется 240Вт адаптером. Или поспрашивать у кого в вашем городе есть оригинальный 240Вт адаптер для проверки.
ptanya
Оригинальный БП остался? Что именно с ним, не выдает напряжение или не видит его ноут? В зависимости от варианта, выпаиваем микросхему dallas с прошивкой и запаиваем ее в китайский бп
Schneider
Для Вашего ноутбука подойдут блоки питания на 240 и на 330W. 19,5V*12,3А=240W, 19,5V*16,9A=330W. Но лучше проверить перед покупкой!Charly Porter:У меня если батарею снять на ноуте, то под ней написано 19.5v_ _ _12.3/16.9а
Charly Porter
В общем отнёс в очередной сервис свой оригинальный блок, буду ждать 3 дня как обещают, далее отпишусь что решил, если кому интересно) всем безумно благодарен за совет:) спасибо
Отправлено спустя 47 секунд:
За советы*
За советы*
Charly Porter
В общем починить не получилось, плата расслоилась (( может кто знает как можно программно убрать троттл видеокарт? А то сижу пока на китайском бп, троттл процессора убрал прогой , а вот с видеокартой не знаю как быть, не выдаёт фпс(( подскажите пожалуйста, буду очень признателен
skorpion-yura
у меня alienware m17x r3 не завелся с таким емулятором. блок оригинал на 240, у которого сгорела микруха определения блока.geka3250:Charly Porter
Привет.
