Низкая частота шины Asus Vivobook X512
Все вопросы о ноутбуках
DimaNeroda
Добрый день, такая проблема. На ноутбуке при просмотре характеристик в cpu-z замечено низкое значение частоты шины (Bus Speed). Вместо 100 или 99 с чем-то мгц там показывает 95-98. При этом сама эта частота нестабильна и каждую секунду или две меняется, как на скринах:
HWInfo тоже показывает низкую частоту шины (правда поле называется Bus Clock), но при этом она стабильная:
Из-за этого, как видно на скринах, просаживается как частота процессора, так и памяти.
Биос стоит последний, проблема наблюдается как при работе от батареи, так и от сети. Собственно сами вопросы по этому поводу: с чем это может быть связано, насколько это плохо и как можно вылечить?
DimaNeroda
А можно как-то из винды проверить, включена ли у меня эта настройка? Потому что в биосе у меня ее нет (там вообще практически ничего нет, максимально куцый ноутбучный биос)
Евгений King
Отключите в биосе поддержку виртуализации и будет вам счастье.
DimaNeroda
Не обращать внимание да и всех делов
DimaNeroda
Ок, спасибо за информацию.
