Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
John Doe
Там Виталий автор Тайфуна, в СНГ все новые фриварные версии перебанил по локализации в Винде и IP. А началось с коментов на оверах.ру.
a_z_z_y
yupi: 11.07.2021 22:31 скинь лучше рабочий тайфун под z490, а то сколько перепробовал их и ни один не заработал :shuffle:
У меня этот работает - Thaiphoon Burner 16.3.0.0 Build 0416 (гугл диск)
XFunX
ты шо так гнать... и не бибикать)))))))))))
yupi
a_z_z_y: 12.07.2021 09:18У меня этот работает
так у тебя же не z490 :lamer:
твоя версия на z490 работает, как и 100% других, которые есть в инете :D то есть никак
но уже запустил другую версию через Locale.Emulator
спасибо John Doe :up:
SKYJAKER
yupi: 12.07.2021 14:27
у меня на z390 работает то что a_z_z_y скинул
Robostyle
Вы б там осторожней с работающими версиями тайфуна....а то мало ли какого мутированого кода во всякие legacy автор сунул в порыве праведного гнева.
yupi
SKYJAKER
причем тут 390 то? :facepalm:
Отправлено спустя 27 секунд:
Robostyle
а че там за история то с ним?
Paradox1306
подскажите что прочитать что бы понять в чем проблема
9900кф, максимус хиро вайфай, микрон е-дай, может работать или на JEDEC или на хмп, никак по-другому(3600 18 22)
anta777
leif: 11.07.2021 19:57 якщо я не помиляюсь, для 10 покоління також справедливе оце повідомлення від anta777:
tCL=18 не подходит для контроллера интела, так как не дает материнке реально применять RDRDdg=4, что очень важно.
Максимум tCL, при котором возможно RDRDdg=4, это 17 (ограничения контроллера интела), поэтому вам стоит снизить частоту памяти до той, при которой возможно tCL=17
Ошибаетесь.
Нет уже давно этого ограничения, интел исправила ошибку в своих даташитах, теперь осталось только одно ограничение - нужно держать tRC<=64, чтобы была максимальная производительность (при RRDS=4 FAW=16).
Это касается всех поколений интел для DDR4, начиная со скайлейка.
Sfairat0122
Подскажите смогу ли я взять частоту 4000 или хотя бы 3800 с памятью Samsung M378A2G43AB3-CWE модуль на 16Gb. Чипы вроде исходя из спецификации ниже A-die. Или хотя бы снизить тайминги до CL17
1. Memory Module: M
2. DIMM Type: 3: DIMM
3. Data Bits: 78: x64 288pin Unbuffered DIMM
4. DRAM Component Type: A: DDR4 SDRAM (1.2V VDD)
5. Depth: 2G : 2G
6. # of Banks in comp. & Interface: 4 : 16Banks & POD-1.2V
7. Bit Organization: 3 : x 8
8. Component Revision: A : 2nd Gen
9. Package: B : FBGA (Halogen-free & Lead-free, Flip Chip)
10. PCB Revision: 3 : 3rd Rev.
11. Temp & Power: C: Commercial Temp.(0°C ~ 85°C) & Normal Power
12. Speed: WE: DDR4-3200 (1600MHz @ CL=22, tRCD=22,)
О чипах A-die нашёл такое, правда или нет не знаю. Думаю спрошу тут
Из статьи B-die, C-die, M-die и другие степпинги
"A-die. Armstrong
В последнее время этот степпинг встречается в планках с большим объемом и почти всегда в «зеленых» модулях, которые Samsung выпускает в ОЕМ-исполнении: без радиаторов и с текстолитом зеленого цвета. Эти чипы строятся по техпроцессу 17 нм и имеют невиданный прежде разгонный потенциал среди памяти с 32 ГБ. На минутку, два модуля по 32 ГБ могут стабильно работать на 3800 МГц с таймингами CL18 на системе с Ryzen 5 3600 на борту. И это на безопасных 1.35 В."
Вкладення
Funnylesha
Вспомнил за старый комплект 2x16GB G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK
Посоветуйте по ужатию таймингов, по калькулятору уже применил слегка ужатые вторички.
Частота не гонится, это двухранговые плашки на очень старых (около 2015-2016 года производства) чипах Hynix M-DIE
скрины таймингов / тифона / теста из аиды - на гугл диске
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Lite
Кому нужен свежайший тайфун - Thaiphoon Burner v16.7.0.0.0725 Free
a_z_z_y
Lite: 15.08.2021 06:42 Кому нужен свежайший тайфун - Thaiphoon Burner v16.7.0.0.0725 Free
На оф.сайте тоже уже можно скачать ;)
Lite
a_z_z_y: 15.08.2021 07:33 На оф.сайте тоже уже можно скачать ;)
Оп-па. Вот этого я не знал. Видимо Виталик немного прислушался. Но именно немного. Ибо, если бы он снял защиту с проги, то размер бы упал где-то в 4 раза. В моём архиве полный комплект.
leif
вітаю, панове
переїхав на платформу амд на вихідних, розбираюсь з розгоном пам'яті. після перших експериментів вийшло отак:
ЗображенняЗображення
прокоментуйте, будь-ласка. що можна покращити? можливо щось виставлено неправильно?
Відправлено через 3 хвилини 15 секунд:
якщо це релевантно, на системі інтел з 9900к ці ж планки пам'яті розігнались отак:
viewtopic.php?p=3215349#p3215349
Відправлено через 5 хвилин 14 секунд:
для статистики додам, що з 4-ма планками пам'яті (у мене 4х16гб кіт цих домінаторів) максимальний розгін вийшов отаким:
дві великі різниці, як то кажуть
leif
забув написати, що пам'ять працює на 1.42в.
TM5 anta777 extreme1 pass
було підкореговано ще кілька параметрів відносно попереднього скріна з zen timings
aaleksandrenko
Поигрался с разгоном на I7 11700.
Вот что получилось. Все вроде неплохо по скорости чтения/записи/копирования, но ожидал латентность ниже 50.
Что-то пропустил, может?
Uzh30
leif: 16.08.2021 23:40 вітаю, панове
gskill F4-3600C16D-32GTZR, напруга 1,4
SKYJAKER
aaleksandrenko: 19.08.2021 15:20 Поигрался с разгоном на I7 11700.
У вас что-то tRFC маловат, а должен гдето в 2 раза больше быть ,у 11 поколения вроде с задержками есть беда
aaleksandrenko
SKYJAKER: 19.08.2021 17:50
Та вроде tRFC можно ужимать сколько хочешь если память стабильная. Главное чтобы число tRFC делилось на 8. Для такой частоты диапазон 280-350 вроде норм. На счет в 2 раза больше это вы точно перегнули.
да, на 11 поколении хуже латентность. Но при Gear1 ожидал меньше 50. Ибо при Gear 2 около 59нс
