Скачки нагрузки на видеокарту HP 15-bw017ur
Tolaseeq
Добрый день.
Я являюсь обладателем HP 15-bw017ur и есть следующая проблема (или может так и должно быть, не знаю).
При установке драйверов и запуске MSI Afterburner я обнаружил аж 5 видеокарт, 4 из которых как бы представляют собой одну, дискретную. До этого вроде как пользовался различными ноутами и ПК, но с таким столкнулся в первый раз. Далее я был поражён низким фпсом в играх, явно не соответствующим тестам данной видеокарты, найденным мною в сети. Протестировав всё это дело при помощи того же MSI Afterburner'a я обнаружил совершенно дикие скачки нагрузки на видеокарту (или видеокарты, раз их 5?), температуру каждой из 4х вообще показывает как-то странно, будто бы она тоже скачет. Пробовал ставить многие версии драйверов, менять их настройки, отключать через диспетчер устройств встроенную/дискретную, ничего не помогает. Второй месяц не могу проблему решить, буду благодарен за помощь. Скриншоты из Afterburner'a прикладываю.
Fishnya
Alex
качай драйвера с официального сайта! и только.Tolaseeq:Пробовал ставить многие версии драйверов
Tolaseeq
Да это понятно, говорю же, в этом плане перепробовал абсолютно всё. И с официального, и с неофициальных, и старые версии, и новые, и бета-. Ничего не помогает.Fishnya:качай драйвера с официального сайта! и только.Tolaseeq:Пробовал ставить многие версии драйверов
Fishnya
Alex
Tolaseeq
а если понятно, зачем ставишь всё подряд?
ось какая стоит? если 10, то какая сборка? последняя?
Отправлено спустя 41 секунду:
драйвера качал на сайте амд или hp?
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Tolaseeq
10, версия 1607, сборка 14393.2457. Драйвера пробовал как с сайта амд, так и со странички с драйверами на HP. Проблема есть в любом случае. Установку каждый раз делал чистую, не помогало.Fishnya:Tolaseeq
а если понятно, зачем ставишь всё подряд?![]()
Fishnya
Alex
Tolaseeq
обновляйся до последней версии
не раз видел глюки на старой ос, когда дрова под новую разработаны
а потом будем разбираться.
качать нужно с сайта hp.Tolaseeq:Драйвера пробовал как с сайта амд, так и со странички с драйверами на HP.
Tolaseeq
1803 или 1809? Слышал, с последней глюки/баги были какие-то.Fishnya:Tolaseeq
обновляйся до последней версии![]()
Fishnya
Alex
Tolaseeq
всё нормально работает, не больше чем обычно.
последнюю ставь, 1809.
Tolaseeq
Поставил 1809, проблема никуда не делась. Разница только в том, что теперь тот же афтербёрнер показывает везде нули, как в температуре, так и в нагрузке, даже при запуске игор, в которых, всё также печально. Ну ещё видеокарт теперь не 5, а 6, из которых в одной он видит встроенную, а в остальных 5и дискретную. Цирк какой-то, ничего не понимаю.
Fishnya
Alex
номер драйверов какой ставишь?
точнее, название файла.
Tolaseeq
Переустановил с 1809 на 1709 ввиду того, что на сайте HP Драйвера есть в полном комплекте только на эту сборку, а на 1809 проблема не решилась (хотя впрочем и на 1709 тожё всё плохо).Fishnya:номер драйверов какой ставишь?
С официального сайта HP пробовал следующее (там названия установщиков все в стиле SP12345, так что даю версию):
17.10.3901.1004
и
18.11.2-nov19, её уже сам установщик AMD предлагает скачать и установить как более новую.
Fishnya
Alex
Tolaseeq
Fishnya
Alex
Tolaseeq
в реальных играх тоже загрузка не очень?
Ps мониторь через gpu-z, afterburner пока удали.
ноут новый или работало норм? или ноут не новый, но раньше был без игр?
как последний вариант - отдать по гарантии.
Tolaseeq
Да, загрузка везде скачет. Ноуту 2 месяца, отдавать по гарантии - врядли, упаковки нет и т.п. Да и для работы его в принципе хватает, просто проблема всё-таки нервирует. Кстати говоря,тот sp84717 видит другое название видеокарты, отличное от того, что видит более новая версия с сайта амд. Вместо R7 M340 видит 535DX. Впрочем, гугл говорит, что это одно и то же.Fishnya:Tolaseeq
Прислать скрины из GPU-Z?
Fishnya
Alex
название пофиг.Tolaseeq:Вместо R7 M340 видит 535DX. Впрочем, гугл говорит, что это одно и то же.
как напишешь в драйвере - так и будет
удали афтебёрнер и попробуй помучать только с gpuz
желательно 2 копии запусти под каждую графику
да забудь ты уже про сайт амд, он нам не друг, раз 4й пишу ужеTolaseeq:отличное от того, что видит более новая версия с сайта амд
![insane :insane:](./images/smilies/insane.gif)
lokkiser
DDU + установка последних от AMD попробуйте.
Tolaseeq
Я, конечно, попробую, но я уже три раза винду переставлял и разные драйвера ставил, в том числе и последнюю версию.lokkiser:DDU + установка последних от AMD попробуйте.
lokkiser
Не совсем понятно, какая там точная конфигурация, потому что есть несколько вариантов начинки под одной моделью. Можно узнать, какой уровень производительности вы ожидаете от данного ноутбука? Что-то кроме старых простых игр (года эдак 10) в сниженном разрешении эта видеокарта не способна выдавать в принципе. Переустановка драйверов быстрее его не сделает кардинально.Tolaseeq:Я, конечно, попробую, но я уже три раза винду переставлял и разные драйвера ставил, в том числе и последнюю версию.lokkiser:DDU + установка последних от AMD попробуйте.
