Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
sasha76
проц по спецификации понимает только 2400 а всё остальное как повезёт.
_SerGe_
xakep14
Intel® Core™ X-series Processors (6-core above)
8 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4133(O.C.)/4000(O.C.)/3600(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Intel® Core™ X-series Processors (4-core)
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4133(O.C.)/4000(O.C.)/3600(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
jimbo
_SerGe_:xakep14
И чем ценна эта информация человеку, если он не понимает сути происходящего?
xakep14
https://ark.intel.com/products/123589/I ... o-4_00-GHz
Memory Types
DDR4-2400
Всё, что выше - лотерея, и как повезет. Если КП в камне удачный - уйдет за 4ггц. Если нет - ешьте то, что дали.
_SerGe_
jimbo
якщо, навіть, не впреться в проц, то МБ не підтримує 4266
xakep14
jimbo:Если КП в камне удачный - уйдет за 4ггц. Если нет - ешьте то, что дали.
4.4ггц проц берет просто от смены профиля в биос на "Оптимальный", с ним проблем нет.
Nic_Roman
круто, купити такий комп, що навіть память не хоче стартувати, треба було 1950, принаймі з амд і 3400 заводиться, а тут соплі і з памятю не стартує.
KoB6acKa
xakep14:
имелась в виду память, а не проц
jimbo
xakep14:4.4ггц проц берет просто от смены профиля в биос на "Оптимальный", с ним проблем нет.
KoB6acKa:имелась в виду память, а не проц
а я и не про проц, я про контроллер памяти, который в проце, ага.
xakep14
Разобрался, _SerGe_ был прав, не поддерживает 4266 проц, выставил 4000, все работает нормально. Всем спасибо :beer:
_SerGe_
xakep14
це були специфікації материнки, а не проца. Часом корисно читати оф. сайт виробника ;)
xakep14
_SerGe_:xakep14
Не суть, главное, что выяснили :)
Mozes
Помогите пожалуйста советом.Собрал комп, всё железо новое, проц не разгонял. Память не работает на своей частоте, запускается только на 2133, с бубеном на 2400, на 2800 не стартует - три длиных сигнала, или сразу перегружается. Перепробовал всё, поднимать напряжение, ХМР, тайминги и т.д., проверил память мемтестом 2 часа, всё ок. Биос последний, пробовал ставить другой БП, видушку, всё тоже, не стартует. Поменял память, была CORSAIR Vengeance LPX Black DDR4 3000MHz, сейчас взял G.SKILL Aegis DDR4 3000MHz (есть в списке поддерживаемых материнкой) всё те же проблемы. Но запускается и прекрасно работает на одной планке как и с предыдущей, памятью, ставлю вторую не заводится, и вторая планка в том же слоте не стартует, проверяли мне мои 2 планки на другой плате, работает на 2933. Пробовал на одной планке погнать, гонится до 3200 и стабильно работает, вторая не запускается и работает только в 4 слоте на 2133. Думаю что материнка всему виной.
Материнская плата - MSI X370 SLI Plus
Память - G.SKILL Aegis DDR4 3000MHz 16GB Kit 2x8GB (F4-3000C16D-16GISB)
Процессор - AMD Ryzen 5 1600Х
Блок питания - Super Flower Leadex II 80 Plus Gold - 650 Wat
SSD - Kingston SSDNow A400 240GB 2.5"
HDD - Western Digital 3.5" Red
Dimaga
Вообщем, пытаюсь гнать свои 2 планки Team T-fors 3000 (16-18-18-38) на gigabyte z170 gaming 6, процессор 6700к (в стоке), на 3200 с сl 17 и 1.36v без проблем заводятся, VCCIO и агента на авто ,но не устраивают тайминги и ради интереса хочется выжать максимум. Начал с 3200 и выставил сл16 18 18 36 с напряжением 1.38 ловил синий екран, потыкал и нашел, что на 3200 сл16 19 19 36 /1.38 больше не вылетает, но сразу после запуска теста в аиде выдает ошибку, VCCIO и агент на авто, эти параметры тоже клацал, но определилось, что при авто ,вроде бы, выставляется подходящее напряжение (определил это подбором еще до того, как получил стабильность повышением таймингов, при 1.200/1.225 был синий экран еще при загрузке, так же с 1.175/1.200 а при 1.150/1.175 уже до раб. Стола загружало, так же и при авто настройке."Почему просто не посмотреть какие значения при авто?" -и в биосе и в програмах эти значения стоковые, даже если я их поменяю вручную, будут все равно показывать стоковые, биос последний) поэтому оставил на авто. Стабильность в аиде достиг с 3200 сл16 20 20 38 и напругой 1.4 , но напряжение что-то высоковатое, да и если ли смысл от сл16-20-20? Возможно выставить VCCIO и агент в ручную и дело в этих параметрах?, тем самым понизить напряжение хотя бы до 1.38, но если вообще во всем этом смысл или проше поставить сл17 иди 3100 пробывать ? Еще есть параметр ddr termination, почитал про него, что должен быть в половину меньше от напряжение на озу, но где это посмотреть, я незнаю в биосе 0.6 как бы при стоке озу в 1.20 показывает (но как по другому у гигабайт будет) Какого ваше мнение?
leg0d
Привет всем. Прошу помощи. Не могу выставить на своей материнской плате частоту DRAM выше 1333mhz.
Проц i7 2600 3.4 GHz S1155
Мать MSI B75MA-E33
Память 2х G.SKILL RIPJAWS Z Series 4Gb DDR3 PC17000 2133MHz CL9
Читал спеки на офф сайте MSI и написано, что я могу выставить на сандале хотя бы 1600 мгц, но на деле максимум 1333 в биосе. Биос правда стоит не последний, но как на флешку записываю новый, то биос не видит файл и не обновляется соответственно
krivonos-kolya
leg0d:i7 2600
Типы памяти
DDR3 1066/1333
инфа с офф сайта
https://ark.intel.com/ru/products/52213 ... o-3_80-GHz
leg0d
krivonos-kolya:
leg0d:i7 2600
Типы памяти
DDR3 1066/1333
инфа с офф сайта
Видел, но у меня была матка на чипсете p67 и там память можно было выставить в 2133mhz (на моем же i7 2600)
TyphooNick
krivonos-kolya
Ну и мой i7-7700K официально поддерживает только DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, но как-то же работаю сейчас на 3733, а для бенчей на 4200+MHz.
krivonos-kolya
Может Ваша мама, может. Активируйте XMP-профиль в BIOS платы или просмотрите данные, прописанные в профиле при помощи той же CPU-Z и выставьте их в BIOS вручную. Напряжение не забудьте задать соответствующее...
DEVES
С сандиком 1600 можно только на p67, z68 и z77. Короче говоря, только на оверских чипсетах.
TyphooNick
1600 она должна железно держать с этим камнем. С Иви она может держать больше, о чем и говорят ее оф. спеки...
DEVES
То иви, а это санди. В данном случае система отталкивается от заводских спеков проца. Для санди потолок 1333.
