dell n7110 показывает частота 0.78Ггц
Odessit22
freedom2686
Odessit22
Проц в простое сам сбрасывает частоты. Под нагрузкой все норм будет.
Скачай к примеру CPU-Z и смотри там в простое/нагрузке на частоту.
TheGuy
навантаж його чимось для початку.Папку якусь в архів постав запаковуватись,чи стрес-тест запусти,і подивись,яка частота буде.
Odessit22
В Аиде запускал стресс тест в итоге ничего не поменялось
Fishnya
Alex
выставь настройки в бивисе по-умолчанию, переустанови ОС начисто, замени проц для теста.
Aibolit25
Чтоб в Биосе не ковыряться,найди управление питанием в Виндовсе,там будет несколько режимов работы:
-производительность;
-сбалансированный;
-режим экономии.
Переключайтесь и настраивай под себя каждый из этих режимов.
-сбалансированный;
-режим экономии.
Odessit22
Сначала стоял сбалансированный режим, потом поставил максимальную производительность и в результате ничего не поменялосьAibolit25:Чтоб в Биосе не ковыряться,найди управление питанием в Виндовсе,там будет несколько режимов работы:
-сбалансированный;
-режим экономии.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
В биосе там по ходу ничего не меняется, ноут с 2012 года. Система новая стоитFishnya:выставь настройки в бивисе по-умолчанию, переустанови ОС начисто, замени проц для теста.
Fishnya
Alex
не надо ничего менять там.Odessit22:В биосе там по ходу ничего не меняется
нажми выставить по-умолчанию(default) и сохрани после этого.
потом попробуй начисто ОС залить. ну и на крайний проц замени - были и такие, но реже.
Buldozer.
Поставь драйвера с сайта делл
интел спид степ вроде бы
интел манаджмент
вообще нужны такие скины
тест аида с нагрузкой,вкладка clock
скин диспетчера устройств,все ли дрова стоят
фотку биоса с сброшеными настройками.
ну и еще очень важно-фотку зарядки,делл очень не любит не родные зарядки,может быть такая пакость. для этого нуота зарядка 4.5а желательно
интел манаджмент
Aibolit25
Все верно,чистая переустановка Винды даст "дэфолтные" настройки питания.Fishnya:
В зависимости от количества установленных программ, проще, может быть, поковыряться внимательно в настройках "питания системы".
Кстати,а ещё какие-нибудь программы дополнительные висят в системном трее,что-то типа "разгона и оптимизации системы" или а-ля "контроль и управление производительностью"?
DDV
Не знаю как в современных ноутах, но в старых Dell-ах на Core2Duo такая фигня случалась из-за блока питания, там три провода на ноут шло, по двум питание, а третий для распознавания мощности и оригинальности БП, так вот при обрыве третьего провода или с универсальной зарядкой, ноут скидывал частоту проца до 200-800МГц.
Fishnya
Alex
Buldozer.
DDV
кстати да, бп-шку надо глянуть, там она по 1-wire общается с ноутом.
Aibolit25
та не только это...
DDV
Aibolit25
та не только это...
Zaga
Аналогичную проблему выявил - проц работает на 0.78ггц, прочитав данную тему, решил отсоединить питание - и о чудо, проц снова вернулся к нормальной работе. Что за глюк не знаю, но буду следить за данным недугом, может действительно гнездо или шнур питания где то переломился, или что то в этом духе.
ackstarvinta
займаюсь продажем та ремонтом ноутів паралельно. Частота 0.78 буває лише на делах і ЛИШЕ на китайських зарядках. Зарядіть батарею на 100% і на зарядці увімкніть наприклад відео на ютубі. Буде 0.78. Тоді витягніть зарядку, щоб було лише живлення від батареї і видасть всю заявлену частоту. Ви звісно можете скачати throttle stop і підняти до 1.6-2 +- частоту, проте краще придбати оригінальний зарядний пристрій гривень за 400-500.
І звісно ж погляньте в аіда 64 за температурами, але в 99% випадків це зарядний пристрій. В старих ревізіях китайських зарядок скидання частоти, в новіших дьоргання курсору
sionus
У меня такое было на леново. Помогла прога throttlestop (галочка prochot)
sionus
А за что минус? Мало деталей или я соврал?
Конечно же я пробовал менять БП и все прошивки (в сервис центре).
Так же пробовал все что посоветовала техподдержка леново:
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-B-a ... -p/3676523
labeanchik
Короч, ситуация подобная.
Имеется Dell OptiPlex 3050 c 7100t на борту.
Его глюкануло. Не запускался. По миганию показывало, что проблема с ОЗУ, хотя такой проблемы нет.
Решил пробовать BIOS через программатор шить.
Чет хреново шилось, раза с 10го. Есть подозрение, что еепромка ушатана.
Ну короч, сдампил бивис с другого ПК с той же партии.
Поменял в нем партийный номер на тот, в которого буду шить дамп.
Зашил дамп, а после запуска он ооочень долго грузится и запускается до первой картинки-лого компании Dell.
Потом подкинул к нему свой SSD с установленной системой 10кой.
Загрузился, а вижу, что показывает частоту 0.78 ГГц.
Судя по тому, как он в уефи тупил, по ходу он так же на такой же частоте тупил там.
В итоге через прогу throttlestop (галочка prochot), поднял частоту до 3.4 ГГц.
Чет подозрительная работа, как-то хреново работает.
Такое впечатление, что бивис нужно редактировать, пересобирать как-то.
Надо попробовать еепромку заменить позже.
Rex
Я недавно столкнулся с идентичной проблемой.
Попробуйте зайти в редактор реестра, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\intelppm
и поменяйте значение параметра Start c 3 на 4
Перезагрузите комп. Должно показывать максимальную штатную частоту все время.
Есть пидозра, что это глюки Винды.
labeanchik
Rex
Спасибо, попробую.
Но проблема с долгим включением и тормознутость в бивисе настораживает.
Я знаю, что есть на некоторых ноутах нужно шаманить с МЕ регионом.
Но что с моим случаем - хрен знает.
Спасибо, попробую.
labeanchik
С долгим стартом вопрос решился - чистый МЕ регион решил проблему.
