При отключении зарядки на ноуте, падает FPS в ПО
Все вопросы о ноутбуках
nurius
Добрый день.
Очень надеюсь, что сможете мне помочь советом, или ответом.
Ноутбук Asus n550JV i7-4700HQ 2,4Ghz, 8GB (1600), NV GT750Mб W764
Есть такое ПО, называется Scanect (http://skanect.manctl.com/), я его использую, для создания 3Д моделей людей, с помощью 3Д сканера.
Все просходит просто: человек стоит на месте, я хожу со сканером и ноутом вокруг него, и сканирую. Ничего сложного.
Когда ноут подключен к сети, FPS в Skanect показывает 7-8 кадров (этого вполне достаточно для моих целей), когда отключаю зарядку, FPS падает до 1-2 кадров (это уже очень мало).
Профили электропитания перенастроил как надо, в реестре даже порылся, нашел в инете несколько фич, которые позволяют настроить скрытые настройки электропитания (извиняюсь за тавтологию))) - ничего не помогает.
Такое ощущение, что где-то есть блокиратор, который автоматом переводит видеокарту в режим менее производительный, чем 100% при отключении питания. И из-за этого происходит снижение FPS.
Кто что может сказать? Как это исправить? Как заставить ноут думать, что он заряжается, хотя по факту он работает от батареи?
Заранее, искренне благодарен!
kaery
^_^
nurius:Как это исправить? Как заставить ноут думать, что он заряжается, хотя по факту он работает от батареи?
никак. аккумулятор просто не может отдавать энергию так быстро, как этого требует ноут, вот оно автоматические и понижает частоты при работе от аккума.
nurius
А есть ли внешние аккумуляторы для ноута, который можно подсоединить через адаптер питания, чтобы дополнительно дать энергию? Как бы заряжать ноутбук от внешнего аккумулятора.
ololosh
ИБП в помощь, либо АКБ + инвертор 220v
zmax
по идее вашим вопросом могут управлять:
-виндоуз со своим планом электропитания;
-биос, вариант врядли реальный, но все же;
- настройки драйверов Вк.
Так как у вас интел i7 и nVidia, ну очень вероятным является вариант, что при питании от батарей 750-я вообще отключается, а вместо нее включается в работу интеловская поделка HD Graphics. Я уже не помню как эта технология у них называлась. Проверить думаю очень легко, запустить любой 3D тест при питании от батареи и посмотреть на активный ГПУ.
nurius
В настройках Nvidia, дискретная видеокарта прикреплена к файлу Scanect.ece (ПО для сканирования), то есть 100% запускается именно GPU. Даже если тест покажет, что от батареи работает intel HD, реально ли поменять её на GPU?
Добавлено через 13 минут 10 секунд:
Странно.
GPU-Z постоянно виснет, и не дает информации о состоянии Nvidia.
Дрова вроде стоят. Не пойму в чем дело.
kaery
^_^
nurius
версия гпу-з старая, обновите.
MaximuS
Да кстати на всех ноутах замечал что от сети Fps в играх больше, энергосбережение на максимум производительности не помогало.
zmax
nurius
правильным путем идете
обновляейте GPU-Z и далее смотрите какая ВК работает и на каких частотах.
Из простых советов- попробуйте отключить интеловску вк в диспетчере устройств.
Правда нужно быть осторожным, и не забыть ее включить потом обратно, мало ли винда потом не сможет загрузиться.
Fishnya
Alex
не ищите проблему там, где её нет.
всё нормально работает
nurius
Спасибо, вечером попробую
Интересная мысль про отключение встроенной ВК. Вечером попробую.
John Doe
zmax:... Я уже не помню как эта технология у них называлась. Проверить думаю очень легко, запустить любой 3D тест при питании от батареи и посмотреть на активный ГПУ.
Nvidia optimus называется. Ставится автоматически при установке видеодрайвера, сейчас дрова Nvidia едины для ноутбуков и стационарных видеокарт.
В настройках видеодрайвера/в настройках параметров 3D, указать принудительно для программы Scanect - предпочтительный графический процессор/высокопроизводительный процессор Nvidia.
nurius
В настройках видеодрайверав настройках параметров 3D, указать принудительно для программы Scanect - предпочтительный графический процессор/высокопроизводительный процессор Nvidia.
