Доброго всем здравия.
У меня возникла проблема. После покупки и сборки (собирал профессионал) компьютер работал на все 100. После недели работы был сбой ( не помню какой) и комп. стал показывать вместо 16 всего 8 Гб памяти. Материнская плата Gigabite 990xa-ud3, биос - GIGABYTE UEFI DualBIOS™ technology, Память DIMM DDR3 8192MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL10-10-10 [KHX1600C10D3B1K2/16G] Retail.
Память была установлена в 1-3 слот. после сбоя 3 и 4 слот не работает. Пришлось переустановит в 1-2 слот. Комп. видит все 16.
Предположение - 2 канал памяти после сбоя заблокирован (или не работает). Можно ли решить проблему? Если да, то как?
Более подробно написать не смогу, так как мало что в этом понимаю. Надеюсь на вас.
С Уважением Uhtinez
Не работает память в двухканальном режиме
uhtinez
Alex_fm
Доброго времени суток) Глянь настройки биоса может быть причин в этом. и проверте память на исправность по одной планке)
karpenko
сбросить биос, если не поможет смотреть в сторону матери. Сбой хоть был программный или "железный"?
Sepal
Была таже проблема - вопрос решился сдачей по гарантии в розетку и возвратом денег.
Сделать в сервисе не смогли.
Sepal
отвалились 2 слота озу ?
komandor
Это не "два слота" отвалились, а отвалился один канал контроллера памяти неуказанного процессора.Prescott:Sepal
Процессор - на замену, скорее всего. Можно для надежности проверить напряжения питания на нерабочих слотах.uhtinez:После недели работы был сбой ( не помню какой)
Onehellsin
Да, правильно написал товарищ, что то у вас сдохло. или мать или проц. Дорога вам в сервис. А вообще Dual channel ставится порарно через 1. 1+3 слот и 2+4) в 1+2 слотах не будет DC работать в любом случае.uhtinez:Доброго всем здравия.
С Уважением Uhtinez
