Сорвал крепление охлаждения Asus gl 552v
Все вопросы о ноутбуках
Закрыто
Andrew89
Сорвал крепление прижима охлаждения кристала видеокарты gtx 960m . Фото нет , сорвал 2 крепления теперь над чипами памяти зазор в 1-1,5 мм . Чем чревато , какие последствия , как устранить ???
Fishnya
Alex
Давай лучше фото, ничего не понятно
anatolikostis
по-ходу где-то здесь...при чем там можно что-то накрутить только после полной разборки ноута
PS теряюсь в догадках, как можно было там сорвать - откручивать винтики эл.дрелью что-ли? :idea:
Andrew89
Фото нет , не придал особого значения и собрал , ноут клиента - его мучает это , хочет решения данной проблемы . Номерные болтики на системе охлаждения
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Вы правы , отверткой . Судя по термо пасте - она была сухая предполагаю перегрев + сильный натяг болтов = может ослабление пайки . Как решается подобная проблема и какие последствия если не устранить ?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Два слева на фото
jimbo
:facepalm: ремонтеры с ютуба
Andrew89
Даже не сорвар , а вырвал два боченка в которые вкручиваются болтики :mad:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Судить легко , предложите дельное решение
или не сорите в теме :beer:
jimbo
Нужно рассказывать, с какой стороны паяльник держать?
Fishnya
Alex
Andrew89:ноут клиента - его мучает это
:facepalm:
Andrew89:а вырвал два боченка в которые вкручиваются болтики
:weep: :lol:
так при чём тут видеопамять тогда?
оставишь так - приедет видик.
меняй бекплейт или паяй крепёж.
Andrew89:Как решается подобная проблема и какие последствия если не устранить ?
ну как минимум, не браться за чужие ноуты.
сколько взял за почистить, кстати? :rotate:
Andrew89
275 а вы сколько берете ?
anatolikostis
я до последнего думал, что нас троллят
:laugh:
processsor_ua
Как вариант отдать нормальному мастеру в ремонт, пускай стойки впаяет. Так как вы уже все что могли, сделали :rotate:
Не ну всем надо с чего то начинать :)
Закрыто
