Разгон памяти
Melofon
Denvys5
Melofon
Частота ядер разве как-то влияет на латенси? Я спецом даунвольт со снижением частоты сделал бо пока нет видяхи смысла в высоких частотах нет никакого.Denvys5: ↑ 22.09.2022 23:53 4.0ггц по ядру?
Отправлено спустя 16 минут 56 секунд:
Denvys5: ↑ 22.09.2022 23:53RCDWR 8 даёт такой эффект
Отправлено спустя 31 минуту 29 секунд:
Выключил Power Down и теперь латенси стабильно 58нс что уже намного лучше чем было
BagbKa_fIN
Влияет, више частота - ниже латенси)Melofon: ↑ 23.09.2022 08:51 Частота ядер разве как-то влияет на латенси? Я спецом даунвольт со снижением частоты сделал бо пока нет видяхи смысла в высоких частотах нет никакого.
Nouriel
Melofon
чомусь всі хто знімає відео про залізо, хейтять аіду за недостовірні дані, особливо при розгоні
Denvys5
Nouriel
Потому что так и есть
FAW 16
WTR S/L 4-8 (хотя не факт что поедет, 6-12 более вероятно)
WR 12
RTP 6
SCL 2-2/3-3/4-4
RCDWR не даёт эффекта если вторички отжатыMelofon: ↑ 23.09.2022 08:51Поставил RCDWR 8 но запись быстрее чтения не стала
RRD S/L 4-4Melofon: ↑ 23.09.2022 08:51что ещё подкрутить?
FAW 16
WR 12
RTP 6
SCL 2-2/3-3/4-4
Melofon
Denvys5
Спасибо, освобожусь попробую
a_z_z_y
Отут також можна знайти оріентири по таймінгам:
Обзор и тестирование процессора AMD Ryzen 5 PRO 4650G на ядре Renoir. Призрачный гонщик
dev@stat1on
Попались, вчера за вкусную цену две планки: Silicon Power DDR4 16Gb 3200MHz 22-22-22-52 СR1 (SP016GBLFU320X02)
Аида их видит, как двухранг 16 банок.
На Ryzen 5500, gigabyte b450 gaming x. Вчера чутка поигрался, вышло пока так:
Напряжение: 1,3
Напряжение: 1,3
Melofon
Кто сможет побить мой рекорд по латенси?
А если серьёзно то поужимал первички и вторички и вышло вот так:
Denvys5
Melofon
Ну это же другое дело
dev@stat1on
Melofon
Какое напряжение на памяти?
Melofon
dev@stat1on
1,4в
1,4в
AgitossUa
Whea 0, без проблем. Хотів би я сказати, але є одне но.Robostyle: ↑ 20.09.2022 20:43 Ты там WHEA18/19 в системных событиях высматривай, у меня тоже 5800Х стабильный на FCLK 2000, только ошибок от этого не меньше.
Комп перестав проходити occt. Перші 3 секунди - shutdown. Хоча до розгону оперативки проходив без жодних проблем.
А так грався і користувався пк пару днів без проблем.
Поки що зупинився на цьому, цифри в принципі вже зрозумілі. Розбираюсь як працює pbo.
Буду готовий, продовжу. Часу то жере дуже нескромно )
a_z_z_y
В мене prime95 тест LargeFFT падав на 2-6 хвилині. Хоча tm5 міг крутитися 30+ хвилин без помилок.AgitossUa: ↑ 23.09.2022 22:41 Whea 0, без проблем. Хотів би я сказати, але є одне но.
Але то я тестив 64гб. Там тм5 довго йде
Все ж помилка була в некоректних таймінгах, а не нестабільному проці. Коли все виправив, то всі тести нормально проходити стали.
Melofon
Всё таки первички 18-16-16-32 оказались не стабильными, вернулся к 18-17-17-32 и всё норм, латенси на них 55нс был, проигрыш в 0,5-1нс как-то не особо напрягает учитывая то что до подкрутки вторичных таймингов у меня было 70+ нс
WTR S/L поехало 4/10 и мне интересно эти значения должны быть обязательно 4/8 или 6/12 или 4/10 тоже нормально? Просто некоторые тайминги знаю что должны быть в два раза больше каких-то или суммой других, если есть какие ещё подсказки что можно попробовать снизить пишите пожалуйста.
Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:
dev@stat1on
Вам тоже надо над вторичка и поработать бо латенси очень высок.
dev@stat1on
Denvys5
Melofon
WTR 4-10 входит в рамки типовых результатов для бидаев
Melofon
Denvys5
Ясно, спасибо, значит это норм результат, что-то ещё подскажите покрутить? Может я ещё не все соки выжал.
Denvys5
Melofon
Больше напруги и давить первички.
Больше крутить нечего, на этой частоте.
Melofon
Denvys5
Дякую, завтра попробую.
dev@stat1on
