Fujitsu Amilo M3438G проблема с установкой HDD
Злюка
На данном ноуте стоит родной винт Fujitsu 80гб. Этот родной работает как на первом разъеме так и на втором (в ноуте можно два винта установить) но другие винты вообще не видит. Пробовала ставить несколько от 320 до 1000. В биосе рейда видится только родной. Возможно кто устанавливал больше чем 120 гб, посоветуйте.
Crossbow
Злюка
не видит или все же ругается что "не поддерживаемый HDD"
Злюка
Crossbow
Не видит. В "Виктории" видится как "error drive". В биосе рейда совсем пусто. Когда пытаюсь загрузить windows с родного - постоянный ребут (windows 8) в ХР - синий экран.
Crossbow
Ну я так понял что у вас на родном винте ХР и Вин 8 , а вы потом запихнули ещё 1 винт и включили режим РЕЙД 0 или Рейд 1 (сейчас это не суть важно). Правильно ? Если так , то проблема в том что драйвера то нет на RAID . А Если вы с установленным вторым винтом и заранее включенным рейдом и после этого во время установки системы ловите приколы , вот тут уже думать нужно.
Злюка
Crossbow
Я не включала рейд. Там же не виден второй винт. И потом, при одном винте вообще никакие манипуляции в биосе не возможны.
По поводу драйверов. Родной же стоит на этом же самом рейде и в системе стоят уже драйвера (да и я пробовала "подсунуть в время установки флешку с драйверами - все равно не видит).
Не только "запихнула" вторым. Пробовала вместо родного (то есть одним).
Последний раз редактировалось Злюка 13.05.2016 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Crossbow
а если родной винт вытянуть , и оставить второй без разницы на каком разъеме , тоже не видит ? (и не в рейде , а то вводит в заблуждение
Злюка
Crossbow
Без разницы на каком разъеме - не виден.
Читала на каком-то англоязычном ресурсе, что устанавливали сигейт 250. У меня такого нет но я пробовала (сата-2) сигейт 320 и 500. Не хочет.
Crossbow
Злюка
да я тоже там такое видел. И есть ещё кое какие догадки :
1- VT6421L -- это рейд контроллер , могут изза него быть приколы
2- но ечень мало вероятный вариант ICH6-m (южник)
И пока что не вижу инфы чтобы ICH6-м не умел работать с винтами 120Гб +
и у вас родной винч же работает на 2 sata(шниках) , значит должно быть все норм с 1 и 2 пунктами
Добавлено через 5 минут 22 секунды:
и кстате у вас ещё просто SATA а не , SATA 2 , на винче можно джамперок перекинуть на 1.5Gb\s
Злюка
Crossbow
У хитач нет такого а вот у сигейта? Вообще-то я думала, что это разъем для диагностики). Если так то не подскажите положение перемычки а то я не нашла в инете ничего. Кстати, сигейты такие (если это важно) - st500lm012 и st9320325as.
Crossbow
Злюка
Crossbow
Спасибо). Я как раз только, что по этой картинке и поставила. Нет, не видит.
Crossbow
Злюка
ну я глянул Datasheet на ICH6-m и он должен без проблем жевать винты хоть 1тб...
А так , то я полазил по англоязычным сайтам и там тоже встречается такая же проблема как у вас или вообще бывает не видит винчестер ,то как догадки в чем "собака порыта" это :
1- VT6421L -- это рейд контроллер , могут из-за него быть приколы
2- но очень мало вероятный вариант ICH6-m (южник).
БИОС обновлять писали что бессмысленно. Видел 1 удачный случай ремонта --замена VT6421L .
И я пока что зашел в тупик
и не могу дать гарантии что мои предположения верны.
Злюка
Crossbow
Спасибо за то, что не остались равнодушны. Еще вопрос. Если купить на 120 гб, он заработает? Просто нет таких маленьких а покупать наугад не хочется.
Crossbow
Злюка
дело в том что и 320 ваш должен работать... поэтому не могу сказать : "да" или "нет".
Пробуйте 120гб где-то откопать и с возможностью возврата если вдруг не увидит его. Или походите по городу (если большой) по местным СЦ и попросите какой-то 80-120гб винч (даже с бедами) чисто для теста.
sasha76
мост то может и видит но есть такое дело как биос и там может стоять лок на винты скажем объёмом больше чем 120 гиг.
