Срочно нужна помощь DDR2 1066
Обсуждение оперативной памяти
derus
мать K9A2 Platinum
http://ru.msi.com/program/products/main" target="_blank ... hp?UID=809
память только купил
Модуль памяти DDR2 SDRAM 2048Mb PC2-8500 (1066MHz) OCZ
Тайминги 5-5-5-18 (OCZ Gold XTC OCZ2G10662G)
Память видится в биосе как DDR2 800
А по идее должна быть DDR2 1066
В чём дело? все настройки в биосе стоят автомат
Как сделать чтоб виделась нормально не 800 а 1066
GIM49
Сам ответил на свой вопрос-настройки автоматом,.....Зайди в биос и настрой,вручную
derus
а где и что настроить
я не нашол переключение в биосе есть почемуто только 800
GIM49
Выяснил -у твоего процессора шина 1000,как только поменяешь процессор появится и значения в биосе.По деньгам смотри 7750 или Феном 2 720
derus
что это только из-за проца показевает 800
а если поставить Феном 2 то покажет 1066
GIM49
Да верно! Но у меня не было такого проца как у тебя .Скажу за себя -у меня мамка гигабайт,1йпроц был 7750,сейчас феном II 720 память у меня 800,но для проверки ставил и 1066 и в биосе выставлял вручную ,хотя моя материнка поддерживает EPP, но память ,что у меня сейчас не поддерживает,поэтому в ручную. Вот что пишут ещё:Поддержка DDR2 1066 заявлена только для комбинации процессоров AM3/ AM2+ и совместимых модулей памяти. Пожалуйста, перейдите к списку совместимой памяти "Memory Support List" за дополнительной информацией.
Samael
ой да господи тут же все просто как простой день..
у амд Контроллер памяти стоит в процессоре а не в матери ! так же сейчас и у intel i7, по этому такие процессоры как:
ATHLON-64 X2 ----- поддерживают стандарты PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400 памяти
Phenom I -------- поддерживаеют стандарты PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400, PC2-8500 памяти
Phenom II -------- поддерживают стандарты PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400, PC2-8500 памяти
ps: PC2-8500 VS PC2-6400 разница в скорости просто убого ничтожна..
даже всеми любимый 3D mark06 вам ни какова прироста не покажет .
derus
AMD Phenom II X4 940 HDZ940XCGI 194.18 $
Думаю поставить этот проц
Хотя меня смущает, что он кушает 125вт наверно сильно греется, будет
Стоит кулер Noctua NH-U12P
Samael
derus:AMD Phenom II X4 940 HDZ940XCGI 194.18 $
если не разгонять то хватит...
а если разгонять то лучше поменять на http://www.3dnews.ru/news/kuler_thermal" target="_blank ... nii_reliz/
derus
Noctua NH-U12P
Такой же трубок столько же и тоже медные(8шт)
2 кулер можно добавить
GIM49
Материнка у тебя хорошая и кулер отличный-так что не переживай,всё :up:
Khachus
Samael:
Очень сомневаюсь в необходимости смены кулера, тем более на воздушное охлаждение, в крайнем случае доукомплектовать ноктюу еще одним карлсоном..
Samael
да я могу внести легкую такую помарочку, я не на тот Ноктуец посмотерл ))))
кулер хороший как и биг туп 14 =)
но я как-то лично к бигиТУПУ больше склоняюсь он матерый и зарекомендовал себя.. хотя.. если такой Ноктуа то можно оставить., тоже хороший., особенно архитектура самого вентеля !
хотя опять же у биги 14 здоровый вентель ничуть не хуже нокты будет ))))
SpykeR
У меня похожая проблема.
Мать: MSI KA790GX
Память: OCZ PC2-8500 2x1Gb (1066MHz)
Проц: Phenom 2 940
Память с радиаторами на тепловых трубках, но работает на 533 MHz. Подскажите пожалуйста какие настройки изменить чтобы стало 1066 или тайминги стали 4-4-4-12 или 5-5-5-15 биос сильно запутанный
Rost
SpykeR
533 это эффективная или фактическая? Можно скрин СPU-z на вкладке memory?
SpykeR
Зображення Зображення
Rost
ну, работает она у тебя на частоте 667MHz. заходи в биос и ищи раздел, который отвечает за разгон. Или устанавливай AMD Overdrive. Установишнайдеш - пиши сюда
