HP HDX9000 с чипсетом PM965 Разгон до FSB1066
Remdale
Есть ноутбук HP HDX9000 с чипсетом PM965. Официально он поддерживает шину до 200МГц (FSB 800). Мне удалось установить X9100 с шиной 1066 обманув северный мост - задал комбинацию типа процессора на СFG пинах моста на 200МГц.
Чипсет стартует, CPU работает на чатоте 266, но есть проблема с памятью. Стоят 2 планки DDR2-800, которые пришлось прошить, чтобы получить делитель 4:3, так что частота памяти 708МГц, что есть в пределах нормы. До прошивки памяти был делитель 5:3, что давало повышенную частоту 886МГц. Но сути дела не меняет.
В обоих случаях выпадает куча ошибок при проверке в Memtest обоих планок сразу.
Соответственно у меня возникло желание увеличить напряжение на северном мосту. И самый главный вопрос: как это сделать? Вернее, как его увеличить я знаю, но там ведь много всяких напряжений к нему подключены. Это 1.05 В?
Fishnya
Alex
да, ядро 1.05Remdale:HP HDX9000
Remdale
Значит выходит, что напряжение не только чипсете повысится, но и на других компонентах. А насколько можно повышать? В каких пределах?
KimRomik
Точно не уверен, ссори что этим не занимаюсь. Закидайте помидорами, ксли не прав. Но насколько я знаю, в старой архитекткре Core 2 Duo напряжение регулируется несколькими комбинациями (соотвественно несколькими выводами) выдаваемых шимкой. Это что я знаю, точно на процессорах есть. А вот на чипсетах не уверен - надо смотреть распиновку и в положительном случае курить даташит на чипсет. Возможно этого не сделать без модификации Биоса.Remdale:Соответственно у меня возникло желание увеличить напряжение на северном мосту. И самый главный вопрос: как это сделать?
Fishnya
Alex
KimRomik
считай, что закидан помидорами.
я тебя не очень понял.
там надо править обратную связь, софтово ничего регулироваться не будет.
Remdale
да, можешь определить платформу, найти схему и глянуть куда оно ещё идёт.
0.1 вольт вполне достаточно будет.
выше 0.2 я бы вообще не пытался.
хотя я бы на твоём месте воткнул какой-нить мером типа 7200 и забил на доработки.
Remdale
Remdale
KimRomik
В данной ситуации все намного проще, чем Вы думаете
Вот схема по питанию 1.05.
![Зображення](https://i.imgur.com/p3swqux.jpg)
Для изменения выходного напряжения (+VCCP) нужно заменить резисторы R581 и R582. А формула их рассчета очень проста VOUT=0.5 x (1+R1/R2).
Вопрос только в безопасных значениях. В даташите чипсета указаны конкретные значение 1.05, никаких диапазонов. Поэтому задаю вопрос знатокам. Может кто пробовал разгон мобильных чипсетов.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Fishnya
Спасибо. А как понять вот это из даташита для G8338-ADJ (микросхема U507)?
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Fishnya
С одной стороны они говорят, что есть диапазон, а с другой - можно установить 4 фиксированные значения. Одно другому противоречит.The output voltage can be adjusted from 0.5V to 2.5V for G9338-ADJ. And there are four fixed voltage (1.05V, 1.35V, 1.5V, 1.8V) available for
G9338-XXX.
KimRomik
Remdale
а что мешает поставить резистор на входе в чипсет, чтобы остальное не затрагивать?
Remdale
Сорри, уже понял. Это для G9338-105, G9338-135, G9338-150 и G9338-180 соответственно.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
KimRomik
Дело в том, что чипсет подключен в очень многих местах к +VCCP. Одним резистором не обойтись...
KimRomik
Fishnya
Alex
Remdale
G9338 - это значит, что можно напрямую регулировать, а можно задавать конкретные значения.
в данном случае - это разные микросхемы, у нас фидбек задаётся вручную делителем, а на другой версии(xxx), в зависимости от модели, фидбек идёт напрямую и шим держит своё заданное значение. что, кстати, тоже нам не помешало бы, при желании, выставить своё напряжение.
Remdale
А как в материнских платах напряжение моста выставляется в биосе? Как у проца по VID пинам?
Fishnya
Alex
Remdale
нет, vid кроме процессоров и видеочипов не используется.
при помощи опорного напряжения и ключа, который дёргает мульт ради напряжения, которое заданно в биосе.
то есть, чипсеты-мосты не в курсе сколько на них дают
Remdale
Да, знаю. Думал может мульт посылает VID сигналы. Но теперь понятно.то есть, чипсеты-мосты не в курсе сколько на них дают
Попробую увеличить напряжение для всей шины на 0.1 как говорит Fishnya.
Fishnya, там есть и прямое подключение моста к шине, так что в разрыв для резисторов сделать никак.
Еще такой вопрос. Чтобы обойти делитель DRAM:FSB, думал бросить от клокера проца провод на память. Но в таком случае мост не поймет память т.к. не сможет читать память из-за делителя, да?
Fishnya
Alex
Remdale
конечно, работать не будет.
fsb влияет и на работу памяти, и на работу проца, и на работу самого севера
46Tolik
раз такая тема... помню баловался подобной фигней. поднимал шину методом bsel в сокете. Шина поднималась, но вот множитель на проц был минимальный и не менялся.
Причем на 5-6 ноутах пробовал разных производителей. И везде одно и то же. Никто не в курсе почему?
![dontknow :dontknow:](./images/smilies/dontknow.gif)
Remdale
46Tolik, может замыкание какое-то?
А почему в сокете? Лучше делать мод внешне на самом клокере и чипсете.
Вот еще у меня вопрос появился вчера. Доже имеет отношение к разгону (скорее всего). Заметил черное пятно на плате. До разгона не замечал такого. Оказался подстреленный резистор R83.
![Зображення](https://i.imgur.com/s1tXWED.jpg)
Что интересно, что он еще живой. D504 тоже в порядке. Я помню, что делал разгон ядра на 1066 проце. Что это могло быть?
Прилагаю схему подключения. Это страница по питанию проца.
![Зображення](https://i.imgur.com/ocgMZt8.jpg)
KimRomik
это скорее всего канифоль, почисти плату спиртомRemdale:Заметил черное пятно на плате. До разгона не замечал такого. Оказался подстреленный резистор R83.
Remdale
На фото может не так убедительно выглядит, но я могу отличить канифоль от выгоревшего места
Все равно почистил резистор, выгоревшая точка осталась. Думаю, если ему мощности не хватило, то может заменить на резистор помощнее.
Fishnya
Alex
Remdale
Если стрельнул бустстрапный, то это хреново, его обязательно замени, как и кондер C115(его хотя бы проверь)
Больших токов там не бывает в исправной цепи
Remdale
Заменил с донора оба элемента. Конденсатор был целый, но разница с донором 20 нанофарад в меньшую сторону.
Отправлено спустя 1 час 8 минут 52 секунды:
Прошел успешно тест в memtest с двумя планками памяти на шине 1066. Не уже ли помогло и не надо повышать напряжение?
Чем посоветуете проверить стабильность?
KimRomik
Remdale
браузером заполни память полностью и так поработай час