В родном ПО от Nvidia уже пробовал принудительно использовать видеокарту для Scanect - не помогает.
Сегодня вечером потестирую в GPU-Z.
nurius
Итак, сегодня обновил GPU-Z, но почему-то проблема не решилась, все равно индикаторы не работают, иногда проскакивают, показывают данные, и опять исчезают (видеокарта не в простое):
Так же проверил относительно настроек ПО Nvidia - там все стоит правильно, при запуске Scanect активируется дискретная ВК:
Параллельно написал запрос в техподдержку Асуса, получил очень интересный ответ:
Вот сижу- думаю что делать. Я уже как-то раз поковырялся в биосе, пришлось нести ноут в авторизованный СЦ, поменяли мать по гарантии (у меня оказался ноут, из первых ревизий, и как потом оказалось там был жесткий баг с биосом, при котором изменения приводили к полному отключению матери, даже экран не загорался).
Видимо, остается только этот вариант.
Добавлено через 12 минут 39 секунд:
GPU-Z заработал.
Оказалось, что нужно включить рендер, и все пошло как надо.
И в итоге, получается как раз то, о чем изначально говорилось!
Ноут рубит частоты почти втрое!!! при отключении питания. Теперь понятно, почему у меня как раз примерно в три раза падал FPS.
Еще раз проделал все описаные выше манипуляции, частоты оказались такими же.
Кстати, как только отключаю рендер подключенного к сети ноутбука, частота падает до 135 и 405 мгерц.
nurius
Сегодня попробовал обновить БИОС - у меня стоит самая актуальная версия.
Судя из показаний тестов GPU-Z, напряжение на дискретную ВК падает на 0,35В, отсюда и провал в производительности.
Дорогие форумчане! Есть кто либо, кто сталкивался с этим, и смог решить данную проблему? Или предположения?
TheBlackFox
Вам ответ уже дали - так на всех ноутбуках.
Ajvar
1. Найти место, где не так много нубов.
2. Скачать NvidiaInspector и через консоль запустить с ключем запуска PMode 8. Дефолт - PMode 16, кажись.
3. Для проца - ThrottleStop, но батарея быстрее сдохнет и может она не справится.
Погуглите, чтобы понять больше.
P.S. Если не поможет - такой вбиос.
nurius
Ajvar:1. Найти место, где не так много нубов.
Уважаемый Ajvar! Не могли бы Вы подробнее объяснить как именно запустить NVidia Inspector с ключом?
В работе через консоль я не силен, пользовался командой start, но ничего не получилось. Вылазит ошибка
Если сможете помочь, буду крайне признателен!
allflame
Мне всеравно кажется, что даже несмотря на настройки у вас при отключении внешнего питания используется встроенная Интел. Это не будет правильным решением проблемы, но для диагностики зайдите в BIOS, вот в http://www.manualslib.com/manual/549698 ... 103#manual раздел и посмотрите там в пункте Graphics configuration подпнукт вроде "Disable dual graphics" или "Prefer discrete/stand-alone GPU". Проведите испытания с отключением внешнего питания. Может поможет
Ajvar
nurius:Уважаемый Ajvar! Не могли бы Вы подробнее объяснить как именно запустить NVidia Inspector с ключом?
В работе через консоль я не силен.
Тогда создаете ярлык на Nvidia Inspector. И в его свойствах добавляете ключ с дефисом, чтобы вышло похоже.
ВНИМАНИЕ! Какая цифра после запятой для запуска высокопроизводительного режима на вашем ноуте я не знаю. Возможно 0. Возможно 2 или 5.
Запуск PMode 0:
C:\Users\USERNAME\nvidiaInspector\nvidiaInspector.exe -forcepstate:0,0
Сброс на дефолт:
C:\Users\USERNAME\nvidiaInspector\nvidiaInspector.exe -forcepstate:0,16
P.S. Местоположение папки Nvidia Inspector можно менять на другое, например C:\Portable Software\NvidiaInpector
