Lenovo Z580 - включается не с первого раза
Все вопросы о ноутбуках
MexaHuK_DM
Такая комплектация Lenovo IdeaPad Z580-20135: i7 3540M, 4+2Gb DDR3, 1Tb, Nvidia GT640M.
Принесли, не включался. По словам владельца был 4 года назад прогрет GPU, поскольку так же не включался(куллер крутится, картинки нет).
Извлек память 2Гб и 4Гб. На 2гб не стартовал, сильно грелась плашка. На планке 4Гб стартует только в нижнем слоте DIMM, но иногда раза с пятого/десятого: не загорается подсветка матрицы и нет картинки. Куллер, подсветка сенсорной панели, диск ведут себя как при обычном старте. Активный UMA в BIOS для запуска только на встройке и диагностический прогрев GPU не дал эффекта, как и запуск в минимальной конфигурации. Когда запустился и загрузился Windows ноутбук работает в любом положении, проходит любые тесты, бенчмарки, выходит из режима сна. Температура GPU в 100% нагрузке 3DMark 55 градусов, паста MX-4.
Если кто сталкивался с таким - что может быть? Сам думаю: мультик или мост. По опыту могу предположить что GPU скорее цел чем мёртв, поскольку были жертвы после прогрева и под прогрев, симптоматика у всех одинаковая, но никак не похожая на эту.
Fishnya
Alex
какие-то гадания на картах...
кто там плата? lz3a? где посты? где замеры? или только чипы научился махать туда-сюда?
jimbo
MexaHuK_DM:что может быть?
что-то не инициализируется
MexaHuK_DM:На 2гб не стартовал, сильно грелась плашка. На планке 4Гб стартует только в нижнем слоте DIMM
кп уже горелый, если 1.5, 0.75 и 3.3 на плашку приходят.
Но ты продолжай гадать на кофейной гуще, мастер-фломастер.
MexaHuK_DM
Fishnya
Пост-карты mini pcie и lddr на руках нету. Все напряжения в норме, как при нормальном запуске, так и при нестарте.
jimbo
Тоже думал что КП и приходится гадать на кофейной гуще, так сказать, может кто поделится опытом. Но если КП, то почему он тогда работает и проходит стрестесты?
Методом гугления нашел пожие проблемы с Z580/G580, которые решились перепрошивкой BIOS. На нём стоит старый BIOS, который я пытался обновить на последний, но получал ошибку "Error 216 - failed to read BIOS from ROM". Скачивал с оф. сайта, пакетами Public и Private. Установка не удобная: сначала копируются файлы из-под Windows, потом после перезагрузки начинается инициализация прошивки(с ошибкой). Удивляет еще одно - если перезагрузить Windows, то начинается лотерея с одним запуском из десяти...
