ноут hp dv6-6153sr не грузит iso-образ с флешки
Все вопросы о ноутбуках
yurii11
доброго времени суток.
попался ноутбук HP Pavilion dv6-6153sr (4 ГБ DDR3-1333 so-dimm, Mobile DualCore Intel Core i3-2310M, 2100 MHz, Intel(R) HD Graphics 3000 (1 ГБ) + AMD Radeon HD 6490M (1 ГБ), Hitachi 500 ГБ)
Установка 7ки с данной флешки загружается нормально, но при попытке загрузить с любой флешки любой iso образ приводит к эффекту на видео и дальше не движется (тоесть грузит процентов 90 и останавливается). С других флешек то же самое.
https://youtu.be/or-BZnJiNkU
На других ноутах без проблем с этой (и не только) флешки грузится любой образ.
Память проверял, менял, жесткий диск отключал, биос последний для данного ноута. Подскажите, в какую сторону копать дальше...
Флешку создавал программой pendrive YUMI, пользуюсь ею всегда, никогда проблем не было. Флешка юсб2/юсб3 - неважно
Fishnya
Alex
yurii11
не сношайся с этими образами :rotate:
залей нормальный образ 7ки на флешку и ставь оттуда
yurii11
Fishnya: залей нормальный образ 7ки на флешку и ставь оттуда
де есть там нормально залитая 7ка..
хочу запустить акронис или викторию именно из исо-образа
Rudya
Наверно вопрос с HDD
Vsirf
yurii11
скачать чистый образ
с помощью ультра исо закатать флеху или диск
потом думать дальше
yurii11
какие еще варианты будут? :think:
Fishnya
Alex
лей исо образ через ультраисо
Dachbog
В настройках биос надо отключить что-то там security
11motor
yurii11
Что используете в качестве загрузчика на флешке, Grub4Dos?
Покажите как пытаетесь запустить исошник, загружая его целиком сначала в ОЗУ? Конфигурационный файл тогда груба приведите, пожалуйста.
yurii11
11motor
Да, через него.
Код: Выделить всё
# This Menu created with YUMI (Your Universal Multiboot Installer) http://www.pendrivelinux.com
default 1
timeout 30
color NORMAL HIGHLIGHT HELPTEXT HEADING
splashimage=/multiboot/menu/yumi.xpm.gz
foreground=FFFFFF
background=000000
title --- Directly Bootable ISOs + Windows XP ---
root
title <-- Back to Main Menu
root (hd0,0)
chainloader (hd0)+1
rootnoverify (hd0)
# Modify the following memory based entry if it does not boot
title Acronis Disk Director 12
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/AcronisDiskDirector12.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 --mem /multiboot/ISOS/AcronisDiskDirector12.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
title Acronis True Image 11
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/AcronisTrueImage11.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 --mem /multiboot/ISOS/AcronisTrueImage11.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
title Victoria HDD
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/victoria352.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 --mem /multiboot/ISOS/victoria352.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
title Win 7 Live 32bit
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/Win7bootPE_32_final.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 --mem /multiboot/ISOS/Win7bootPE_32_final.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
title memtest86+ 5.01
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/memtest86+-5.01.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 --mem /multiboot/ISOS/memtest86+-5.01.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
Делал через программу Your Universal Multiboot Installer
Повторюсь, что на всех остальных ноутах и компах грузит нормально, проблемно только с этим ноутом.
Оперативу и жесткий диск менял на другие, результат тот же.
P.S. Забил на это, так как систему поставил нормально и она работает
11motor
yurii11
Ясно, в таком случае надо играться, есть разные варианты, можно попробовать, например, так:
title memtest86+-5.01
map /multiboot/ISOS/memtest86+-5.01.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
savedefault --wait=2
Они никак на это не влияют, за исключением, наверное, неисправной оперативки ;)
Rudya
Флешка небось в формате fat32, а размер имеджа какой?
11motor
Rudya
На видео же видно - 170Мб для акрониса
yurii11
11motor
Спасибо, по возможности буду пробовать.
