Апгрейд процессора ASUS x501a с B980 на i5 2540m
Все вопросы о ноутбуках
gm9
Здравствуйте уважаемые, прошу совета.
Решил проапгрейдить свой ноут ASUS x501a. SSD успешно поставил, но дошло дело до процессора.
Купил б/у Intel Core i5 2540m для замены своего Intel Pentium B980.
На первый взгляд всё прошло успешно - ноут включился.
Но через короткое время 15-30 минут он выключился.
То-ли от перегрева это, то-ли ещё что? сижу - гадаю.
Сделал что мог - установил инструменты для нагрузочного тестирования (OCCT), и дополнительно мониторю температуру через SpeedFan и Speccy. Уже день убил, разбирал-собирал дважды - может чего не так собрал думал.
Вопросы такие:
* что это может быть - перегрев или несовместимость чего-то с чем-то?
* как это более детально продебажить? насколько я заметил он вырубался также при температуре ниже 80.
* можно ли что-то (попробовать) настроить в биосе или где-то ещё чтобы этих лагов не было?
Спасибо :)
Andrey2005
Возможно перегрев, возможно нехватка питания, причем внешнего БП скорей всего хватает, а внутренний контроллер питания не может вытягивает, а может и внешний. В общем снижай потребление - частоты, врубай энергосбережение в винде к примеру на 80%
Fishnya
Alex
Хаб не 70й случайно? на нём всё, что выше пеньков, выключается после 30 мин
TheBlackFox
Может и контроллер перегреваться от непривычной нагрузки, хотя должен держать.
Hum
Вот почему нельзя было глянуть какой чипсет в ноуте до покупки процессора? На этом ноуте в зависимости от установленного процессора используются разные наборы логики HM70 и HM76. HM70 изначально не поддерживает все что выше пенька.
gm9
Точно, HM70...
Подскажите если кто знает "истории успеха" подобного апгрейда, пока не нашел, читаю...
И ещё не пойму пока "заменить хаб" насколько это трудоёмко/реально, сделают ли это мне в ближайшем СЦ?
SERGBILL
перепаять южник? смысл, лучше уж материнку живую поискать с 76
Fishnya
Alex
gm9:Подскажите если кто знает "истории успеха" подобного апгрейда, пока не нашел, читаю...
только замена хаба с вытекающими(МЕ у 70 и 76/77-го разные)
gm9:насколько это трудоёмко/реально
это вполне возможно. финансово - спорно.
SERGBILL:лучше уж материнку живую поискать с 76
успехов :)
Dert
Да возвращайте проц. Еще и перешли с шила на мыло практически 2/2 -> 2/4 :spy:
gm9
Да, прирост невелик для таких сложностей. Пожалуй тему можно считать закрытой.
Кстати, "на память" оставлю это здесь:
kruglov
Ничего вы не сделаете
Это проблема HM70 чипсета который ограничили спецом.Не биос ничего не поможет.Я с этими выключения боролся.Что я только не делал.БЕСПОЛЕЗНО.
freedom2686
gm9
Как тебе уже выше написали НМ70 - не тащит всякие там "і". хотя по TDP там все отлично, но максимум что ты можешь себе поставить это Pentium 2030m, но его у нас днем с огнем не сыщешь. За грн 300-400 можно найти 2020m. (я дочке в ноут такой поставил после Celeron 1000m).
Можно конечно чип пересадить на НМ77-76 - но это того не стоит.
_92
какие процессоры полностью совместимы под замену?
