Проблема с Team Xtreem 1066
$erzh
После замены Kingston (название не помню,что-то бюджетное) 2x1Gb DDR 2-800 6-6-6-18 (1,8 v) на Team Xtreem 2x2 Gb DDR 2-1066 6-6-6-18 (1.8-2.0v)TXDD4096M1066HC6DC-D перестал загружатся комп,помогает только полный сброс БИОСа.После сброса память определяется как DDR-800 5-5-5-15 (1.9v).Проходит тесты,ничего не глючит,определяется после перезагрузки и выключения питания. После простоя нескольких часов без питания включаю комп,БИОС определяет процессор,а объём памяти не показыват и дальше загрузка не происходит.После нажатия Reset,вообще недоходит до БИОСа.
Может эта память несовместима с материнской платой?
MB: Gigabyte GA-MA790GP-UD4H (BIOS F2)
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ (3,1 MHz)
БП: 1000 W
БП: 1000 W
Rost
а посмотреть на офф сайте это низя??$erzh:Может эта память несовместима с материнской платой
Alex@Lion
Думаю перепрошивка нового БИОС-а должно поправить проблему.
такоэ
Лучше на 1066-й кингстон поменять.И таймы получше и МБ ваша вроде на 800-ку не жаловалась.Короткая дорога та, которую знаешь.
$erzh
а посмотреть на офф сайте это низя??[/quote]
Смотрел.Там вообще мало типов памяти поддерживается,но это не факт что эта несовместима
wolfsanek
Reviewer
Uлянуть какие тайминги в SPD прописаны и выставить вручную в BIOS.
$erzh
Ставил вручную и автоматом,никакого результатаwolfsanek:Uлянуть какие тайминги в SPD прописаны и выставить вручную в BIOS.
EvGaS
А нынче батоны хреновые стали делать...
Попавший в мои шаловливые ручонки набор на 4Га и задержкой 5, еле способен выйти на свой номинал при напряге 2.13
Ну что же. Уменьшаем множитель и гоним дальше... (мож осилит нормально на 4-ках, 1300 от сегодняшней ДДР2 я думаю можно и не ожиать.)
Focusnik
EvGaS
Помнится, OCZ еще в мае представила интересную память, которая может работать 1200 5-5-5-18 при 1.8в. Но до наших магазинов она так и не доехала.
EvGaS
Focusnik
Да мне и 1130 заголову хватило б
Буду пытаться менять.
Ultrasound
Поставить Dram voltage как максимум = 2.1V
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
EvGaS, есть большая разница:
- Гонять саму память, либо...
- Систему в сосокупности
EvGaS
Ultrasound
2.13 еле номинал перекрывают частоты. Меньше - нитянут. (разве что на 1.95 как 800) 2.23/2.33 - абсолютно до лямпочки.
Надоело. В понедельник пойду джихадом в магазин.
Необщительный Тим мне попался.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Ultrasound
Да всё под неё подогнал, чтоб не ограничивало. Всё на минимум, и смотрел - на сколько тянет. 1080 где-то. Память (пусть и старую ДДР) гонял и раньше: сверхчастот не добивался, но тайминги очень удавалось подкручивать.
Ultrasound
Ultrasound
Жень, тако это не судьба...
Ну само подумай как... Да там думать нехер... практикуй
EvGaS
Ultrasound
Думать нечем: мозги сбоят в нагрузке.
Вобщем, если меня завтра на форуме не будет - ничего хорошего с экспериментов не получилось.
(Карма у меня весёлая - видяху на обмен, моск тоже. Зато кремень не самый плохой откололся.)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
З.Ы. Я уже новый БИОС почти наизусть знаю.
Ultrasound
EvGaS
Ипастить
Затирай-не затирай, прочитал с утра, и хай.
Мемсетом-клокгеном-овердрайвом тож руки как бы ростут. Но в бивисе по привычке уже.
diyavolik_xxl
я тоже прикупил такую память думал опера гг попалась но потом разобрался Team Xtreem 1066 для стабильной работы 2.2v 1100 2.36v ,1176 2.4 v
