Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Yaroslav
Именно ;)
Вот так и оставляй.
modest_ua
Yaroslav
Спасибо вам большое за ответы. Люблю технические подробности. Будем разбираться, гуглить еще с assymetric. Финальный вопрос таковой, есть ли смысл попробовать как-то побороться включить 4ю планку или в теории этого хватит? Велики потери?
krivonos-kolya
modest_ua
да.у вас еще с xms повезло у меня берет только 1050 при 2.4В мат плата не дает поставить выше 6-6-6-15.
посмотрите на оверах ру есть тема с хмс 2 и там указаны в какой ревизии какие чипы стоят.
П.С рулили в ddr 2 микрони dmg9h если не ошибаюсь.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
modest_ua
для квада и 6 гб хватит видяшку 750-ти 950 1030 и большего не нужно
modest_ua
krivonos-kolya
У меня 1080 брали (450*2,4) 2 планки фиолетовые 4.1 версия. И точно также, но с лучше таймингами одна само по себе синяя хмс-ска. А вообще запускались и на 1125-1180, но с вылетами в программе и тесте аиды. Думаю 1100 рабочий предел для хмс2
Yaroslav
modest_ua :beer:
А за четвертую плашки я бы поборолся.
krivonos-kolya
Yaroslav
или гене на почин отправить
modest_ua
Yaroslav
Возможно знаете как можно заставить КП заставить увидеть 4ю планку? Перепрошивал бивесы разные, вынимал батарейку на сброс настроек, не помогало. Ставил по планке по очереди в каждый слот и запускал комп, все слоты рабочие.
Smurniy
modest_ua: Во времена ддр2 память самсунг не была крутой. Я смотрел статьи тестов Overclockers разных планок самсунг с их чипами и все они были не очень, не всегда даже средними были, деревянные крч.... Это уж с ддр3 уже начали делать могучие планки которые с 1600 до 2200 брали на завышенных таймингах.
Вполне возможно. ДДР2 я самца не юзал.
А вот ддр3 с 10го года в употреблении.
Я не знаю что там на 2200 с завышенными таймингами, но память 1600 9-9-9-24 уверенно работает на 2400 10-12-12-30.
Тот же ddr3 2400 G.Skill Trydent Z использует самцовые чипы ...846D.
Yaroslav
modest_ua
Помнится, у меня тоже были грабли с запуском всех четырех плашек. Тогда запускал попарно без разгонов два модуля в дальних от сокета слотах (каждый в своем канале), потом добавлял оставшиеся два модуля, и уже опосля разгонял.
Попробуй запустится с двумя без разгона - поставь невысокую частоту ddr2-667 и зафиксируй руками тайминги 5-5-5-18 2Т. Можно еще performance level на 8. Сохранить - потом добавь оставшиеся два.
modest_ua
Понял, спасибо
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 2 секунды:
Неа, ни в какую. Похоже КП окончательно "разучился" видеть 4 планки памяти.
Делал всё как вы описали. В моем распоряжении было 2 фиолетовые ХМС2 по 2 гб, одна синея 2гб хмс2 и 2 бичовские самсунг по 1гб 667 частотой. Она умудрялась запускать в одном канале корсар и самсунг, но при этом из второго канала терять 1 планку. Пробовал менять планки местами. Делать корсары в одном канале и самсунги в другом, пробовал связку 2 фиол корсара, 1 синий и самсунг и по всякому, ну ни в какую не хочет видеть 4 планки.
Ранее, до этого, у меня были 2 штуки silicon power, и 2шт Taken MS все одинаковые по ТХ и она тоже не хотела видеть никак их всех вместе, только 3 из 4х. Хотя как-то давно на этих же планках она видела все 4 штуки. Перестала видеть когда я как-то взять проверить левую планку с радиками работает ли планка. В итоге планка(ту что дали на тест) не рабочая была, а КП перестал видеть мои 4 планки памяти.
Yaroslav
Ну тогда даже не знаю, прям мистика какая-то :insane:
А какая мать, кстати? Проц ксеон?
krivonos-kolya
как вариант снять проц промить спиртом пузо и вставить назад при етом посмотрев на ноги в сокете.
modest_ua
Мать EP45-DS3R rev 1.0. Перестала видить еще когда квадик ку8400 стоял, сейчас поставил ксеон е5450. Мать хорошая, только КП заклинил
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
krivonos-kolya:как вариант снять проц промить спиртом пузо и вставить назад при етом посмотрев на ноги в сокете.
Не понимаю как это должно помочь если проц видит все слоты ОЗУ в разных вариациях поставленных планок но 3 из 4х.
Капитан Немо
Бесценно:Здравствуйте, есть плата, та что в профиле у меня MSI ZH77A-G43
Не давно была куплена 2*8Gb Team Vulkan DDR3 CL11 2133Mhz на замену моей 2*4Gb Kingston HyperX Anniversary Edition 1600Mhz 1.65v 9-9-9-27 XMP, которая работала в ХМР на 1600.
Проблема вот в чем. Я не понимаю как заставить работать новую память на 2133, могу только на 1600 ее запустить?
Плата на чипсете Н77, я понимаю. Но теже Asus, Gigabyte на Н77 легко позволяют поставить вплоть до 2133.
Тоже купил себе геморрой на H77, только хвалёный Asus, P8H77-V LE
Ни вручную разогнать, ни XMP профили не стартуют. Проц i5-3570K
SergSh
Здравствуйте! Имеются две планки оперативной памяти DDR4 по 8 Гб HyperX Fury Red 2400 и материнская плата Gigabyte GA-Z270-HD3. Память не гонится. Через BIOS невозможно изменить настройки частоты (множитель заблокирован) оперативной памяти. Возможность разгона появляется из-под Windows через фирменную утилиту EasyTune, но при перезагрузке появляется сообщение BIOS об ошибке и система не стартует. Что я делаю не так?
Капитан Немо
SergSh:Через BIOS невозможно изменить настройки частоты (множитель заблокирован) оперативной памяти.
Нужно заглядывать не в пункт System Memory Multiplier, а в предыдущий Extreme Memory Profile (X.M.P.), и там выбрать профиль 1 или 2
SergSh
Капитан Немо:
Пробовал, доступен только профиль 1. Ничего не получается.
SergSh
Капитан Немо
Частоту памяти через XMP-профиль изменить невозможно, эти Настройки неактивны. Получилось незначительно повысить частоту, изменив значение опорной частоты со 100 на 133 МГц, однако это «помогло» до первой перезагрузки, после которой система отказалась стартовать.
SergSh
Капитан Немо
Проблема была в материнской плате. Более того, в старой МП память не работала даже на более высокой частоте X.M.P.-профиля.
С новой же МП память разгоняется без проблем.
Капитан Немо
SergSh поменял мать по гарантии на другую или на такую же?
