Windows не видит всю память
Обсуждение оперативной памяти
ScorpionRRR
Сообщение 02.11.2013 11:47
Добрый день.
Установил 2 комплекта Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3X2K2/8GX) (4 модуля по 4ГБ). Установил Windows 7 64bit. Поставил память. Было доступно 16ГБ. Сегодня заметил, что показывает следующее
В БИОСе показывает 16ГБ. В CPU-Z - тоже. А вот в системе только 12ГБ.
Планки вынимал/вставлял - не помогло. В msconаig.exe тоже ставил галочку максимальный объем памяти - не помогло.
MaG!STeR
Сообщение 02.11.2013 11:54
ScorpionRRR
Покажи скриншот монитора ресурсов (perfmon.exe) с открытой вкладкой "Память", чтобы было видно сколько зарезервировано оборудованием (серая полоса).
kaery
^_^
Сообщение 02.11.2013 12:01
А местами планки менял? иногда еще в таким случаях помогает переустановка проца в соккете
Darth_Maul_x3
Сообщение 02.11.2013 12:05
Сбросте биос, выймите проц из сокета, осмотрите его и сокет, и не ставьте всякие сборки аллинуан.
такоэ
Сообщение 02.11.2013 12:07
Я б одну планку просто продал раз виндовсу она не нужна, денег сэкономил :think:
MaG!STeR
Сообщение 02.11.2013 12:19
Darth_Maul_x3:выймите проц из сокета, осмотрите его и сокет
Не надо лишний раз вытаскивать ничего, с железом явно все ОК, - все остальные программы видят все 16ГБ, и в винде написано, что установлено 16, просто доступно 12.
Darth_Maul_x3
Сообщение 02.11.2013 12:29
MaG!STeR:
Какие такие другие? cpuz и на х86 системе покажет наличие всех 16gb.
ScorpionRRR
Сообщение 02.11.2013 12:31
MaG!STeR
Сделал.
Значит все ок. Не пойму только что зарезервировало аж 4ГБ!
kaery
Память вынимал и вставлял, менял местами.
Darth_Maul_x3
Это не сборка. А оригинальный образ Windows 7 64bit. Я сборки никогда не устанавливал и ставить не собираюсь.
такоэ
dual channel мне по душе. Производительность + 3-5%
Darth_Maul_x3
Сообщение 02.11.2013 12:39
Вот была тема давеча с такой же проблемой. Решено перетыком камня.
forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=1&t=91633
ууу, пират!
ScorpionRRR
Сообщение 02.11.2013 12:43
Darth_Maul_x3
Да. Это будет сложновато проделать :) Хорошо. Сейчас сделаю. Через минут 10 отпишусь.
Nic_Roman
Сообщение 02.11.2013 12:47
було таке на амд платформі, вирішилося, память в інші слоти поставив,на ноуті таке було переставив вінду, проц було не охота виймати :gigi:
ScorpionRRR
Сообщение 02.11.2013 13:02
Darth_Maul_x3
Извлек CPU. Вставил заново. Нанес термопасты тонким слоем :) Запустил - без результатов. Но зато хоть пыль вытер с кулера :gigi:
Сейчас поменяю память местами. Если не изменится - смирюсь. Память 100% рабочая.
Adamantium
Сообщение 02.11.2013 13:06
Ну как это "не видит".Пишет же русским языком - 16 Гб.
А почему доступно только 14 - нуно спрашивать у производителя Виндафс :gigi:
может это не 64-х разрядная,а 54-х разрядная система вообще :laugh: вот часть памяти и гуляет
Darth_Maul_x3
Сообщение 02.11.2013 13:10
ScorpionRRR
Как вариант - биос перешить еще.
ScorpionRRR
Сообщение 02.11.2013 13:17
Ладно. Смирюсь.
Nic_Roman
Поменял в другие слоты - не изменилось.
Darth_Maul_x3
Биос почти свежий. Следующие биосы на сайте MSI написано, что нужно шить в случае, если windows 8 установлен.
Оставлю все как есть.
Спасибо всем за помощь.
Nic_Roman
Сообщение 02.11.2013 13:19
ScorpionRRR
переставляйте вінду, більше потратите часу шукаючи вирішення проблеми
Utel
Сообщение 02.11.2013 14:24
Причём тут винда если пишет четко - зарезервировано оборудованием. Для начала в биосе нужно смотреть сколько доступно, а сколько занято оборудованием. 4 гига может легко хавать встроенное графическое ядро, при этом будет отображаться, что память зарезервирована.
Начните с отключения устройств в биосе.
Tanunah
Сообщение 02.11.2013 14:31
поставте PrimoRamDisk и создайте виртуальный локальный диск из недоступной памяти. туда можно поместить мазилу, уверяю вас, скорость ее возрастет в разы. юзаю 32 бит винду пропатченую с 16 гигами озу.
ebitcoin
Сообщение 02.11.2013 16:54
уберите quick boot из биоса, посмотрите сколько памяти тестирует биос, всё остальное — ваши проблемы, поставьте 64-битный линукс, переходите на солярку....
а шо делать? жить захочешь — не так раскорячишься :gigi:
Cyclonebmw
Сообщение 02.11.2013 22:10
могет встроенное видео включено и на макс поставлено как раз 4 гига будет жрать
Вернуться в «Оперативная память»
